กระทู้: ++++ผ้าใบปิดท้ายกระบะยี่ห้ออะไรน่าใช้ที่สุด++++
    มาตรฐาน ++++ผ้าใบปิดท้ายกระบะยี่ห้ออะไรน่าใช้ที่สุด++++
    1 อยากได้แบบตึงๆ
    2 ใช้และเก็บง่าย
    3 ราคาย่อมเยาว์
    ขอรูปและโชว์ราคาหน่อยครับ.....ได้โปรด.....
    May 2009
    มาตรฐาน ตอบ: ++++ผ้าใบปิดท้ายกระบะยี่ห้ออะไรน่าใช้ที่สุด++++
    http://www.carryboysportlid.com/th/
    ผมใช้ตัวนี้อยู่ครับ ถ้าติดตั้งไม่ดีก็รั่วแน่นอนครับ ติดแบบเจาะไลเนอร์ไม่เจาะกระบะ
    (เลือกได้/ต้องบอกช่าง)ใส่แล้วกลับมาบ้านผมก็ยกลงมาทั้งไลเนอร์ยิงซิลิโคนใน-นอก
    กันรั่วได้ถาวรและแน่นอนกว่าฟองน้ำที่ร้านใส่มาเพราะนานๆไปก็เกิดช่องว่างล้างรถที
    ฉีดเข้าในกระบะกระจายครับ สุดท้ายต้องมานั่งด่าของไม่ดีใช้แล้วรั่วแต่ที่จริงสาเหตุ
    คือการติดตั้งที่ห่วยขั้นเทพ น้าลองดูดีๆเวลาติดตั้งน่ะครับไม่ว่าเป็นรูปแบบไหน/ที่ไหน
    ราคาที่ผมใส่มา3,xxx บาทครับ *C
    B-743-MT ซอฟท์-ลิด*
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย chaiyasit : 10-10-2011 เมื่อ 22:24
    TTC 2464 TTC-Member
    ผมก็ใช้แบบของน้าชัยครับ ใช้ได้ดีครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ assanee ดูโพส
    เดียวใช้ตามบ้างดีจริงๆนะอย่าหลอกกันหละ
    Sep 2010
    ชื่อ:  attachment.jpg
ครั้ง: 2044
ขนาด:  43.5 กิโลไบต์
    แบบนี้ถูกดีครับ ถอดง่าย อยากถอดอยากใส่แล้วแต่อารมย์เราครับ ราคาถูกครับ
    ป้าใจดีให้มาครับ (มีขายในคลับเรานี้แหระครับน้า ของ แจ็ก ครับ)
    เอาประหยัดก็แบบนี้เลยครับ ตอนแรกจะติดฝาครอบ งบไม่ถึงครับ ได้มาเท่านี้ ตอนใช้วีโก้ก็เจ้านี้ครับ เค้าทำมาหลายปีแล้ว
    ของ Jack เหมือนกันครับ 2 พัน (ถูกกว่าในเว็บ 500 ของ Tr...) เพิ่งติดมาอาทิตย์เดียว พอดีรีบใช้ครับ (มีโครงการถอดเร็วๆนี้555)
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Poonploy ดูโพส
    อยู่นนท์ หราคร้าบบ ช่วงไหนหว่า.....
    ถ้าถอดเมื่อไหร่ ผมจองต่อเลยนะคร้าบบน้า.....อิอิ
    Dec 2008
    ผมใช้ของ Superup ครับเป็นระบบไฟฟ้าควบคุมทั้ง 4 จุดเลยครับ
    อยู่พฤกษา 3 ครับ น้า aaa เพิ่งติดมาเมื่อวันพฤหัสที่แล้ว(6 ต.ค.) เดี๋ยวอะไรลงตัวแล้วผมแจ้งเลยครับ
    tonoe2522
    Talking ตอบ: ++++ผ้าใบปิดท้ายกระบะยี่ห้ออะไรน่าใช้ที่สุด++++
    ลองตัวนี้มั้ยครับ
    พบกับนวัตกรรมใหม่ ผ้าใบปิดท้ายกระบะนำเข้าจากต่างประเทศ
    ข้อดีผ้าใบปิดท้ายกระบะยี่ห้อTONTOP1.สวย เรียบ เปิด ปิดง่าย ใช้งานสะดวก ตรึงตลอดแนว สามารถปรับความตรึงได้ตามความต้องการ ไม่ตกท้องช้างเหมือนผ้าใบทั่วๆไป
    2.ประหยัดน้ำมัน
    15% ลดแรงต้านลมภายในกระบะ ตามหลัก AERODYNAMICS และสินค้ามีน้ำหนักเบาเพียง 14 กิโลกรัม
    3.สะดวก ใช้งานง่าย เพียงแค่เปิดฝาท้าย สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องเปิดชุดปิดกระบะ กันน้ำได้
    100% อุปกรณ์ทุกชิ้นประกัน 1 ปี
    4. วัสดุผ้าใบหนานำเข้าจากต่างประเทศ (อายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า
    7-8 ปี ) อุปกรณ์ทุกชิ้นเป็นอลูมิเนียม(ไม่เป็นสนิม)
    สอบถามข้อมูล (ธงชัย):081-7266446 www.nano-cover.myreadyweb.com
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ tonoe2522 ดูโพส
    ลองตัวนี้มั้ยครับ
    2.ประหยัดน้ำมัน
    ราคาแบบนี้เท่าไหร่ครับ Megacab
    เปิด web ดูแระ 8800 แนะ อะฮีย ๆ
    ถ้าจอดตากฝนนาน ๆ น้ำจะไปขังอยู่ตรงกลางหรือเปล่าครับ
    แระ ของยี่่ห้ออื่น ๆ น้ำขังหรือเปล่าครับ
    ลองตัวนี้มั้ยครับ
    2.ประหยัดน้ำมัน
    แพงน่าดู
    แต่เห็นเด็กขึ้นไปนั่งได้สองคน ก็สมราคาอยู่
    แต่ผมอยากได้แบบล๊อคได้ปลอดภัยเพราะต้องการเก็บยางอะไหล่ด้วยครับ
    แบบครอบก็สองหื่นอัพๆๆ ไม่ไหวๆ ครับอิอิ
