กระทู้: ปั้ม คอมมอลเรียล แตก
    มาตรฐาน ปั้ม คอมมอลเรียล แตก
    ผมเล่าให้ฟังก่อนนะครับ รถผมทำดันราง +ใส่กล่อง แต่งพองามเฉยๆครับไม่ได้เน้นแรงมากมาย รถผมวิ่งมาแล้ว แปดหมื่นกว่าโลครับสอบถามพี่ๆสมาชิกครับว่าถ้าปั้ม คอมมอลเรียล แตก เราจะใช้แบบเดิมหรือว่าเปลี่ยนเป็นแบบแต่งได้ไหมครับ ? ถ้าแบบแต่งแนะนำหน่อยครับว่าใช้อะไรดี ราคาสักเท่าไหร่ ? แต่ถ้าใช้แบบเิดิมช่างบ้านผมที่เป็นร้านทำปั้มบอกว่าถ้าซ่อมกับเขาบอกว่า 4500 (ถอดมาให้เขาทำ)+2000 (ค่าจ้างเขาถอด) รวมเป็นเงินก็ 6500 ขอบคุณครับ ปล.รถผม 4*2 เครื่อง 4d56
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย oui004 : 11-10-2011 เมื่อ 10:42
    มาตรฐาน ตอบ: ปั้ม คอมมอลเรียล แตก
    ล่าสุดไปถามช่างมา เขาบอกว่า ถ้าเปลี่ยนปั้มแต่ง ต้องทำอีกหลายเสตปเลยคือต้องขยายหัวฉีดน้ำมัน เปลี่ยนโบ ติดอินเตอร์เพิ่ม อูยยาวครับพี่น้อง หมดอีกหลาย เกินความจำเป็นของผม สรุปตอนนี้น่าจะซ่อมครับ ยังไงก็ขอบคุณพี่ไก่โต้่ง มากครับ โทรมาสอบถามอาการทันที ขอบคุณจากใจจริงครับ
    ปั้มแต่งราคาแพงกว่าซ่อมแน่นอนครับ แล้วก็ลดเสต็ปการจูนลงมาหน่อย เพื่อเป็นการเซฟปั้มครับ
    ต้องปรับเสตป กลัวมันจะแรงมากไปครับ แค่นี้ก็ไม่กล้าเหยีบมากแล้ว ของเขาแรงจริงๆครับ
    ขอโทษน่ะครับน้า กล่องจูนมือรึว่าจูนคอม (กลัวเหมือนกันครับ)
    กล่องต่อพ่วงครับ พวกยกรางหัวฉีดทำนองนั้นอะครับ ปกติเขาใช้กันก็ไม่เป็นไรนะครับ มันคงมาแจ๊กพ๊อต ตรงผมเฉยๆ
    ปั๊มโม ก็ 8000-12000 บาทครับ(รวมค่าแรง ค่าอะไหล่ พร้อมประกอบ)
    แต่ถ้าเฮดปั๊มแตกด้วย ก็เพิ่มอีก 2500 ครับ
    TTC-02797 TTC-Member
    แตกตัวบนหรือตัวล่างคับ ผมมีฝาตัวบนอยู่
    ฝาอย่างเดียวก็ 2500 ครับ ค่าแรงถอดปั๊ยกมออกมาทั้งลูกไม่น่าเกิน 400-600 บาท
    ขอบคุณมากครับ ผมได้นำไปซ่อมแล้ว เขาบอก เปลี่ยนชุดซ่อม โอริง แล้วก้อเทสปั้มด้วย 5500 บาท ครับ(นี่ขนาดถอดไปให้เขานะ) ไหนๆก็ถอดปั้มแล้วผมก็เลย เปลี่ยน สายพานทัมมิ่งด้วยเลย น่าจะหมดงวดนี้แค่เฉพาะค่าของก็ร่วมๆ 11000 ยังไม่รวมค่าแรงช่างเลย
    หลังจากที่ไปทำมา ราคาแยกเป็นค่าปั้ม 5500(ก้อนแรก)+2500ฝาบน(ก้อนที่สอง) รวม 8000 บาทถ้วนครับ ที่ต้องทำสองรอบเพราะช่าง "ร้านมีกานต์ดีเซล พิษณุโลก" ไม่ได้เรื่องเลย อ่านไม่ขาด แถมทำงานชุ่ยมาก ถ้าน้าๆไปทำร้านนี้ระวังเขาลู่ลี่นะครับ ต้องตรวจสอบ เชคราคาทุกอย่างก่อนทำไม่งั้นจะโดนฟัน (เป็นไปได้นั่งรอดูเลยครับ)นี่ขนาดผมถอดไปให้ยังมีปัญหาขนาดนี้ ยังไงระวังกันด้วยนะครับ
    น่าจะมีรูปปากอบครับอยากรู้ว่าแตกตรงไหน..... เครมไม่ได้เหรอครับ....
    เข้ามาดูข้อมูล กลัวเหมือนกัน
    เดี๋ยวไปรื้อก่อนนะครับขว้างไว้ข้างบ้านแบบว่าอารมย์เสียมากครับ อาการแตกก็เป็นรอยยาวเหมือนกับผ่าแตงกวาตามแนวยาวนะครับ เรื่องเคลมคงไม่ได้เพราะว่าใช้มาสี่ปีแล้วครับ ถ้าเคลมกับร้านปั้ม มันก็เป็นคนละส่วนกับที่ให้เขาซ่อมนะครับ ทั้งเรื่องคือแก้คนละที่กับที่มันควรจะเปลี่ยนและก็เสียเวลาครับ
    เดี๋ยวไปรื้อก่อนนะครับขว้างไว้ข้างบ้านแบบ ว่าอารมย์เสียมากครับ อาการแตกก็เป็นรอยยาวเหมือนกับผ่าแตงกวาตามแนวยาวนะครับ เรื่องเคลมคงไม่ได้เพราะว่าใช้มาสี่ปีแล้วครับ ถ้าเคลมกับร้านปั้ม มันก็เป็นคนละส่วนกับที่ให้เขาซ่อมนะครับ ทั้งเรื่องคือแก้คนละที่กับที่มันควรจะเปลี่ยนและก็เสียเวลาครับ ปล.กลัวเสียเวลา ขอยืมรูปของคุณ sjball007
    จากลิ้ง http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=25590
    รอยสีแดงคือ ที่แตกครับ (ขออภัยมือสั่นเส้นเลยเคลื่อน)
    ชื่อ:  IMG_1058n.JPG
ครั้ง: 1520
ขนาด:  45.4 กิโลไบต์
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย oui004 : 28-10-2011 เมื่อ 14:57 เหตุผล: .
