กระทู้: เปลี่ยนน้ำยาหม้อน้ำ
    มาตรฐาน เปลี่ยนน้ำยาหม้อน้ำ
    น้ำยาหม้อน้ำเราควรเปลี่ยนที่กี่กิโลครับ..
    มาตรฐาน ตอบ: เปลี่ยนน้ำยาหม้อน้ำ
    ตามคู่มือที่ 40,000 โล ของผมครบกำหนดเดือนธันวาฯครับ
    ขอบคุณครับ...ถึงรอบเปลี่ยนพอดี
    TTC-Member:00856 TTC-Member
    จริงๆถ้าไม่ซีเรียสอะไรมากเหลดออกไปอีกสักหน่อยก็ได้ครับ ของผมเกินมาที่50000 โลเลย อิอิอิ
    ของผมแสนโลเปลี่ยนทีนึง นี่ก็เพิ่งเปลี่ยนมาเพราะครบสองแสนโลแล้ว
    น้ำหม้อน้ำที่ถ่ายออกมาสภาพน้ำยายังดีอยู่เลย อุณหภูมิก็คงที่ตลอด
    ผมก็เล่นมันมาจนถึง7หมื่นโลครับ ถ่ายมาสีเขียวสวยใสกริ๊บๆ
    อาการที่ทำให้น้ำยาหล่อเย็นเปลี่ยนเป็นสีสนิม จะเกิดจากที่ถ่ายตามร้านซ่อมหม้อน้ำ
    แล้วเอาน้ำยาแบบขวดลิตรเติมแล้วตามด้วยน้ำก๊อก ใช้ไม่ได้ครับ นาน3เดือน6เดือนสีสนิมแดงเลย
    ว๊ากกก ...86000 ก่าแล้วยังบ่ได้แตะมันเล้ยยย
    เป็นงัยมั่งดู๊....กลายเป็นชานมไปแล้วมั๊งเนี่ย 5555+
    May 2009
    น้ำยาหม้อน้ำผมแนะนำให้ใช้ของศูนย์ดี่ที่สุดครับ ซื้อมาเติมได้เลยไม่ต้องผสมน้ำเพิ่มแล้ว สะดวกและชัวร์ที่สุด
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ sktriton ดูโพส
    ราคาเท่าไรครับ ผมถามที่ศูนย์500กว่าบาทไม่รู้แพงเกินหรือเปล่า
    สมาชิกถาวร: TTC-00464 TTC-Member
    สอบถามต่อนิดนึงครับ..กรณีที่ถ่ายออกทั้งระบบใช้ประมาณกี่ลิตรครับ..ขอบคุณครับ..
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ รณรงค์ ดูโพส
    ตามบิลที่ศูนย์ลงรายการมาให้ 1แกลลอน5ลิตรเองครับน้ารงค์ 395บ.-
    ถ้าไม่พอขาดเราเติมน้ำกลั่นตามได้สบายๆครับน้า
    ตอนเช็คระยะ 40,000 โลช่างเขาไม่เปลี่ยนให้เหรอครับ หรือว่าเปลี่ยนเฉพาะน้ำมันต่างๆเท่านั้นเอง
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ 3632กรุงเทพ ดูโพส
    รถน้ารงค์แกคงใกล้แสนโลแล้วละครับ555 แต่เราสั่งศูนย์ได้ไม่มีกฎบังคับตายตัวต้องถ่ายทิ้ง อย่างผมมาสั่งเอาตอน7.5หมื่นโลยังเขียวใสกริ๊บๆครับ
    ของผมสงสัยต้องรีบเปลี่ยนบ้างละครับวันเสาร์ที่ผ่านมาถอดเปลี่ยนวาล์วน้ำสีไม่เขียวแล้ว
    ครับน้าก๋องเมื่อวาน อ.นี้ก็จับรถน้องae101 รื้องัดแงะเอาจานดีสไปร้านเจียร์+ถ่าย นมค.+น้ำยาหม้อน้ำ ไม่เหลือสีพอเอาสายยางแหย่ลงไปดูดในกระปุกสำรอง กระแทกๆขยะสนิมออกมาเพียบ สาเหตุจากที่เคยให้ร้านหม้อน้ำตีเปลี่ยนลูกใหม่มาให้ มันเติมน้ำยาผสมน้ำก๊อกมาแหง๋ๆ สีมีแต่สนิมน้ำยาเสื่อมหมด เติมเสร็จอุ่นเครื่องรอวาวล์เปิดไล่ลมในเสื้อ ความร้อนขึ้นเกือบครึ่งวาวล์เปิดตามปรกติครับ
    Sep 2010
    เปลี่ยนนำ้ในหม้อน้ำแล้วอย่าลืมไล่อากาศออกด้วยนะครับ
    น้ำยาของศูนย์เท่านั้น พร้อมตอนเปลี่ยนสายพานไทมมิ่ง ทุก 120,000 โล ออกมายังใส
    น้ำมันเกียร์ เฟืองท้าย ของเหลว (ไม่เกี่ยวน้ำมันเครื่อง) ทุก 40,000 โล
    เบรค คลัช พาวเว่อร์ 80,000 โล
    กรองแอร์ กรองอากาศ กรองโซล่า 40,000 โล
    Aug 2010
    ผมใช้ valvoline ZEREX 50/50 160,000 km ครับ เเจ๋ว......ชื่อ:  zerex.jpg
ครั้ง: 2682
ขนาด:  24.4 กิโลไบต์
    ของมิตซูดีสุดแล้วครับ
