กระทู้: 265/70R16 vs 265/75R16
    Smile 265/70R16 vs 265/75R16
    มาอีกแล้วกระทู้ยางเนี่ย
    Plus M10 ช่วงล่าง,ล้อ,ยาง เดิมๆ
    265/70R16 ได้สูงเพิ่ม 1 นิ้ว
    265/75R16 ได้สูงเพิ่ม 2 นิ้ว
    ถ้าต้องการเปลี่ยนยางใน 2 ตัวเลือกนี้ ระบบโช้คและความสูงเดิมๆสามารถใส่ได้รึเปล่า และถ้าจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน
    1.โช้คอัพ ในงบประมาณที่ยังไม่ต้องดีมาก แค่ดีกว่าโช้คเดิมก็พอ
    2.ยกสูง ยกได้ในระดับน้อยสุดแค่ไหน เคยเจอคำแนะนำในเว็บนี้เหมือนกันแต่หาไม่เจอ ประมาณว่ายกได้นิดหนึ่งในระดับที่แทบจะไม่มีผลกับระบบเดิมๆ
    ขอข้อมูลเพื่อเตรียมการไว้เมื่อถึงเวลาเปลี่ยนยางในอนาคตอันใกล้ครับ
    ขอบคุณสมาชิกทุกท่านครับ
    Jun 2008
    มาตรฐาน ตอบ: 265/70R16 vs 265/75R16
    ผมใส่ 265/75 r16 กับช่วงล่างเดิมๆครับ
    โช๊คหน้าเปลี่ยนเป็น amada (ที่จริงไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้)
    สูงขึ้นครับ
    ตามนั้นครับเวลาเลี้ยวสุดๆๆๆๆ ที่ความสูงเดิมมีติดนิดๆ
    ของผม bf all 265/75/16 และ 265/70/16 เดิมทุกอย่าง ใช้ได้ไม่มีปัญหาครับ
    ถ้ายกแล้วสวยล้อไม่เต็มซุ้มเกินไปอยู่ที่การใช้งาน ครับ
    -265/70 balance เดิมๆ ใช้งานสบายๆ เพราะเป็นยาง size pajero sport โรงงานหรือกระบะตัวส่งออก
    -265/75 จะนุ่มขึ้น ย้วยขึ้น รู้สึกอืดขึ้น ควรเป็นอย่างยิ่งที่จะโตไป 1-3 นิ้ว
    ยก 1 นิ้ว ไม่ค่อยมีผลเสีย มุมเพลาหน้า เพลาหลังยังไม่หนีเดิมๆ แต่ถ้า 2-3 นิ้ว จะเริ่มงัด ทำไม่ดี ช่วงล่างพัง รถเสีย เสียอารมณ์ และอื่นๆ อย่าเห็นแก่ของถูก และไม่ควรถ่อไปร้านดังที่สุพรรณ แล้วมาถอดของเค้าออกเปลี่ยนใหม่ (อันนี้หมั่นไส้ส่วนตัวไม่เกี่ยวกับใคร)อิอิ
    265/75 ยก 1 นิ้ว ระดับเตรียมอนุบาล อิอิ ลงโช็คใหม่ก็คงดีขั้นใช่มั้ยครับ แต่รู้สึกอืดขึ้นนิสิ เริ่มเอนๆมาทาง 265/70 แล้วละ
    ตามที่บอกก้อกำลังดีครับ 1นิ้ว ได้สวย สูง สง่าขึ้น ไม่ค่อยอยากให้ยก 2-3 นิ้ว เพราะจบยาก แต่ทำดีๆ ก้อมีเยอะ แต่บางทีสถานที่ไปทำมันไกล
    ถ้าจะยก 4-5-7 ไปเรยดีกว่า ต่อคอม้า ชัวร์ๆ มุมองศาไม่เพี้ยน เพลาขับก้อดูยอย 8 ทิศ ออกตัวไม่สั่น แต่มีเรื่องให้ต้องดูแล ตามมาอีกเพียบเหมือนกัน
    Sep 2010
    265/70/16 เดิมทุกอย่าง ใช้ไชื่อ:  18092010574.jpg
ครั้ง: 2176
ขนาด:  159.9 กิโลไบต์ด้ไม่มีปัญหาครับ
    เมื่อก่อน ใช้ bs. Mt 265/75/16 มันอืดมั๊กครับ...แต่มันหล่อ ตอนนี้ถอดออกใช้ bs. At 245/75/16 ก่หล่อน้อยหน่อย แต่วิ่งดีกว่ากันเยอะครับ ประหยัดน้ำมันด้วยครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย jelo009 : 17-10-2011 เมื่อ 21:22
    Nov 2010
    ผมว่าจะเปลี่ยนโช๊คที่ยกสัก 1-2 นิ้วได้ไหมครับแนะนำกระผมด้วย
    ลืมเบอร์ 245/75 ไปได้ไงเนี่ย
    ยางเดิม ประมาณ 29 นิ้ว
    265/70 ยางประมาณ 31 นิ้ว โช้คเดิม ช่วงล่างเดิม กำลังดีไม่ต้องทำไรเพิ่ม
    265/75 ยางประมาณ 32 นิ้ว ยกซัก 1-2 นิ้วน่าจะกำลังดี ส่วนตัวผมแนะนนำโช้ค วินเนอ มีปริ้นปรับยกได้ ราคาไม่กี่พัน
    245/75 ยางประมาณ 31 นิ้ว หน้าแคบเท่ายางเดิม ได้ความสูงเพิ่ม น้ำหนักเบากว่า 265/70 ช่วงล่างเดิมๆไหว
    เอาตามที่ใจเราชอบ และคิดเผื่ออนาคตไว้ครับว่า แค่ไหนที่เรา พอ ชอบ สวย การใช้งาน ความคุ้มค่า ค้นหาจากกระทู้เก่าๆเพียบเลยครับ ทั้งรูป และการใช้งาน ได้รูปแบบที่ต้องกาีรแล้วค่อยมาว่ากันเรื่อง ยี่ห้อ ราคา ร้าน อีกทีครับ
    4WDหลังจากถอด 20 นิ้วมา ก็ใส่ชุดนี้ยกประมาณ 1 นิ้ว
    265/75r16 ผมว่าไม่ค่อยสวยแต่ปัญหาน้อยครับ
    ชื่อ:  เดิมๆ.jpg
ครั้ง: 4592
ขนาด:  106.6 กิโลไบต์
    ชื่อ:  เดิมๆ.jpg
ครั้ง: 4592
    หล่อแล้วก๊าบ...
    ชื่อ:  เดิมๆ.jpg
ครั้ง: 4592
    ทำอย่างไรบ้างครับรถของน้า สำหรับการยก 1"?
    พอจะมีร้านแนะนำมั้ยครับ ผมอยู่ชลบุรี(อมตะนคร)?
    งบประมาณเท่าไร กับโช๊คเดิมๆ?
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Chaydan ดูโพส
    มีร้านแถวพัทยา นะครับ หรือเข้าไปปิงปิง ก็ได้ top power หรือเอาสเต็ป ไปทำ ง่ายๆครับ หน้าเดิม หลังเปลี่ยนยาวกว่าเดิม 1-2 นิ้ว ไม่เกิน 23 นิ้ว ระยะยืด
    ยกแล้วสูงเท่าปีโป้ เดิม(แม็กซ์ 16)
    หน้าโช็คเดิม รองสเปเซอร์หัวโช็ค 1/2 นิ้ว(ต้องล้างออก) ขึ้น 1 นิ้วกว่าๆ รองปรับองศาปีกนก 1 ซม. เลื่อยตัดยางกันกระแทกปีกนกบน หลังรองก้อนเปลี่ยนสาแหลก 8.5 นิ้ว เปลี่ยนโช็คหลัง ไปคบ es9000(6000) หรือเวสโคสเงินหรือดำ(7500-8500) น่าจะมี ไม่ต้องต่อสายเบรคหรือย้ายabs ครับ แต่ถ้าโช็คหลังยาวมากก็ ต้องทำ แค่นี้ครับ งบอยู่ที่โช็คหลัง
    ไม่ไป 2 หรือ 2.5 นิ้ว ผมว่าสวยกว่านะครับ ปัญหาเยอะกว่าใช้งบประมาณมากกว่า ด้วย กร๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
    คำเตือน!ระวัง ถ้าใหญ่แล้ว ลงยาก ลงไม่ได้ ต่อไปก็จะมีแต่ใหญ่ไปหน้าเรื่อยไป พร้อมงบประมาณที่ใหญ่ขึ้นด้วย หุๆ หลายคนเป็นมาแล้ว
    หลังจากไปเปลี่ยนยางมา 265/75/R16 แล้วมันสวยขึ้นมากครับ และคิดไว้ว่าถ้าได้สัก 1-2 นิ้วน่าจะสวยกว่านี้ และปัญหาน้อย
    แต่เห็น Comment แล้ว ยกสูงงบต้องสูงตามไปด้วย งั้นคงต้องไว้เป็น Budget ปีถัดไปครับ [2x,xxx]
    ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของน้าๆ นะครับ
  1. ตอบกลับ: 22
    โพสล่าสุด: 12-11-2012, 16:26
  2. ยาง Bf A/t 265/70r16 ราคานี้เหมาะสมไหม
    โพสโดย manoja ในฟอรั่ม TRITON PLUS
    ตอบกลับ: 14
    โพสล่าสุด: 22-04-2010, 23:24
