กระทู้: น้ำมันเกียร์ออโต้
    มาตรฐาน น้ำมันเกียร์ออโต้
    น้ำมันเกียร์ออโต้ของมิตซู (ไทรทัน 116 ) ต้องเปลี่ยนเฉพาะที่ 0 จิงหรือ
    พอดีผมจะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ออโต้ที่ร้านแอค ช่างบอกว่ารถมิตซูต้องเปลี่ยนที่ 0 อย่างเดียว จิงหรือเปล่าคับ
    มาตรฐาน ตอบ: น้ำมันเกียร์ออโต้
    ยอมรับเลยครับช่างที่นั่นเยี่ยมจริงรู้จริง a/tทั่วๆไปแต่ก่อนใช้แค่ atf sp ll
    หากหาของมิตซูไม่ได้จริงๆเราก็ต้องหาเบอร์เทียบตรงเป๊ะๆครับ
    เป็นของพวกเกียร์ออโตแบบcvtใช้แทนกันได้หมด
    atf sp lll
    ดูจากตัวอย่าง แกลลอนของศูนย์
    ตัว140ม้าใช้แค่3ลิตรกว่าราคาลิตรละ165ยังไม่vat
    (ยกเว้นผ่าเกียร์ถึงจะใช้เยอะมากไม่แน่ใจว่า7-8ลิตร)
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย coppy42 : 23-10-2011 เมื่อ 21:13
    atf sp lll
    ขอบคุณมากคับน้า
    ใช้ได้ตั้งแต่ ATF SP III-IV มีหลายยี่ห้อครับ Valvolineและ ZIC แต่ของ ZIC จะเป็นแบบสังเคราะห์ 100%
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ sinplug ดูโพส
    ใช้ได้ตั้งแต่ atf sp iii-iv มีหลายยี่ห้อครับ valvolineและ zic แต่ของ zic จะเป็นแบบสังเคราะห์ 100%
    ของ zic ราคาแรงมั้ยคับ
    เท่าที่ผมเปลี่ยนอยู่ลิตรละไม่เกิน 300 บาท แต่ได้ใช้คุณภาพเหมือนuae รัสเชีย อเมริกาเหนือ เท่าที่ดูแล้วเขานำเข้ามาทั้งลังครับ ไม่มีภาษาไทยมีแต่ภาษาอังกฤษกับภาษาอาหรับ.
    ลิตรละ 300 ใช่ 7 ลิตรก็ 2 พันกว่าบาท (ใช่ 7 ลิตร หรือเปล่าคับ)
    TTC-Member:00856 TTC-Member
    3ลิตรกว่าๆครับ ดูในคู่มือ
    ถูกต้องครับ สำหรับเกียร์อย่างเดียว
    แปลกจังทำไม ผมดูในคู่มือใช่ตั้ง 2wd 7.4 ลิตร 4wd 9.7 ลิตรนะคับ
    เอางี้นะ น้าถ่ายออกมาได้เท่าไหร่ เติมกลับไปเท่านั้น แล้วอุ่นเครื่องดับเครื่องทิ้งสักพักค่อยเช็คที่ก้านวัด
    เพราะว่ายังไงๆเราก็ถ่ายออกมาได้ไม่หมดครับ ในคู่มือปริมาณจริงมันตามนั้น
    แต่มันจะตกค้างในระบบ ทั้งลูกท๊อคลูกเบ่อเริ่ม อมคาไว้เพียบ 4-5ลิตรนั่นละที่คาระบบอยู่
    ถ้าจะเติม7ลิตร หรือ9ลิตร มันต้องยกเกียร์ลงมาผ่า ยกลูกท๊อคมาผ่ามาเทออกครับ
    ถ่ายทั่วๆไปเราจะเติมได้แค่3ลิตรกว่าเอง เน้นขยันถ่ายทุกๆ2หมื่นโลดีกว่าครับ
    ขอบคุณมากคับน้า
    แจ่มเลยครับน้า.....
    Plus Auto 140 HP ใช้ตัวนี้ได้ไหม ครับ
    ชื่อ:  9013.jpg
ครั้ง: 2491
ขนาด:  209.1 กิโลไบต์
    Spec ครับชื่อ:  Untitled.jpg
ครั้ง: 2388
ขนาด:  108.1 กิโลไบต์
    ลองหา valvoline ตัวนี้ใช้ดูนะครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Sinplug : 19-11-2013 เมื่อ 19:18
    แต่ถ้าหาไม่ได้ก็ใช้ตัวนี้แทนได้ครับ
    ผมซื้อมาถ่ายเองครับ 3ลิตรหน่อยๆ(มีออยเกีย)
    แล้วตัว178 4×4 at ใช้ตัวไหนแทนได้บ้างครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย BIGBEST : 21-11-2013 เมื่อ 15:24
