กระทู้: การที่เติมน้ำมันไม่สะอาด จะทำร้ายรถได้แค่ไหน
    มาตรฐาน การที่เติมน้ำมันไม่สะอาด จะทำร้ายรถได้แค่ไหน
    ผมอยู่ใกล้ชายแดนมาเลย์ ราคาน้ำมันมาเลย์ต่างกับบ้านเรามาก ผมจึงใช้มาเกือบปีแล้ว
    แต่อยู่ๆคนข้างบ้านผม เขา ใช้วีโก้เติมน้ำมันมาเลย์เหมือนกัน รถเขาขับอยู่ดีๆดับเฉยเลย ต้องลากไปอู่ เช็คไปเช็คมาอู่บอก หัวฉีดเสียโดนไปเกือบสามหมื่นบาท ผมจึงอยากรู้ว่าน้ำมันไม่สะอาดทำร้ายได้ขนาดนั้นเชียวหรือ
    มาตรฐาน ตอบ: การที่เติมน้ำมันไม่สะอาด จะทำร้ายรถได้แค่ไหน
    แบบนั้นเลยครับ น้ำมันไม่สะอาดก็มีผลเสียมากครับ เคยมีคนซื้อรถเบนซ์กับเกรย์มาเก็ต แล้วมาเติมน้ำมันบ้านเรา ปรากฎว่าเครื่องพัง ต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ 800,000 ครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ sp722 ดูโพส
    ผมนึกว่าจะแค่กรองโซล่าตัน scv หมดอายุไขเร็ว ถ้าลามไปถึงหัวฉีดด้วยขอบายดีกว่าน้ำมันมาเลย์ไม่คุ้มแน่ถ้าเครื่องพัง
    เรื่องน้ำมันไม่สะอาดหรือผสม ปั๊มแถวบ้านผมก็มีครับ ยิ่งรถตู้ที่ทำงานมีแต่โตต้า เจอผสมมาไฟโชว์เลย เอาเข้าศูนย์ให้ช่างเช็คดูบอกน้ำมันผสมน้ำต้องถ่ายน้ำมันออก เอากลับออกมาใช้ประมาณอาทิตย์ครับไฟโชว์อีกแต่รถวิ่งได้ปกติ ส่วนน้ำมันที่ศูนย์บอกว่าผสมน้ำไม่มีใครกล้าเอาไปใช้ ผมเลยลองเอามาใส่ตั้นผมดู วิ่งปกติไฟก็ไม่โชว์น้ำมัน60กว่าผมจัดเอามาไว้ใช้เลยดีกว่าทิ้ง ผมเลยสงสัยว่าทำไม่ ยังงงตราบทุกวันนี้
    พวกผมก็เติมกันนะ น้ำมันตราพญานาคน่ะ แต่บางคันก็สะอึกก็มี ที่สะอึกก็เห็นมี ปีโป้ ครับ
    ส่วนตั้นของผม กะอีแมก กะฟรอนเทียร์ กะฟอร์ดของเพื่อนเติมใช้ ก็ปกติดี
    สุดยอดเลยน้า (ผมก็งงเหมือนกันผมใส่เจ้าตั้นมาเกือบปีแล้ว วิ่งดี แรงเหมือนเดิม ไม่เคยรู้สึกเลยว่าน้ำมันไม่สะอาด เลยงงว่าทำไม่เจ้าโก้พัง)
    น้าหลายๆท่านแถวบ้านผมที่ใช่เจ้าตั้นก็ใส่น้ำมันมาเลย์เหมือนผมยังไม่มีคันไหน ที่มีอาการผิตปกติ แต่ที่ผมได้รู้ที่พังนะ ดีแม็กคันนึก ดีโฟดี และก้ วีโก้นี้แระ
    ที่เจอส่วนมากถ้ารถพวก ปีโป้ ดีแมค ที่ยังไม่เปลี่ยนมาใช้scv ตัวยาว จะเป็นเกือบทุกคัน(ผมได้ยินเพื่อนที่ใช้ดีแมคว่ามาครับ)
    ถ้าเป็นน้าๆจะเติมไหมคับ ราคาต่างกับปั้มเมืองไทย 10 บาท ถ้าเติมในมาเลย์
    แต่ถ้าเติมของพวกน้ำมันเถื่อนที่ขนเข้ามาขายในไทย ราคาต่างกับปั้ม 3-4บาท (หาเติมง่ายๆแถวบ้าน)
    สั้นๆ เติม แน่นอนครับ
    รถบ้านมีกี่คัน จะขับไปเติมให้หมดเลย
    ผมก็ยังอิจฉาน้าเลยที่อยู่ไกล้น้ำมันถูกๆ เป็นผมก็เติมครับ
    ใช่คับน้าๆแถวบ้านผมโชคดีที่อยู่ใกล้มาเลย์ ดีเชล 18 บาท เบนซิล 23 บาท แต่ราคานี้ต้องเข้าไปเติมในมาเลย์
    แต่คนแถวบ้านผมชอบง่ายๆยอมเติมน้ำมันที่พวกขนน้ำมันออกมาขายถึงหมู่บ้าน ดีเชล 25-26 บาท เบนซิล 27-30 บาท
    ทำให้พวกพ่อค้ารวยเอาๆ ทั้งที่แค่ทำใบผ่านทาง 50 บาทใช่ได้ 1เดือน ระยะทางแค่ 7 กม. เอง
    น้าครับวันหนึ่งเขาให้เข้าออกกี่รอบครับต่อคนต่อคัน
    เขาไม่ได้กำหนดคับว่าเข้าไปได้กี่ครั้ง (รถต้องไม่ทำถังน้ำมันใหม่ให้โตขึ้น)แต่ชาวบ้านจิงๆเข้าเติมเต็มถังใช้จนหมดถึงจะเข้าไปเติมอีกครั้ง
    มีแต่พวงพ่อค้าที่เข้าไปวันหลายๆรอบ พวกนี้เขารู้กันกับด่านคับ
    เรียกง่ายๆสั้นๆว่า ส่วย ครับ บ้านผมอยู่สตูล ก็ไปมาเลย์ได้ 2 ทาง คือทางบก ด่านวังประจันต์ กับทางทะเล ด่านตำมะลัง ตำรวจพื้นที่ก็กิน ส่วย ครับ รถวิ่งเข้าวิ่งออกกันเป็นว่าเล่น เพื่อนผมเป็นตำรวจน้ำสตูลอยู่ก็ไล่จับพวกขนน้ำมันแทบไม่ทัน แถมตอนนี้พวกขนน้ำมันได้แอบถ่ายรถที่เอาไว้ซุ่มจับไว้อีกจนทำให้ตำรวจทำงานยากขึ้น ตอนนี้มีคำสั่งมาจากส่วนกลางขอกำลังตำรวจน้ำไปช่วยจับทางบก ก็ไม่แคล้วมันก็ไหวตัวทันอีก น้ำมันมาเลย์ไม่ใช่ไม่ดีนะครับ ถ้าเติมจากหัวจ่ายมันไม่มีปัญหาอะไรหรอก แต่ถ้าเติมจากพวกที่แบ่งใส่ขวดขายละน่าดูครับ เสี่ยงมากที่จะเจอน้ำมันผสม แต่จะผสมอะไรบ้างก็แล้วแต่เจ้านะครับ เท่าที่เจอก็มีผสมน้ำมันก๊าด ผสมน้ำ
    ผสมน้ำคงไม่ช่ายหรอกคับน้า เพราะน้ำกับน้ำมันมันไม่เข้ากันจะดูออก ส่วนมันก๊าดก็ลิตรหลายบาทไม่ใช่หรือเอามาผสมคงไม่คุ้ม ที่ผมเคยได้ยินเขาผสมโชวิน ผมก็ไม่เคยเห็นว่าหน้าตามันเป็นยังไง แต่เห็นว่ามันเข้ากับน้ำมันได้ดีมาก (เป็นน้ำยาทำความสะอาดหรืออะไรนี้แหละ) ไม่รู้ผมเรียกถูกหรือป่าว อิอิ
