กระทู้: งงกับเรื่องการอุด egr
    มาตรฐาน งงกับเรื่องการอุด egr
    พอดีวันนี้ว่างๆ ผมเลยเข้าไปศูนย์มา ไปแอบถามช่างในศูนย์ ถามว่า อุด egr ดีหรือป่าว ถามมา 2 ที่เค้าบอกเหมือนกันเลยว่าเครื่องเบนซินอุดได้เห็นผล เรื่องหมดประกันเค้าไม่รับปากแต่เค้าบอกว่าถ้ามีปัณหาก็ถอดตัวอุดออกก็ปกติแล้ว แต่ถ้าเป็นรถติด แก๊สเค้าบอกว่าเครื่องจะพัง ผมเลยงงไม่รู้ว่าสรุปรถติดแก๊สอุดแล้วจะดีหรือป่าว ขอข้อมูลหน่อยครับ รถผม CNG วิ่งอืดๆ - -
    May 2010
    มาตรฐาน ตอบ: งงกับเรื่องการอุด egr
    ผมอุดมา 2 หมื่นโลแล้วครับยังปกติครับ
    น้า ๆ egr เป็นระบบที่เอาไอเสียที่เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์กลับมาเผาไหม้อีกครั้ง เพื่อช่วยลดส่วนของมลพิษ ถ้าอุดแล้วมีผลต่อเครื่องยนต์คงไม่ใช่ครับเพราะอากาศจากไอดีที่เข้าไปไม่ได้เกี่ยวกับตัว egr เลยครับ
    ตกลง ฟันธง 2.4 cng อุดได้ใช่ไหมครับ สนใจเรื่องนี้อยู่เหมือนกันครับ กำลังหาที่ทำอยู่ แถวมีนบุรี ร่มเกล้า
    อุดแล้วประหยัดแก๊สขึ้นหรือเปล่าครับ
    ผม cng 2.4 อุดไปแล้วหลังเช็ค 1000 โล ช่วยในเรื่องของการออกตัวครับไม่ช่วย สปีดปลายน่ะครับ ส่วนประหยัดนั้นขึ้นอยู่กับการขับของเราคร้าบผม
    ผมอุดมา30000แล้วครับ +แก๊สแอล
    สมควรอุด egr และถอดแคตครับ จะทำให้เครื่องยนต์ดีขึ้น แต่สิ่งแวดล้อมจะแย่ลง
    thai_sawatdee
    ยอช้าหน่อยรักษาสิ่งแวดล้อมดีกว่านิ
    1. ถ้าไม่อุด egr ไอเสียจะวนเข้าไอดี ทำให้เครื่องยนต์กำลังตก
    2. แคตเตอไลติกใช้ไปนานๆๆก็ตัน ระบบระบายไอเสียไม่โปร่งไม่โล่ง
    ทำข้อ 1 และ 2 เพื่อให้เครื่องยนต์มีประสิทธิภาพดี แล้วปลูกต้นไม้ซัก 5-10 ต้น น่าจะชดเชยกันได้
    แล้วแต่น้าตัดสินใจ อุด ....แรง .....ชิน ส่วนเรื่องประหยัด สำหรับผมไม่นะ ก็อัตรากินปกติ แต่ช่วงแรกน้าอาจสนุกกับมัน มันเท้าไปหน่อยอาจรู้สึกเปลืองแพงกว่าเดิม 10-20 สต. สักพักจะกลับเข้าสู่ปกติ แต่มันช่วยเรื่องออกตัว ที่เห็นได้ชัด และเครื่องสะอาดเขม่าลดลง
    อุดตั้งแต่ 1,500 กม. จ้า ... ตอนนี้วิ่งหมื่นสองแล้วครับ ...
    อุดมาตั้งแต่ห้าหมื่น ตอนนี้ แสนเอ็ด ติดแก๊สอีกต่างหาก... เครื่องดีเซล เครื่องไม่มีพัง..
    ผมอุดตั้งแต่ 1000 โล ตอนนี้ผ่านมา 10000 โลเครื่องก็ยังปกติ มีแต่โซลินอยแก็สที่เปลี่ยนไปตัวนึงแต่ไม่น่าจะเกี่ยว
    ที่เกี่ยวคืออัตราเร่งดีขึ้นกว่าเดิมแต่การกินเท่าเดิมครับ
    ชื่อ:  images.jpg
ครั้ง: 795
ขนาด:  8.2 กิโลไบต์ช่างที่ 0 เค้าไม่ทำให้หลอกเรื่องดัดแปลง แต่ออกมานอก 0 ทำให้เกือบทุกราย ทั้งอุด ทั้งถอกแคช ทั้งปลายท่อ ทั้งเซฟพลัส ทั้งล้อ16 ยัน20 ทั้งยาง ตั้งแต่ 285-265-245-MUD-ALL-HT ทั้งยก ทั้งโช๊ค4ตัว ทั้ง lpg ทำตั่งแต่ออกจาก 0 ทำเลื่อยมาเกือบทุกอย่าง อย่าคิดมากเลย เรื่องประกันหมด เอาที่เราชอบ รถมันไม่เสียง่ายๆภายใน3ปี ทำไปเลย เสีย เสียอย่างเดียวเสียตังค์...555...
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย bossnet : 16-11-2011 เมื่อ 23:44
    ว่าจะไปอุตตั้งแต่ต้นปี นี้จะหมดปีแระยังไม่ได้อุดเลย จะหกหมื่นแย้ว ^^
    อุดegr ผมดูแล้วท่อที่ออกจากตัวegrเส้นนิดเดียว แล้วไปที่ปลั๊กแยกเป็น 2 ท่อเท่าเดิมไปเข้าไอดี มันช่วยเราได้ขนาดนี้เลยหรือครับสงสัย
    ส่วน 1 ใน 2 ท่อของผมช่างแก็สต่อ 3 ทางไปเข้าตัวอะไรของระบบแก็สก็ไม่รู้น่าจะเป็นโซลินอยแล้วก็ต่อท่อเข้าไปที่หม้อต้ม
    ถ้าอุดแล้วจะมีผลกับระบบแก็สมั้ยครับ(lpg หัวฉีด) เพราะเห็นสายไฟต่อพ่วงตรงปลั๊กแยกไปที่หัวฉีดระบบแก็สด้วย เลยไม่กล้าอุด
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kiewzajaa ดูโพส
    อัพให้ครับ...รอฟังด้วยคน
    ในที่สุดก็แอบอุดมาแล้ว ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับ ^^
    ไม่เกี่ยวกับรถติดแก๊สเลยนะครับว่าอุด egr แล้วรถติดแก๊สจะพัง.คนละประเด็นแล้ว ช่างนี่ก็มั่วได้อีก ของผมอุดทั้งแต่ 500 โล ตอนนี้เกือบ 70,000 โลแล้วยังแรงเหมือนเดิม เพียงแต่ผมไม่ได้ใช้แผ่นอุดเหมือนคนอื่นเขาแค่หาเม็ดลูกปืนล้อเล็กๆมายัดท่อลมเป่าเข้า egr เท่านั้น
