กระทู้: ช่วยทีครับจอดไว้ 5 วัน สตาร์ทไม่ติด
    มาตรฐาน ช่วยทีครับจอดไว้ 5 วัน สตาร์ทไม่ติด
    พอดีผมจอดรถทิ้งไว้ 5 วัน แล้วลองไปสตาร์ทดู ผลปรากฎว่า มีเสียงดัง แครกๆๆๆๆๆ เวลาบิดกุญแจแล้วไฟหน้าปัทและไฟทุกอย่ากระพริบตามเสียง แครกๆๆ
    เสีบงจะดังตรงปั๊มโซล่าครับ ข้างๆๆกล่องฟิวส์
    มาตรฐาน ตอบ: ช่วยทีครับจอดไว้ 5 วัน สตาร์ทไม่ติด
    ไฟไม่พอเสียงที่ดังคือเสียงแมคเนติคสตาร์ด ไฟที่กระก็ไฟไม่พอสตร์าดนั่นละครับ
    แบตเสียครับ เอาไปชาร์จแล้วขับไปเปลี่ยน
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย coppy42 : 03-11-2011 เมื่อ 19:34
    ขอบคุณครับจะลองดูครับ
    ถ้าชาร์จลำบาก หารถเพื่อนบ้านมาพ่วงแบตสตาร์ทก็ได้ แล้วเข้าร้านแบตเช็คสภาพได้ ไม่ดีก็เปลี่ยนครับ
    ลืมครับ ลองไปดูขั้วแบตหน่อยมีขี้เกลือขึ้นไหม หรือหลวมหรือป่าว
    TTC_402 TTC-Member
    รถอายุเท่าไหร่แล้วครับ แบตมีน้ำกลั่นไหม แล้วติดอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟอะไรบ้าง เช่น เครื่องเสีบยง กันขโมย
    รถอายุ 85 วันพอดีครับ ติดอัพเกรดกุญแจ ของ เอบีที กับ ลอคเบรคของ ลอกเทกส์ เป็นไปได้ป่าวครับว่า สายไฟจะช๊อตจนทำให้ไฟหมด ไม่เคยจอดนานขนาดนี้เลย
    แค่85วันแบตไม่น่าพังครับ.. ลองถอดแบตไปชาร์ตครับ..
    Feb 2009
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kunyakarn ดูโพส
    ..รถอายุ 3 เดือนแบตไม่น่ามีปัญหานะครับน้า งัยเช็คดูให้ดีครับ ไม่งั้นก้อลองคว่ำแบตเติมน้ำกรดใหม่และเอาไปชาร์จครับ
    ..รถผมเดือนหน้าก้อ 5 ปีแระ พลัสแค็ป ยังไม่ได้เปลี่ยนแบตเลยครับ..เครื่องเสียงมีนิสหน่อย เบสบ๊อก 8" 1ตัว พาวเวอร์ 4 ch.1ตัว ลำโพงกลางแหลม 2 คู่..เอารถไปจอดหนีน้ำเป็นอาทิตย์เหมือนกันครับ โชคดียังสตาร์ทติด..อีกไม่นานคงจะได้เปลี่ยนแระ
    หาแรงงานซัก 1-2 คน เข็นท้ายยย
    แล้วสับเกียร์ 2 ชึ่งงง...เดียวก็ติดแระคร้าบบบ
    ผมเป็นบ่อยตอนเปิดทรานซิสเตอร์ฟังอ่ะ 5555555+
    ติดแล้วครับ เอาแบตไปชาร์ตมา
    ขอบคุณน้าๆๆทุกคนครับ
    มีลงกราวด์แหงๆ แบตใหม่แท้ๆ ของผมจะห้าปีแล้วยังแรงอยู่เลยหมั่นเติมน้ำกลั่น เติมกรดบ้างเป็นครั้งคราว
    ระวังนะครับ จอดไว้เดี๋ยวก็หมดอีก หาสาเหตุด่วน ลงกราวด์แน่ๆ
