สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 56
กระทู้: ช้ำใจ triton CNG
    มาตรฐาน ช้ำใจ triton CNG
    เนื่องจากตอนนี้หาเติม ngv ยากมาก ต้องมาใช้น้ำมัน รู้สึกว่ากินน้ำมันมาก วิ่งไม่เท่าไหร่ 1000 นึง เครียดมาก ออกมา 3 เดือน จุกอก เลย
    มาตรฐาน ตอบ: ช้ำใจ triton CNG
    จริงๆแล้วผมว่ามันขึ้นอยู่ที่พื้นที่ที่เราใช้รถนะครับ อย่างผมเพิ่งออกมาได้ 1 เดือนครึ่ง วิ่งไปทำงาน แปดริ้ว - สัตหีบ ทุกวัน ก็ไม่ค่อยเจอปัญหานะครับ เพราะปั้มมีตลอด วิ่งไป-กลับต่อวัน ก้อ 250 โล ค่าแก็สไม่ถึง 200 บาท เติมตอนไป พอไปถึงพัทยาก็มีปั้มตรงตลาดน้ำ ก็เติมถ้าคิวเยอะก็ไม่เติม แก็สยังพอวิ่งได้เกือบถึงบ้าน เพราะถังนึงถ้าไม่เหยียบมากก็วิ่งได้ถึง230โล ตอนนี้ก็แอปปี้มากเพราะประหยัดเงินไปได้หลายเท่าตัว
    เมื่อก่อนใช้ ดีแมก โดนค่าน้ำมันเดือนนึงเกือบ 2 หมืนครับ ตอนนี้ 1 เดือนครึ่งผ่านไปค่าแก็สกับค่าน้ำมันในถังรวมกัน ยังไม่ถึงหมื่นเลยครับ
    หลายคนบอกว่า lpg ดีกว่า จริงครับในด้านเวลาเติมก็เติมสะดวกไม่ต้องรอต่างจังหวัดก็มีเติม อัตราเร่งก็ดีกว่า แต่ถ้าใช้งานไม่มากก็น่าใช้ครับ แต่กับผมวิ่งวันละ 250 โล ต่อให้ lpg หากเราใช้เยอะก็ไม่ได้ถูกกว่าน้ำมันสักเท่าไหร่ ออกต่างจังหวัด ส่วนมากก็คือเดินทางไปเที่ยว ปีนึงจะไปเที่ยวสักกี่ครั้งครับ ออกต่างจังหวัดได้เติมซักถัง 2ถังก็พอใจแล้ว อย่าไปคิดว่าติดแก็สแล้วเราจะต้องใช้แก็สตลอดใช้น้ำมันบ้างเพื่อเครื่องยนต์ครับ
    ผมว่ามันอยู่ที่สถานที่ที่เราใช้ เวลาการวางแผน และโชคด้วยครับ ขอโทษครับที่รายยาวไปหน่อย แต่แค่อยากแชร์ความคิดเห็นส่วนตัวครับ
    ขอให้มีความสุขกับ triton cng ครับ
    555..1พันบาทวิ่งน้ำมัน 150 โลใช่ไหม โดนมาแล้ว ใส่ยางมัด 285 .เห็นใจคร๊าบบบบบบบ
    ช่วงนีิ้ต้องทำใจครับ สถานการ์ณไม่ค่อยปรกติ ปั๊มปิดไปหลายปั๊ม การขนส่งก๊าซมาลำบาก แถวบ้านผมปิดไป 3 ปั๊ม
    เหลือเปิดอยู่ 2 ปั๊ม ช่วงนี้เติมที่ก็เป็นชั่วโมงต้องทำใจครับ ผ่านช่วงนี้ไปได้ทุกอย่างก็ดีขึ้นครับ
    May 2009
    สรุปปัญหาคือหาปั๊มcngเติมยากใช่ไหมครับ
    ไทรทันรุ่นนี้เครื่องหรือองค์ประกอบต่างๆยังปกติ
    อันนี้ผมเข้าใจถูกต้องไหมครับน้า แถวๆบ้านมีเยอะ
    ครับเลยอยากทราบไว้เป็นข้อมูล.
    ผมอยู่เส้น พระราม 2 ตอนนี้หาที่เติมยากมาก คิวเติมยาวทีเป็น ชั่วโมง แก๊สเข้าบ้างไม่เข้าบ้าง เจอค่าน้ำมันตอนนี้ กลัวมากกว่าน้ำท่วมอีก
    May 2008
    ลงทุนเปลี่ยนเป็น lpg ดีกว่าครับ แพงกว่าหน่อย แต่ไม่ต้องกังวลหาปั้ม กับรอคิวนาน แถมจอแรงดันไม่ดีอีก ช่วงเวลานี้ L work กว่าครับ
    เห็นด้วยครับ.. L อีกเสียง...
    เห็นใจครับ....... ถ้าเอาชุดแก๊สออก แล้วไปติด lpg แทน น่าจะโอกว่านะครับ ปล. พี่ข้างบ้านออกเบนซินมา ติด lpg ยิ้มกุ้มกิ่มเลยอะครับ
    เห็นด้วยจ้า
    แง่ว ๆ ๆ
    ผมใช้ lpg น้องใช้ cng เวลาเดินทางไปด้วยกัน ผลต่างค่าแก๊สประมาณ200บาทคร้าบบบ แต่ต้องรอรถน้องเติมแก๊สนี้สิ นานเกิน
    เวลาจาไปใหนต้องหาข้อมูลปั่มcng ว่ามีในเส้นทางใม แล้วยังต้องวัดดวงว่ามีแก๊สให้เติมใม แรงดันมากใม
    ขืนวิ้งน้ำมัน มานกินแบบน้องๆแรมโบกีนีเลย555555555555ทำใจบ่ใด้คือกาน
    ตอนนี้ผมก็ใช้ cng อยู่อยากเปลี่ยนเป้น lpg เหมือนกันครับแต่ทำใจไม่ลงเพราะดันไปออก cng จากศูนย์เลย
    ซึ่งมีส่วนต่างจากตัวเบนซินอย่างเดียวประมาณ 60000 ได้และถ้าไปเปลี่ยน lpg ก็มีค่าใช้จ่ายอีกประมาณ 20000++
    เบ็ดเสร็จ ค่าติดแก๊สรถผมทั้ง ngv+lpg = 80000++ คิดแล้วกว่าจะตามทุนค่าแก๊ส 80000++ ท่าจะเหนื่อย
    เลยไม่กล้าเปลี่ยนเลย
    ผมเคยคิดจะขายเจ้าเฉาก๊วย ไปเอา plus CNG แต่บังเอิญ มันไม่มีเกียร์ออโต้ ผบ.ที่บ้านเลยไม่ผ่าน แถมจะเอา plus เบนซินมาติด LPG ก็ติดเหมือนเดิม ทุกวันนี้เลยทำใจ และรอ อ.ต้นเพื่อติด LPG
    May 2009
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Earth08 ดูโพส
    +1 ครับ ปั๊มหาง่าย-เติมไว-ไปไหนก็มี
    ที่สำคัญเที่ยวทั่วไทยไปไหนก็มีปั๊มLpg.ลองดูครับผม
    ผมเป็นอีกคนหนึ่ง รับไม่ได้ที่จะต้องรอเติม ngv ผมเลยไม่ซื้อรุ่นนั้น แล้วอีกอย่าง ไม่เสียพื้นที่หลังกระบะ ราคาถูกกว่า 60,000 บาท เลยเอาเงินที่เหลือ 60,000 ไปติด lpg 30,000 บาทแทน ส่วนเงินเหลืออีก 30,000 บาท ไปเปลื่ยนแม็กให้เจ้าตั้นหล่อขึ้น
    คิดผิดเองครับ ตอนนี้ได้แต่ทำใจ ทำอย่างอื่นไม่ได้
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ onion35 ดูโพส
    ถ้าเป็นผม..จะเปลี่ยนครับน้า..เพราะถ้าเราใช้ทุกวัน..เดินทางบ่อย..เรื่องเงิน..อาจไม่คุ้มในระยะเวลาอันสั้น..แต่เรื่องความรู้สึก.งประเมินเป็นเงินไม่ได้น๊ะครับ.ถ้าเราพอใจเงินแค่ไหนก๋ซื้อไม่ได้ครับ..ขอให้มีความสุขกับการตัดสินใจครั้งต่อไปครับ..
    ติด 2 ระบบไปเลย เพิ่ม lpg ใต้กระบะ เห็นในบอร์ดมีทำอยู่ แต่ผมใช้ cng อยู่ชลบุรีไม่มีปัญหาครับ แต่ช่วงนี้เติมนานขึ้น(คิวยาวครับ)คนหนีน้ำท่วมมาอยู่ชลบุรีเยอะมาก
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ e27asy ดูโพส
    ถูกต้องแล้วครับ...
