กระทู้: เศษผ้าหลุดเข้าถังน้ำมัน
    มาตรฐาน เศษผ้าหลุดเข้าถังน้ำมัน
    บังเอิญทำเศษผ้าขนาดกว้างยาวประมาณครึ่งนิ้ว หลุดเข้าไปในท่อเติมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อน ๆพอจะทราบมั้ยครับว่ามันจะเข้าไปในถังน้ำมันหรือปล่าว ขับรถทุกวันนี้ขาดความมั่นใจไปเลยโดยเฉพาะช่วงเลี้ยวยูเทิร์นแล้วมีรถทางตรงกำลังวิ่งมา กลัวเศษผ้าจะถูกดูดเข้าระบบเชื้อเพลิง มันจะไปอุดท่อน้ำมันจากถังไปที่เครื่องยนต์ทำให้เครื่องดับทันที ที่ไม่แน่ใจเพราะทราบว่ามันมีตัวกรองกันเศษวัสดุหล่นเข้าไปในถังน้ำมัน แต่ไม่รู้ว่ามันกรองได้ถึงขนาดเท่าใด ...
    มาตรฐาน ตอบ: เศษผ้าหลุดเข้าถังน้ำมัน
    อ้อ .. อีกเรื่อง เป็นมานานเท่าไรไม่ทราบเพราะปกติขับรถแค่รอบประมาณ 2000-2500 rpm.เร่งสุด ๆก็ไม่เกิน 3000 rpm. เพิ่งรู้เมื่อเร็ว ๆนี้คือรถวิ่งรอบเกิน 3000 rpm เครื่องจะมีอาการสะอึกกระตุก ๆ ตรวจดูกรองน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็ไม่มีน้ำปน ไฟเตือนอะไรก็ไม่ติดทุกอย่างปกติแต่พอเกิน 3000 rpm ขึ้นไปก็กระตุกงึก ๆและเร่งรอบได้ไม่เกินนั้นเพราะมันมัวแต่กระตุก ๆสะอึก ๆ รถเดิม ๆเพิ่งประมาณ 16000 กม.
    -จากคอถังลงไป มันมีตะแกรงดักนะครับ ผมเอาสายยางแหย่ลงไปดูดน้ำมันยังแหย่ไม่ลงเลย เศษผ้ามันน่าจะค้างอยู่ที่ตะแกรง
    ลองหาสริงสายครัชมอเตอร์ไซค์ ตัดเอามาแต่ใส้สริง แล้วเอาคีมดัดๆบี้ๆปลายสริงให้บานแบบดอกไม้ดอกเล็กๆพอ แล้วแหย่ลงไปควานๆซ้ายๆขวาหลายครั้งค่อยๆดึงขึ้นมาดูปลายสริงมันน่าจะเกี่ยวผ้าได้ดีนะ
    -ส่วนข้อ2ถ้าไม่ลงกล่องแต่ง ไม่ดันราง ผมสงสัยกรองโซล่าจะใกล้ตันครับหรือลองล้างแอร์โฟร์วดู
    Sep 2010
    ฉลาดคิดมากเลยครับ
    สวดยอดเลยครับน้า
    coppy42
    ลองหาสริงสายครัชมอเตอร์ไซค์ ตัดเอามาแต่ใส้สริง แล้วเอาคีมดัดๆบี้ๆปลายสริงให้บานแบบดอกไม้ดอกเล็กๆพ อ แล้วแหย่ลงไปควานๆซ้ายๆขวาหลายครั้งค่อยๆดึงขึ้นมาดู ปลายสริงมันน่าจะเกี่ยวผ้าได้ดีนะ
    -ส่วนข้อ2ถ้าไม่ลงกล่องแต่ง ไม่ดันราง ผมสงสัยกรองโซล่าจะใกล้ตันครับหรือลองล้างแอร์โฟร์วด ู
    สุดยอดความคิดเลยครับท่าน ขอบคุณมาก ๆครับ ...
    ... ผมเติมน้ำมันให้เต็มถึงปากท่อเติมแล้วเอาสายยางดูดน้ำมันออกกะว่ามันคงดูดเศษผ้าออกมาด้วยถ้ายังอยู่แถว ๆตะแกรง ยังไม่ทันได้ขยับสายยางควานหาน้ำมันมันก็หมดแล้ว 5555 ...
    ส่วนข้อสองขอบคุณอีกครั้งครับ เดี๋ยวเข้าสองหมื่นโลคงได้เปลี่ยนกรองเชื้อเพลิง แต่แอร์โฟล์วไม่รู้มันอยู่ตรงไหน ถ้าแถว ๆกรองอากาศอันนั้นล้างแล้วครับ ยังสะอาดอยู่เลย ..
    ขอบคุณมากครับ ..
    ลองเอาเครื่องดูดฝุ่นต่อสายยางดูด ออกแหงๆ
    Jul 2009
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ไก่มวกเหล็ก ดูโพส
    น้ำมันจะออกละซิน้า
    หาอะไรแหย่ ผุน ๆ รู นะแหละ o เด้อ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Yanyong ดูโพส
    น้ำมันจะออกละซิน้า
    รอน้ำมันน้อยๆดิท่าน แหย่แค่ตระแกรง ใครจะแหย่ถึงน้ำมันล่ะท่าน555
    หลังจากพยายามตามที่เพื่อน ๆสมาชิกแนะนำและข้างบ้านแนะนำและผู้ผ่านมาประสบเหตุแนะนำ ปรากฎว่าไม่พบเศษผ้าเลยครับ .... เหลือวิธีเดียวคือ ถอดชุดท่อและถังน้ำมันออกทีละชิ้น ๆ ......
    แต่คงไม่ละครับ ... หวังว่ามันอาจย่อยสลายไปแล้วหรือไม่ก็นอนสงบอยู่ก้นถัง ...
    ขอบคุณครับ ..
    มันมีกรองน้ำมันอยู่ก่อนหรือหลังปั๊มน้ำมันหรือเปล่าครับใครทราบบ้าง ถ้าอยู่ก่อนปั๊มก็รอดไปหลุดมายังไงก็ต้องเข้ากรอง แต่ถ้าอยุ่หลังปั๊มก่อนเข้าหัวฉีดก็น่ากลัวว่าจะเข้าไปอุดตันในปั๊ม
