กระทู้: มันคือหม้ออะไร
    มาตรฐาน มันคือหม้ออะไร
    ขอสอบถามน้าๆ ครับ
    วันนี้เพิ่งสังเกตเห็นว่าหม้อน้ำตัวเล็กๆ ที่อยู่ด้านหน้าเลยมันมีน้ำซึมๆ ออกมา อาการเหมือนจะรั่วครับ ไม่ทราบว่าไอ้หม้อน้ำตัวนี้มันหม้อน้ำอะไรครับ ขอทราบแนวทางในการแก้ไขและราคาด้วยนะครับ
    มาตรฐาน ตอบ: มันคือหม้ออะไร
    มันอยู่ตรงไหนหว่าาา..... เคยเห็นพี่ที่อยู่อีกเว็ปนึงเค้าใช้ ผงหัวสิงห์ น่ะคับ สำหรับน้ำหม้อน้ำรั่ว น้ำซึม น้ำหาย ยังไงลองหามาลองใช้ดูนะคับ ถูกผิดยังไงก้อขออภัยด้วยเน้อออ....
    หม้อน้ำตัวเล็กๆ อยู่ด้านหน้าซ้ายมือเรา เวลาหันหน้าเข้าหารถนะครับ
    ข้างๆกรองอากาศป่าว นั่นคือ หม้อพักน้ำ ของหม้อน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์ครับ เช็คดีๆว่า มันรัวที่ตัวหม้อน้ำ หรือข้อต่อสายยาง หรือว่า มันล้นออกทางรูระบายครับ แบบนี้กว้างไป อธิบายยากครับ
    ผมว่า น้าถ่ายรูปมาให้สมาชิกเรายืนยันดีกว่าครับ ชัวกว่า หม้อตัวเล็กๆมีหลายหม้อนะครับ แต่ถ้าให้เดา คงหม้อพักน้ำครับ
    ตามลุงโต้งว่า ครับ หม้อพักน้ำ อาจใส่น้ำเกินกำหนด แต่ถ้าใส่มาพอดี ก็ระวังเรื่องน้ำดัน ครับ
    ตำแหน่งมันอยู่ตรงนี้ครับ (ขออนุญาติเจ้าของภาพและเจ้าของรถครับ)
    ชื่อ:  whatmoa.jpg
ครั้ง: 603
ขนาด:  39.6 กิโลไบต์
    ส่วนนี่เป็นสภาพจริงครับ จะเห็นว่ามีน้ำซึมๆ อยู่ด้วย ไม่รู้ว่ามันรั่วหรือมันล้น เพิ่งมาสังเกตเจอครับ
    ชื่อ:  moa.jpg
ครั้ง: 605
ขนาด:  130.4 กิโลไบต์
    อินเตอร์ละซิ มันมีโอกาศแห้งมั้ยครับ ดูดีๆครับ มันน้ำหรือคราบน้ำมันเครื่อง
    ถ้าน้ำหม้อน้ำล้นหกลงมา มันจะสีเขียว
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย coppy42 : 21-11-2011 เมื่อ 11:54
    อ้าว แตกเลย น้ำมันซึมๆ บอกน้ำซึมๆ อินเตอร์ซัดๆ
    อันเรียกว่า อินเตอร์คลูเลอร์คับ น้า ส่วนน้ำที่เห็นซึมแบบนี้น่าจะมาจากส่วนอื่นนะคับ เพราะอินเตอร์มันมีแต่ลมกับไอน้ำมันเครื่องผ่านคับ ไม่มีน้ำ แต่ถ้ามันรั่วรถจะวิ่งอืดลงคับบูสก้อไม่ขึ้น ส่วนที่เป็นคราบนั้นอาจจะโดนน้ำกระเด็ดใส่รึป่าวคับ ยังไงลองเช็ดบริเวณรอบๆก่อนนะคับว่ามีน้ำตรงอื่นไหลมาโดนป่าว
    ขอบคุณน้าๆ ทุกคนครับ
    มันซึมออกมาได้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอครับน้า เห็นน้า romeoking บอกมันแค่ไอน้ำมันผ่าน แต่เท่าที่สังเกตก็ไม่เคยเห็นมันแห้งเลยนะครับ ตอนแรกคิดว่ามันเลอะน้ำที่ไปลุยมา แต่ดูไปดูมาก็ไม่เห็นมันแห้งสักที
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kamsai ดูโพส
    อัตราเร่งของรถยังปกติไหมครับ ถ้าอินเตอรั่วก็อาจมีไอน้ำมันซึมออกมาได้ครับ @@@ หน้าตามันเหมือนหม้อน้ำใบเล็กๆจริงๆด้วย ลุงท็อปป
    ไอน้ำมันเครื่องที่ผมกล่าวถึงมันก้อออกเยอะเหมือนกันนะคับถ้าบูสสูงหน่อย แต่ถ้าบูสมันไม่สูงมากก้อไม่น่าเยอะเท่าไหร่คับ เอางี้คับน้าลองให้ช่างถอดอินเตอร์ออกมาล้างน้ำมันเครื่องออกให้หมด จะล้างด้วยเบนซิน หรือน้ำยาที่ใช้ล้างเครื่องยนต์ก้อได้คับ แล้วลองใช้ดูอาการอีกรอบถ้าระยะเวลาไม่นานแล้วมันมีน้ำมันเครื่องซึมออกมาคิดว่าน่าจะเป็นตามดนะ เพราะพวกหม้อน้า อินเตอร์ ออยคูลเลอร์ พวกนี้หลายคนเจออาการซึมหรือรั่ว เพราะไอ้ตามดนี่แหละคับ ยังไงก้อลองดูนะคับ ถูกผิดยังไงอภัยด้วยเน้อออ....
    ขอบคุณน้า romeoking มากๆ ครับ
    ถ้ายังไม่อยากถอด ก็เอาเบนซิลฉีดๆล้างแล้วรีบเอาปืนลมเป่าให้แห้ง ฉีดล้างตามด้วยน้ำ ให้ครีบแผงอินเตอร์มันมีสภาพที่ดูแล้วแห้ง ก็ลองทำง่ายๆได้ก่อนเหมือนกัน(ช่วงเอาเบนซิลฉีดก็งดสตาร์ดเครื่องก่อนสักครู่)
    แล้วก็ค่อยสังเกตุเอาวันต่อๆมาว่าจะเยื้อมบริเวณที่เก่าไหมครับ
    น้าๆ พอทราบราคาประมาณการณ์ไหมครับ ว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ หากว่าต้องเปลี่ยนเจ้าอินเตอร์ฯ ตัวนี้ครับ
    อินเตอร์น้าลองหาดูในหน้าซื้อขายนะคับเหมือนจะมีนะคับ เคยเห็นราคามีตั้งแต่2500-3500คับ ลองดูนะคับ ราคาแล้วแต่ความสามารถในการต่อเน้ออออ....งิงิ
    TTC-00363 TTC-Member
    ...ถ้าของ0เบิกใหม่แพง ก็เล่นของแต่งไปเลยครับอินเตอร์ เดินท่อมิเนียมดัดทรายท่อยางซิลิโคน+สายรัดพร้อมติดตั้งสวยๆ แถมได้เย็นๆ จบๆ8-9พัน ยันหลักหมื่นครับ แล้วแต่สถานที่...
