สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 65
กระทู้: อยากใส่หูลากด้านหลัง
    มาตรฐาน อยากใส่หูลากด้านหลัง
    พอดีหากระทู้เก่าไม่เจอครับ ตอนบอร์ดเก่าจะมีอยู่ เผื่อเจอใครรถเสียหรือตกข้างทางจะได้ลากจูงเพื่อนร่วมทางได้ น้าท่านใดที่ติดตั้งแล้วช่วยเอารูปมาแชร์หน่อยครับ
    มาตรฐาน ตอบ: อยากใส่หูลากด้านหลัง
    ต้องถอดกันชนหลังออกเปล่า น้าตั้ม เอาแบบลากเรือเลย ประโยชน์เยอะกว่า ลูกเล่นเพียบ ไม่ต้องถอกกันชนเดิม ก็มี
    http://www.weekendhobby.com/thai2mar...&group=offroad
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย chairat_k : 23-11-2011 เมื่อ 14:53
    ถ้าเฉพาะฉุกเฉิน เมื่อก่อนขี้เกียจทำก็เอาตะขอคล้องโตงเตงแหนบเอา
    ตอนนี้ต้องทำแล้วครับ จะต้องใช้ไปลากรถน้องที่จมน้ำอยู่ตอนนี้ (ลากด้วยแป๊ปไสลย์2ตอนอ๊อกติดเสก็นหัวท้ายที่เคยมีอยู่แล้ว)
    ตัดแบบไว้แล้ว(เลยเอาไปแปะแล้วถ่ายมาให้) ต้องได้ไปสั่งตัดที่ร้านเหล็กแผ่นแน่ๆ สัก5มิลแล้วค่อยมาอ๊อกพาดเหล็กหุนครึ่งดามรูคล้องด้านดึง กันบาดอีกที
    ส่วน
    ระยะน๊อต กดกระดาษปั้มไปเลยครับและขอบๆค่อยกดไปตัดไป -1ความคิดเล็กๆครับ-
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย coppy42 : 01-12-2011 เมื่อ 13:40
    ถ่ายเมื่อกี้ เปล่าป๋าติ๊ก
    แบบของป๋าติ๊กทำนี่แหละครับ เมื่อก่อนเห็นน้าในคลับเราทำขายอยู่ แต่ตอนนั้นไม่ค่อยสนใจ จนเมื่อวันก่อนจะลากรถเพือนนี่แหละครับ ก้มๆลงไปมองอ้าวไม่มีหูลากด้านหลังเหรอฟะ ต้องมุดลงไปคล้องกับโตงเตงมานเจ็บหัวเข่าแล้วสลิงเกือบๆโดนกับกันชนเลยคิดจะหาแบบๆติดแล้วคล้องสลิงแล้วไม่โดนกันชนจะดีกว่า ส่วนหูลากเรือคงตัดไปอะน้าท๊อปเมียไม่ชอบ
    ของผมมัดกับเหล็กตรงแทสซีกับกันชนครับ ผลคือฮุกล็อกกันชนพลาสติกขาดแต่ไม่เป็นไรครับรับได้
    ถ้าลากเก๋งคงไม่เป็นไร แต่ดันไปลากเจ้า kz 6 นิ้ว 30กว่าโลแทบแย่...ทำหูลากดีที่สุดครับ
    การมัดติดกับโตงเตงระวังแกะไม่ออกหรือแกะยากครับ เคยโดนมาแล้วครับ...
    ก็นั่นละครับน้าเดนโซ่คล้องโตงเตงกระชากออกแทบตาย ร่องรอยสนิมที่ขากันชนซ้ายจากการลากรถตาโอเอสเซอร์รี่ที่จ๊อกกะดิ่น พลาสติกดำขาดไปเหมือนกันครับ เจาะอัดเกลียวปล่อยไป1ตัวหนุนแหวนกันสนิทสัก2ตัวเลยครับน้า
    ฮ่าๆๆขอให้แม่นๆถูกหวยนะครับน้าท๊อป
    ว่าจะติดแบบไม่ถอดกันชนหลังอะครับ เคยเห็นในนี้ไม่รู้เท่าไหร่
    http://www.bymanshop.com/mtriton.php
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Poonploy ดูโพส
    ถ้าเวบขายของแต่งทุกเวบลงราคาไว้ก็คงดีนะจะได้ตัดสินใจถูกหน่อย ไม่ต้องโทร.ถามให้เปลืองค่าโทร.เห็นราคาปุ๊บตัดสินใจง่ายถ้าเอาก็โทร.สั่งได้เลย
    อยากได้แบบนี้ เห็นในคลับvigo
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ eMONKem ดูโพส
    แบบนี้กำลังสวยครับน้าต้องเปลืองตังค์อีกละงานนี้
    ดูแล้วน่าจะแข็งแรงดี ราคาสักเท่าไร
    มีขาย อยากขอด้วยคน เวลาเจ้ามะนาวเสียเนี่ย.... จะได้เอาไปช่วยได้ ฮิฮิฮิ
    ยังหาคนขายไม่เจอ มีแต่แบบ ใครเจอวานชี้เป้าด้วยนะครับผม
    ช่วยกันตามหาคนทำขายหน่อยเร็วๆๆ
    TTC-Member:02501 TTC-Member
    Jan 2010
    ชื่อ:  100_0485.jpg
ครั้ง: 5218
ขนาด:  228.4 กิโลไบต์ของผมเอาปามาใส่ชื่อ:  100_0487.jpg
ครั้ง: 6723
ขนาด:  142.1 กิโลไบต์
    TTC-01177 TTC-Member
    Jan 2010
    +++++ 10
    ส่วน
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ tong8201 ดูโพส
    +++++ 10
    เสร็จแล้วครับเดี๋ยวก็ได้ใส่ล่ะหนา6มิล เอาไปทำกันเอาเองน่ะ555+
    ใส่แล้วจะถ่ายรูปมาให้ใหม่ครับ
    ถ่ายมาใหม่แล้วววว
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย coppy42 : 26-05-2012 เมื่อ 10:41
    ผมจัด ไป 9 มิล เลย ไม่สวยแต่ คงแข็งแรง
