สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 41
กระทู้: ถามคนใช้พลัสล้อ20 หน่อยครับ..ถังนึงวิ่งได้กี่กิโล
    สมาชิกถาวร TTC-01232 TTC-Member
    มาตรฐาน ถามคนใช้พลัสล้อ20 หน่อยครับ..ถังนึงวิ่งได้กี่กิโล
    ตามหัวข้อเลยครับ อยากรู้ว่าน้ำมัน1ถัง จะวิ่งได้ประมาณกี่กม.ครับ (ความเร็ว100-120)
    มาตรฐาน ตอบ: ถามคนใช้พลัสล้อ20 หน่อยครับ..ถังนึงวิ่งได้กี่กิโล
    ของผม 2.5 Auto 4x4 ความเร็วประมาณนี้ได้ 6 ร้อยปลายๆครับ
    ประมาณ 700 +/- ไม่เกิน 20 โล เฉลี่ย 90-120 ครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Poonploy ดูโพส
    น้ามีกล่องไรป่าวครับ ของผมดัน+คันเร่งไฟฟ้า ได้ประมาณ600ต้นๆเองครับ --"
    TTC 2724 TTC-Member
    ของผม วิ่งในเมืองได้ 9.3 กม/ลิตร วิ่งไกลๆ 10.6 ครับ กล่องดันราง alpha tech จูนคอมครับ + คันเร่งไฟฟ้า s-drive ครับ ความเร็วไม่เกิน 120 ครับ
    ของผม4x4ล้อเดิมๆเลย รถพึ่งวิ่งได้3,xxx โล ทำไมมันกินพอๆกันเลย ไม่เคยขึ้น7xx โลเลย ขับประมาณ80-100 นานๆที 120 บ้าง เครื่องตัว140
    ผมเคยออกตัวแ้ล้วเท้าหนักเหยียบแรง มันเลยกินครับ เด๋วนี้ออกตัวผมค่อยๆเหยียบ ช่วยได้เยอะเลยครับ
    อ่าเอาสเปคของพลัสไปเทียบไม่ได้ด้วสิน้าป้อม 4x4มันหนักกว่าพลัส แต่ผมคิดว่าคงต่างกันไม่เยอะเท่าไรมั้งครับ
    ครับน้า ลองเช๊คดูอ่ะครับ ถ้าต่างกันมาก ผมคงต้องพิจารณาตัวเองแล้วครับ 555+
    TTC-02056 TTC-Member
    Feb 2010
    ของผมพลัส4x2ล้อเดิมๆ วิ่งไกลถังแรก ความเร็ว100-140 ไปได้เกือบ900โล หลังจากนั้นก็ลดลงมาเรื่อยๆคับ จนตอนนี้เกือบ4หมื่นโล ไปได้ประมาณ600-700โลคับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ POMPOM ดูโพส
    เดิมๆเลยครับ ไม่เคยยุ่งกับห้องเครื่องครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ pompom ดูโพส
    พลัสผม รองแหวน 4 มม. ใส่ท่อแทนแคท วิ่งทางไกล 12.3 กม/ลิตร พอใส่ดันราง + ผ้าใบปิดกระกบะ ได้ 13.5 กม/ลิตร เติมเต็มถังวิ่งจนไฟโชว์ได้ 765 กม. ยาง245/70/16 นะครับ ถ้ายาง265/70/16 ระยะทางคงหายไปพอควร เพราะยาง 245 วัดกับgps ไมล์มันเพี้ยนไปประมาณ3.5% ถ้ายาง265คำนวณแล้วคงได้735-740โลประมาณนี้
    4*4 vg 500 กลางๆ ครับ เหมือนถึงรั่วเลย อิอิ
    ไม่ได้ใช้พลัส ตอบได้เปล่า เคยใช้ 265/50r20 ครับ ป้อม รถ2.5 4wd 4 ประตู เดิมๆpro2.5 003 เลขไมล์ตอนนั้น ประมาณ 40,000 กม. ได้ประมาณ 650-670 ไฟโชว์ เติมกลับไป 61 ลิตร จ้า
    ปริมาณการเติมเท่ากับของผมเลยน้าท๊อป 700กว่าโลก็เติมกลับเข้าไป61ลิตรหน่อยๆ
    ครับน้าตั้ม ถ้าเป็นพลัสก็ประมาณ 6ร้อยปลาย ถึง7กว่า สำหรับการใช้งานแบบเจ้าของกระทู้ถาม นะครับ
    - ไมล์แข็งกว่ายางเดิม ถ้าคำนวณโดยการหารจากจำนวนลิตรก็จะได้กม./ลิตร ที่น้อยกว่าเดิมแน่นอน
    - น้ำหนัก ล้อที่รถรับภาระมีมากกว่ายางเดิม ก็ต้องกินกว่าอยู่ แร้ว
    อัตราบริโภคอย่าไปสนใจครับ แค่คิดว่าจากเดินทางไปที่ที่ไหนก็ตามแล้วเติมกลับเข้าไปเท่าเดิมเป็นพอ ในยางชุดใหม่ ครับ
    ของผม 400 โล/ 1 ลิตร
    เรดลิตรนะคร้าบบ น้าป้อม ....มาววววปลิ้นเลยอ่ะ 55555+
    ของผม ล้อ 18 ยาง 265/60/18 วิ่งได้ 790 โล ครับ มีกล่อง ดันราง+ปลดบูส อุด egr ท่อ ม.เจริญ วิ่งแบบปกติ ลมยาง 35
    ตามที่น้าว่ามาถูกต้องครับ ล้อใหญ่กว่าเดิม ได้จำนวนกิโลน้อยกว่าเดิม
    TTC-00363 TTC-Member
    ...เคยได้ 775โล เติมกลับเข้าถังไป65ลิตร แบบว่าตก e ไปเลย อ้อ ยาง275/55/20...
