กระทู้: เปลี่ยนของเหลวหลังน้ำท่วม
    มาตรฐาน เปลี่ยนของเหลวหลังน้ำท่วม
    ท่านใดเปลี่ยนน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายมาบ้างแล้วครับ ราคาประมาณเท่าไร ลุยน้ำท่วมมารู้สึกเกียร์เข้ายากครับ ซื้อน้ำมันยี่ฮ้อดีๆไปให้ศูนย์เปลี่ยนให้ได้ไหมครับ
    มาตรฐาน ตอบ: เปลี่ยนของเหลวหลังน้ำท่วม
    ใช่ๆ ผมก็ลุยน้ำมาจนน้ำเข้าห้องโดยสารเลย และ เกียร์ 1 เข้ายากมาก เกี่ยวเรื่องน้ำเข้าไหม ต้องเปลี่ยนของเหลวไหม อะไรบ้าง
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ lokyaicam ดูโพส
    เฟืองท้ายลูกหลัง ลูกหน้าด้วยถ้า 4*4 น้ำมันเกียร์ก็ต้องเช็คด้วยครับ ถ้าเอาสบายใจ ผมถ่ายทั้งหมดเลยครับ
    เข้าศูนย์เลยครับ ผมเพิ่งเปลี่ยนมาตามนี้ครับ น้ำมันเครื่อง,เกียร์และเฟืองท้ายตามลำดับ
    เกียร์ กับ เฟืองท้าย หมดไปเท่าไรครับน้า โทรถามช่างที่ศูนย์บอกว่าช่วงนี้ราคาค่าอะไหล่ขึ้น
    May 2009
    เปลี่ยนข้างนอกระวังเรื่องน้ำมันด้วยนะครับ ใส่ผิดเบอร์เดี๋ยวงานจะเข้าเอานะครับ เห็นเป็นกันหลายคันและ
    อยากทราบราคา ถ้าเปลี่ยนแค่ น้ำมันเกียร์ + น้ำมันเฟืองท้าย
    ปล. ถ้าไม่เปลี่ยน จะมีผลเสียอะไรบ้างครับ
    TTC-02056 TTC-Member
    Feb 2010
    ทางศูนย์มิตซูแจ้งประกาศมีส่วนรถทั้งค่าแรงและอะไหล่ทางหน้าเว็บคับ
    แล้วถ้าลุยไม่บ่อยจะเกิดปัญหาอะไรให้ป่าวคับ ประมาณ 2 ครั้งระยะทางประมาณ 2 กิโล น้ำเข้าแฉะๆที่พรมแต่ไม่ทั่วพรมคับ แต่ใช้งานมา ก้อไม่มีปัญหาอะไรคับ เป็นปกติ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย oubt : 07-12-2011 เมื่อ 10:41
    น้าเปลี่ยนที่ศูนย์ไหนมาครับ อยากได้สเปคตามนี้เลย ผมไปเปลี่ยนมาศูนย์ใช้น้ำมันเกียร์ shell Spirax G 90 และน้ำมันเฟืองท้าย shell Spirax A 90 เติมให้ รู้สึกเกียร์เข้ายากมาก โดยเฉพาะเกียร์ 2,3 เข้ายากกว่าก่อนที่จะถ่ายน้ำมันซะอีก บางครั้งได้ยินเสียงเฟืองตีกัน บางครั้งสะดุดสะท้านมาถึงมือ กลัวเกียร์พังจริงๆครับ ซึ่งตามคู่มือรถให้ใช้ที่ความหนืด GL3หรือGL4 ที่ 75W-85W แต่ของ shell Spirax G 90 ความหนืดน่าจะประมาณ 90 ใช่ไหมครับ แล้วผมควรจะทำไงดีครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ
    ลุยน้ำกันมา (ถ่ายแบบไม่ได้ล้างห้องเสื้อเพลา)ถึงจะถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายแล้วก็ต้องเปิดน๊อตเติมเช็คตลอดทุกๆอาทิตย์เช็คตามสัก3ครั้งกันครับ มันอาจจะมีเหงื่อเกาะตามเสื้อเพลา ลงมาผสมน้ำมันเฟืองท้ายเรา อาจจะต้องถ่ายซ้ำ
    ถ่ายซ้ำ ก็ท้องเสียดิคร้าบบป๋า......อิอิ
    วันนี้ไปเข้าศูนย์มา เค้าล้างน้ำมันเกียร์ออก แล้วเติมใหม่ตามสเปคคู่มือรถ 75w-85w เกียร์เริ่มเข้านิ่มเหมือนเดิมแล้วครับ แต่ต่อจากนี้ไปไม่รู้จะมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเกียร์อีกหรือป่าว เพราะที่ผ่านมาเกียร์เข้ายากมาก มีเสียงเฟืองตีกันบางครั้งที่เข้าเกียร์ ก็ฝากใว้เป็นบทเรียนนะครับ ใช้น้ำมันเกียร์ให้ตรงตามคู่มือ ไม่งั้นงานเข้าแน่ๆครับ
    ชื่อ:  IMG_0246.jpg
ครั้ง: 740
ขนาด:  175.2 กิโลไบต์
    ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลย ลุยเข้าศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะมาอาทิตย์นึงเต็ม ๆ ป้ายแดง ๆ
    น้ำไม่เข้า น้ำมันเฟืองท้าย เกียร์ ปกติ ..
