สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 38
กระทู้: นับถอยหลัง รอเจอ อ.ต้น
    มาตรฐาน นับถอยหลัง รอเจอ อ.ต้น
    นัดอ.ต้นไว้ เสาร์หน้า จะเข้าไปติดแก๊สเจ้าเฉาก๊วย ตื่นเต้น จะได้ความประหยัดแล้ว มีแผนเที่ยวเพียบเลย วันนี้เลยจัดการถอดยางอะไหล่เตรียมแล้วครับ
    บ้านอาจารย์อยู่ ซอยคลองสาม 4/5 หรือเปล่าครับ gps มันขึ้นแบบนั้นอะครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย lemongreen : 03-12-2011 เมื่อ 14:04
    มาตรฐาน ตอบ: นับถอยหลัง รอเจอ อ.ต้น
    ถ้ามาจากถนนคลองหลวง พอถึงสะพานคลองสาม ก็กลับรถใต้สะพานตรงไป หาหมู่บ้านไทยสมบูรณ์3 อยู่ทางขวามือ ประมาณ 3 กมได้มั้งครับ เลี้ยวเข้าไปในหมู่บ้านผ่านป้อมยามเจอะซอยแรกเลี้ยวซ้ายไปสุดซอยเจอสามแยกเลี้ยวขวาประมาณ 100 เมตรขวามือครับ
    สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกและน้าเมท น้าเมทถ้าผมนับแล้วถอยหลังไปไม่ถึงบ้านเจ้าก๊อป แน่ๆไม่กำแพงก็ป้อมยาม ต้องนับแล้วเดินหน้า ผมรอเวลาที่จะไปเพิ่มเขี้ยวเล็บไฮโดรเจน นัดตั่งแต่ก่อนน้ำทว่มตอนนี้ประทว้งอยู่ ทำไม ศปภ เขาถึงมองไม่เห็นต.กระทุ่มล้ม พุธมลฑลสาย5หรือบ้านนอกเกินไปใช่ไหมน้าต้องให้เป็นข่าวก่อนใช่ไหมถึงจะรู้จัก ก็แน่ละซิ"ราม2"มันเขต "กทม" (กูจะขุดท่อมึงจะทำไม) คิดแล้วน้อยใจจังเลยน้าเดีํยวหนีไปอยู่ หมูสี เขาใหญ่เสียเลยนี่
    ผมเองก็รอ HHO+Soholเช่นกันครับ..Step แรกผ่านฉลุย...
    คับผม
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ chaiyos-triton6299 ดูโพส
    เข้าใจครับน้าchaiyos ไม่อยากโทษใครแล้วโทษตัวเองดีกว่า น้ำลดตอผุดเมื่อไหรคงได้เห็นความจริงน่ะครับ
    พรุ่งนี้ได้เจอกันแล้วคร๊าบบบ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ lemongreen ดูโพส
    ตอนคงกำลังติดตั้งอยู่ ยินดีต้อนรับล่วงหน้าด้วยครับ มาเล่าให้ฟังด้วยน่ะครับ
    กลับมาบ้านแล้วครับ บอกก่อนเลยว่าความรู้สึก กับการต้อนรับดีมากครับ ติดตั้งก็เร็ว เป็นกันเองถามได้ทุกเรื่อง ผมติดตั้งเสร็จประมาณ 14.00 น.ครับ เริ่มต้นการเทส....
    ข้อมูลรถ Triton plus ปี2007 เครื่อง 2.5 เดิมๆ เกียร์AUTO มีหลังคา ยางขนาด 265/70/16 HT
    ความรู้สึกการใช้รถ เร่งดี ออกตัวขึ้นเร็วแบบรู้สึกได้ ขับเพลินขึ้น ไหลดี......
    ความจริงที่รอการพิสูจน์ ......
    ก่อนกลับบ้าน จัดการ เติมน้ำมันกลับเต็มถัง ไม่รู้กี่ลิตร แต่โดนไป 1200 บาท ( คิดตามspec ก็ 64 ลิตร หรือเปล่า ) แก๊สเต็มถัง 200+150 บาท ( 200 เนี่ยตอนเทสครั้งแรก ) เติมเต็มก่อนกลับบ้านอีก 150 ครับ รวม 350 บาท ( @10.20-. )
    เดิมน้ำมันใช้งานทั่วไปเฉลี่ย 10-12 กม./ลิตร หรืออาจจะน้อยกว่า ตอนเช้าขับไปหาอาจารย์ต้น น้ำมันตกลงไป ครึ่งขีด โดยประมาณ.... คิดที่น้ำมันลิตรละ 29.40 บาท ก็จะตกที่ 2.45-2.94 บาท/กม.
    ขากลับ ขับมาจนถึงเข้าบ้านตอนนี้ จะ 100 กม.แล้ว เข็มน้ำมันยังไม่กระดิกลงมาเลย แถมไฟระดับแก๊สก็ยังเต็ม 3 ดวงเหมือนเดิม ความร้อนปกติ ไม่รู้เท่าไหร่ แต่เข็มอยู่ตำแหน่งเดิม..... ถังนี้คิดว่าใช้งานทั่วไป ในสระบุรี ( ภรรยาน่าจะใช้งานมากกว่าผม ) คอยดูกันต่อไปว่า ถังนี้จะวิ่งได้กี่กม.ครับชื่อ:  333765_313591248659364_100000254748650_1191516_1417623462_o.jpg
ครั้ง: 795
ขนาด:  238.8 กิโลไบต์
    รายงานผลเรื่อยๆ ด้วยนะครับ รอฟังอยู่ อิอิ
    สวัสดีเพื่อนสมชิกทุกท่านและน้าเมท และแล้วในที่สุด"ตั้นปี07"ก็โดน"เทพไทรทั่นต้นคลอง3"เข้าสิงเป็นที่เรียบรอ้ยไปแล้ว แล้วท่านจะได้รู้ว่าความแรงมันสวนทางกลับประหยัด นี่แหลแรงแบบประหยัดเชื้อเพลิง อีกสเตปก็ท่อสูตรแรงของ"เทพปรีชาท่อแรงคลอง4" ผมรอน้ำแห้งอีกหน่อยทางสะดวกคงจะได้ไปเสริมเขี้ยวเล็บไฮโดรเจน รอน้าเมทเป็นแนวร่วมอยู่ กำลังเก็บเงินไว้เปลี่ยนยางอีกของเดิม5เหมื่นกว่าแล้วครับรอยืมโบนัทน้าเมทอยู่นะ
    สวัสดีครับน้าchaiyos น้ำลดลงแล้วยินดีด้วยครับ ไฮโดรเจนน่าสนใจครับ เห็นราคาแก๊สกำลังเพิ่มและรออ.ต้น อัพเดทข้อมูลเพื่อความมั่นใจ พร้อมเมื่อไหร่ คงได้คลานตามกันไปครับ
    น้ายศครับผมโทรไปไม่มีคนรับสายเลย ยังสงสัยว่ากำลัง ขัด ขัด ขัด กันอยู่เปล่าหนอ
    สูตรแรงของ"เทพปรีชาท่อแรงคลอง4" สำหรับเกียร์ออโต้ มันแรงจริงเหรอครับ เสียงเปลี่ยนมั๊ยครับน้า
    หวัดดีน้าแรงต้นจนปลายเสียงเหมือนเดิมครับ ของผมแบบปรับไม่ได้ ของน้าเมทเขาแบบปรับหลายกิ๊กครับ ของผมออกแบบโดย อ.ต้นร่วมกับน้าปรีชาครับ
    สวัสดีครับ อ.ต้น ไม่ได้ขัดๆถูๆหรอกครับ ตัดต้นขนุน ต้นสาเก และต้นมะม่วง มรณังสุขขังหมดเลยครับ คงวันจันทร์สัปดาห์ ปลายเดือนนี้คงได้ไปครับ สารเคมีพร้อม แอมป์มิเตอร์พร้อม ปัจจัยพร้อมครับ
    อืมม น่าสน แล้วเรื่องค่าใช้จ่ายละครับ สูงมากมั๊ย
    ท่อน้าปรีชาคลอง4ค่าเสียหายตอนผมทำ1800บาทครับตอนนี้ต้องลองโทรไปคุยกันเองครับ เบอร์โทรน้าปรีชา คลอง4ท่อพัก 087-121-2125
    มาอัพเดทครับ พอติดแก๊สมากลับใช้รถน้อยซะงั้น วันเสาร์เลยกะว่าจะไปขับรถเล่นซะหน่อย จุดหมายปลายทางผมเริ่มต้นจากบ้านที่สระบุรี เดินทางไป update แฟชั่นที่มาบุญครอง สยาม เดินเล่น ทานข้าว จากนั้นออกเดินทางต่อไปสถานตากอากาศบางปู เพื่อไปดูนกนางนวล และเดินทางกลับบ้านที่สระบุรี ผลที่ได้คือเมื่อขับมาถึงถนนเส้นบรมราชชนนี ไฟแก๊สโชว์แดงบาง เขียวบาง แล้วก็แดงค้าง เลยตัดสินใจเข้าปั๊มเติมแก๊สดีกว่า พอไปถึงก็บอกเด็กว่าเต็มถัง ปัดโธ่ เติมไป 180 บาท (16 ก.ก.) แสดงว่าเมื่อไฟแดงโชว์ ยังเหลือในถังอีกครึ่งนึง ( เต็มถัง 35-36 ก.ก. ) อืม พึ่งรู้นะเนี่ย ขับกลับถึงบ้าน รวมระยะทั้งหมด ตั้งแต่เริ่มติดแก๊ส 501.6 ก.ม. น้ำมันหมดไปยังไม่ถึงครึ่งถังดี แก๊สเติมเพิ่มไปอีก 180 บาท
    สรุปต้นทุนผมเพิ่มขึ้นแล้ว จาก น้ำมัน 1 ถัง (64ลิตร) 1880 บาท แก๊สเติมครั้งที่ 1 ( 35 ก.ก.) 350 บาท ครั้งที่2 ( 16 ก.ก.) 180 บาท รวมค่าน้ำมัน+แก๊ส 2410 บาท
    มาดูกันต่อครับ ว่าถังเนี่ย จะวิ่งได้กี่กิโลเมตร แล้วต้องเติมแก๊สเพิ่มอีกเท่าไหร่ แต่ขอบอกขับมันส์มาก แซงไทรทันด้วยกันหลายคันทีเดียว ถ้าเจอกันบนถนนก็อย่าโกรธกันนะครับ .....ชื่อ:  2011-12-17 16.10.48.jpg
ครั้ง: 859
ขนาด:  204.0 กิโลไบต์ชื่อ:  2011-12-17 20.38.03.jpg
ครั้ง: 873
ขนาด:  76.8 กิโลไบต์ชื่อ:  2011-12-17 16.31.51.jpg
ครั้ง: 852
ขนาด:  184.6 กิโลไบต์ชื่อ:  2011-12-17 16.11.07.jpg
ครั้ง: 862
ขนาด:  192.5 กิโลไบต์ชื่อ:  2011-12-17 18.58.00.jpg
ครั้ง: 847
ขนาด:  130.9 กิโลไบต์
