กระทู้: ขับช้าแล้วสั่นครับ
    มาตรฐาน ขับช้าแล้วสั่นครับ
    คือเวลาขับประมาณ30-50มีอาการสั่นจากใต้เท้าครับขับเร็วๆๆไม่มีอาการครับเปลียนกากะบาท3ตัวกับลูกปืนล้อหน้าซ้ายขวาแล้วยังเหมือนเดิมรถเดิมๆๆครับใส่แต่ยาง265ครับ มีผู้รู้มั้ยครับ. ขอบคุณล่วงหน้า. เกียรออโต้ครับ
    มาตรฐาน ตอบ: ขับช้าแล้วสั่นครับ
    ดูตุ๊กตายังครับน้า
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ รณรงค์ ดูโพส
    ดูตุ๊กตายังครับน้า
    ลองหมุนๆๆดูแล้วไม่พืดลื้นดีอยู่ครับเลยยังไม่เปลียนเดียวลองเปลียนดูครับ
    ไม่ใช่ว่าฝืดครับน้า..ยางที่ยึดเกาะครับ..บางที่ยางเสื่อมแล้วเค้าให้ตัวมากไปเลยสั่น..ลองดูน๊ะครับ..
    เปลียนแล้วยังสั่นเหมือนเดิมครับ
    ตอนเย็นเปลียนแท่นเครื่องแท่นเกียร์แล้วยังสั่นเหมือนเดิม. ตอนนี้ซื้อลูกปืนล้อหลังมาอีกสองข้างจะเปลียนพรุ่งนี้ครับ
    วันนี้เปลียนลูกปืนล้อหลังสองข้างกับยางใหม่4เส้น ยังสั่นเหมือนเดิม. (หมดหลายหมื่นแล้ว). เริ่มปวดหัวแล้ว. ลองโช้คอี4ต้นสิไม่หายก็พอ. จบ
