กระทู้: กี่กิโลเมตร หรือ กี่ปี ถึงจะเปลี่ยนยาง Plus กันครับ...
    May 2009
    มาตรฐาน กี่กิโลเมตร หรือ กี่ปี ถึงจะเปลี่ยนยาง Plus กันครับ...
    ปกติ เปลี่ยนยางกันที่กี่กิโลเมตรหรือกี่ปี ครับ...
    มาตรฐาน ตอบ: กี่กิโลเมตร หรือ กี่ปี ถึงจะเปลี่ยนยาง Plus กันครับ...
    2 ปี หรือ 5 หมื่นโล ครับ...
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ TOM3 ดูโพส
    ตามน้าต้อมหาดใหญ่เลยครับ
    ตามสภาพครับ ระบุตายตัวไม่ได้ ต้องเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
    TTC_402 TTC-Member
    ถูกต้องครับ
    6 เดือน หรือ 15000 โลครับ แฮะๆ อดใจไม่ไหว ขยายใหม่ทั้งล้อทั้งยางเลย
    ของผมวิ่งเยอะครับ บรรทุกหนัก ปีนึงก้อเปลี่ยนแล้วครับ ห้าหมื่นโล
    พูดยากครับ แล้วแต่ใจอยาก
    ผมเปลี่ยนมาแล้ว 4-5 ชุด แต่ละชุดไม่เคยถึง 2 ปีเลยครับ
    บางคันผมเห็น 3-4ปียังไม่เปลี่ยนก็มีครับ
    ถ้าตามมาตรฐานกำหนด ก็ นับจากวันใส่ ไม่เกิน 2ปี หมายถึงยางใหม่นะครับ หรือยางเก่าเก็บลงไปไม่เกิน 2 ปีนับจากปัจจุบัน
    ประมาณ50000-60000โลก็พอเปลี่ยนแล้วครับของผมก็สิ้นเดือนนี้ละครับเงินหมื่นปลิวอีกแล้ว
    ของผม4ปี90000ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยครับ
    May 2009
    ใช้มา 2 ปี 4 เดือน วิ่งไป 43000 โล ครับ ... กำลังเล็งๆ 265/70/16
    - bf goodrich long trail tour
    - bridgestone dueler h/t 689
    ไม่รู้ราคาแรงไหมครับ...
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ PSS ดูโพส
    BS 689 ราคาแรงแน่นอน ไม่ลองหันไปมอง
    YOKOHAMA
    NITTO
    TOYO
    Pirelli
    พวกนี้บ้างเหรอครับ
    ครั้งแรกเปลี่ยนเมื่อครบ 3 ปี ครับ ปาไปจะ 7หมื่นแล้ว เปลี่ยนเพราะเวลาเข้าโค้ง เสียงยางดังเอี๊ยดๆๆๆๆๆๆเลย เลยตัดในเปลี่ยน ไม่งั้นก็กะว่าจะใช้ต่ออะครับ 555
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Dang ดูโพส
    ของผมก็พอๆกับน้า 4 ปีไม่ค่อยได้ขับเลยครับส่วนมากจะจอด ตอนนี้ 6หมื่นกว่าโล ดอกยางยังเต็มแต่สังเกตุดูแกมมันเริ่มมีแตกลายงาแล้ว
    มายืมใส่ซักชุดจิ.....
    May 2009
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ aknet ดูโพส
    bs 689 ราคาแรงแน่นอน ไม่ลองหันไปมอง
    yokohama
    nitto
    toyo
    pirelli
    พวกนี้บ้างเหรอครับ
    2 ยี่ห้อนี้ มีรุ่นแนะนำไหมครับ
    yokohama
    nitto
    yokohama
    nitto
    มีครับ
    ประเภทยาง AT(AllTerren)
    Yokohama Geolandar AT-S
    Nitto Terra Grappler
    ประเภทยาง HT(Hight Terren)
    Yokohama Geolandar HT-S
    Nitto Dura Grappler
    ติดรถเป็น บริดสโตน245/70r16 (ไมล์อ่อน)เปล่า ตัวนี้ใช้ได้นาน 4 ปี หรือ 100000 โล ถึงระยะไหนก่อนแค่นั้น เบื่อก็เปลี่ยน
    หากเป็นตัวใหม่ดันลอป245/70r16(ไมล์แข็งกว่านิด) หมั่นสลับยางบ่อยๆ เดี๋ยวเป็นบั้งแถบๆ ตัวนี้ไม่เกิน 60,000 โล ครับ เป็นกินยาง เบื่อก็เปลี่ยน
    ยางลายใหม่ๆเยอะเดี๋ยวอดใจไม่ไหวกัน เอง คริคริ
    May 2009
    มีครับ
    Nitto Dura Grappler
    ขอบคุณทุกคนครับ
    ว่าจะไปด่อมๆมองๆดูซักหน่อยครับ...
    Cool ตอบ: กี่กิโลเมตร หรือ กี่ปี ถึงจะเปลี่ยนยาง Plus กันครับ...
    ผมก็ใช้ตัวนี้ยัน 100000 โลครับ มีท้ายปัด 1 ครั้งใกล้แสนโล รีบเปลี่ยนแทบไม่ทัน
    ปล. ปกติขับในกรุงเทพ ถนนเรียบๆครับ
