เวลาขับที่เกียร์ 2 3 ขับที่รอบไม่เกิน 1500 รอบ
รถมันจะสั่น สั่นเหมือนจะดับ ต้องค่อยเลี้ยงครัชไว้นิดนุง สั่นไปทั้งคัน คอนโซลก็สั่น เฟืองท้ายก็มีเสียงนิดนุง
เป็นเหมือนกันทุกคันไหมคับ หรือว่าเป็นเฉพาะของผมอย่างเดียวคับ
แก้ไขครั้งล่าสุดโดย banan053 : 10-12-2011 เมื่อ 16:27
ของผมยังไม่เจอครับยังไงรอท่านอื่นมาตอบอีกที่รถวิ่งได้กี่โลแล้วครับ
1500 รอบ น้าขับความเร็วเท่าไหร่ครับ ปกติ เกียร์ สอง สาม เนี้ย รอบปาไปเกือบสามพันแล้วนะครับ
ผมเคยเป็นครับ ลองลดเกียร์ลง หรือเพิ่มรอบขึ้นสิครับก็จะหายสั่น (รอบเครื่องยนต์ไม่สัมพันธ์กับเกียร์ครับ ก็เลยเกิดอาการสั่น)
เกียร์ 3 รอบไม่เกิน 1500 สั่นหูอื้อเลยครับของผมนะ ต้องใช้คลัชช่วยถึงไม่สั่น
ใช้เกียร์ ใช้ความเร็ว ให้ตรงรอบแล้วปัญหานี้จะหมดไป
ไทรทันมันอืดครับ ถ้าเดิมๆ 2000 รอบ เป็นของเค้า จ้า ใช้รอบเปลี่ยนเกียร์ที่ทอร์ค ไม่ตกก็ฉิว
ใช่ครับ ใช้เกียร์ตามความเร็วรอบ
คือแบบว่าเวลารถติดรถเคลื่อนตัวได้ช้าประมาณ 40 50 แบบนี้อะคับ สั่นไปหมด
พอเวลาลดเกียร์ลงมารอบก็จัดเกินไป พอเพิ่มเกียร์ขึ้นไปก็สั่นอีก
ต้องเลี้ยงครัชช่วยคับ แต่สำหรับวิ่งยาวๆไม่มีปัญหาคับ เป็นเฉพาะเวลารถเคลื่อนตัวได้ช้า
แสดงว่าไม่ใช่แค่รถผมคันเดียว ปกติของไทรทันใช่ไหมคับน้าๆ
แก้ไขครั้งล่าสุดโดย banan053 : 10-12-2011 เมื่อ 20:56
อ๋อเป็นเหมือนกันแหละครับน้า
ไทรทันเราจะนิสัยออกแนวๆรถเก๋งครับ
ต้องใช้รอบสูงๆ ถึงจะนิ่ม มีกำลังต่อเนื่อง
ถ้าไปขับวีโก้รอบต่ำๆ ก็ยังไปสบายๆ สั่นบ้าง แต่ไม่เท่าเรา
116 ก็เป็นครับ
อ่านๆดูรถไม่เป็นไร น่าจะเรื่องของคนใช้มันแล้วละครับ แบบนี้ต้องออโต
อย่าไปซีเรียสผมเป็นวันแรกที่ออกรถเลย ค่อยปรับเข้าหารถมันเองครับ
เด๋วก็ชิน ใจเย็นๆๆๆค่อยๆๆไปปปปป
ผมก็เป็นถ้าเป็นช่วงที่รถติดแล้วค่อย ๆ ไหล ปล่อยให้รถไหลเอง ผมต้องเลี้ยงครัชตลอดจนเมื่อยขา ปวดขา ไปหมด บางทีก็หงุดหงิดเหมือนกัน ยิ่งเป็น 4 ประตูถ้าไม่เลี้ยงครัชไว้บ้าง หูอื้อเลยครับ แต่ถ้าเป็นแคบ อาการอื้อก็น้อยกว่าเยอะครับ
แต่ก็ชินกันมันแล้ว
เกียร์ ความเร็ว รอบเครื่อง ต้องสัมพันธ์กันครับ
แม่ยายขับแต่ vigo พอมาขับ plus เรา ไปไม่เป็นเลยครับ อะไรๆก็หนักไปหมด 555
พอเราไปขับ vigo บ้าง เหมือนรถเด็กเล่นเลย เบาหวิวทุกอย่าง เบรคหัวทิ่มทั้งคนทั้งรถ เหอๆๆ
4wdของผมเข้าเกียร์ผิดประจำครับ เพลินๆ ออกตัวเกียร์3 โอ้แม่เจ้า ยังออกได้ครับ
แต่ถ้ามันสั่นมาก ผมก็ว่าน่าจะไม่ปกติครับ ผมว่าผมเคยลองเข้าเกียร์แล้วปล่อยคลัทช์ โดยไม่เหยียบคันเร่ง จากหยุดนิ่งไล่เป็น step ไป 1 และจาก 1 ไป 2 ไม่ค่อยสั่นนะครับ และจาก 2 ไป 3 ก็สั่นขึ้นมาอีกนิดหน่อย แต่ไม่ใช่สั่นทั้ง console แน่ๆครับ ไม่รู้ของน้ามีอาการอย่างไร แต่ถ้าไม่สบายใจผมว่าเข้าศูนย์ดูก็ดีนะครับ
ปล.ส่วนใหญ่ที่ผมจะเจอคือ อาการกระตุก ไม่ใช่สั่น ในเวลาที่ความเร็วไม่สัมพันธ์กับรอบครับ
