อยากรู้ว่าใส่ยางอะไรกัน น้ำมัน 1 ถัง วิ่งกันได้ประมาณกี่กิโลครับ รถผมประมาณ 600-650 กม. ใส่ยาง 265/70/16 htแล้วน้าๆละครับ ได้ประมาณไหน อยากรู้จัง
ของผมได้850+พลัสออโต้2010
750-800 2657016 ขับ 80-120
ทำไมเยอะกันจัง ของผม600 เองอ่ะ t_t
อืมม ของผมก็ประมาณ 600-650 เอง ขับกันยังไงอะครับ
พลัส 2010 ออโต้ 100 - 110 = 850 100 - 120 =770-800 ส่วนมากวิ่งทางยาว พิษณุโลก - อุบลฯ ครับ
plus 2009 auto ความเร็วประมาณ 100-120 ได้ประมาณ 850 ก.ม. วิ่งทางยาวๆครับ
อืใรู้ละ รถผมส่วนมากจะวิ่งในเมือง หรมอเปล่า
ผมถึงนึง ก็ประมาณ 600 กม วิ่งในเมืองส่วนในเมืองส่วนมาก ประเภท 10 กม ใช้เวลา 45 นาที หรือ 1ชม ทุกๆ วัน ถ้าออก ตจว ก้ประมาณ 700 ขึ้นแล้วแต่การขับขี่ ใช้ plus cab auto ปี 2007 และเปลี่ยนเป็น plus 4d m10 auto ก้ยังเป็นเช่นเดิม
ออ เข้าใจแล้วครับ ผมขับในเมือง รถมันติด ก็เลยกินน้ำมันใช่ไหมครับน้าๆ
ของผม ยาง 265/70 16 วิ่งความเร็วโดยประมาณ 100 - 120 ตอนนี้กินอยู่ที่ 820 กม. / ถังครับ
เท่าๆกันครับใช้งานในเมือง 650 เต็มที่ถ้าต่างจังหวัดวิ่งเฉลี่ย 100-120 /ชม.ก็ประมาณ 750 กับยาง 18 นิ้ว
รถผมพลัสแคป(เดิม) 2011 เต็มถึงวิ่งได้ 900-950(สูงสุด) เกียร์ธรรมดา วิ่งในเมือง - นอกเมือง ความเร็ว 80-120 ส่วนใหญ่วิ่ง 90 (จะพยายามไม่ให้รอบเกิน 2,200)
ข้อปฏิบัติในการขับ
1.เกียร์ต้นๆ ไม่เร่งแรง ไม่กระชาก (ยกเว้นรีบ) เรื่อยๆ ให้มันไหลไปแล้วเปลี่ยนเกียร์ที่ ราวๆ 2,000 - 2,200 รอบ
2.วิ่ง เรื่อยๆ ครับ ช่วงนี้อากาศเย็น ก็ไม่เปิดแอร์ครับ(ยกเว้นในเมือง)
3.เฉลี่ยแล้วผมวิ่งอยู่ ราว ๆ 2 - 2.5 บาทประมาณนี้ครับ
ประมาณนี้ครับ ถ้ามีอะไรอีก เด๋วจะถ่ายรูปมาให้ดูครับ(ถ้ามีลืม)
ถังนึง ขับแบบไหล 120 กม./ชม. ขับแบบไม่ลากรอบ ถึงสองพันรอบแล้วเปลี่ยนเกียร์เลย คลึงๆคันเร่งเอา แตะปล่อยๆ ของผมได้ 850 กม./ถังครับ แต่ถ้าเคยไปทางแบบว่า รถติดด้วย ขึ้นเขาด้วย ตอนไปเที่ยวเขาใหญ่ ได้แค่ 600 กว่า กม./ถังเองครับ ยาง bf 265/75/16 ครับ กับกล่องดันรางใบนึง กับอุปกรณ์ตัวอุ่นน้ำมัน และกราวไวน์หนึ่งชุดครับ
การใส่กล่อง หรือพ่วงกล่อง ถ้าขับแบบดีๆ แบบเข้าใจอาการของกล่อง คลึงคันเร่งแบบนิ่มๆ ไหลๆ เลี้ยงรอบดีๆ เปลี่ยนเกียร์ให้สัมพันธ์กัน บางที รถใส่กล่อง ก็ขับได้ประหยัดขึ้นกว่าเดิมนะครับ
ด้วยความเคารพครับ..![]()
