กระทู้: เอาตู้ซับคอมพิวเตอร์ ใส่ในรถครับ เสียงซับไม่ออก หรือผมต่อผิดจุด
    Jun 2008
    มาตรฐาน เอาตู้ซับคอมพิวเตอร์ ใส่ในรถครับ เสียงซับไม่ออก หรือผมต่อผิดจุด
    เป็นพลัส ปี08 ฟร้อนติดรถเป็น พานาโซนิก
    พยายามจะเอาตู้ซับของคอม ไปใส่ในรถเพื่อเพิ่มเสียงเบส น่ะครับ ใช้ ups เก่าที่แบตเสีย แปลงไฟจากแบต 12 v เป็น 220 v แล้วเอา ซับไปเสียบ
    ที่นี้ตอนต่อสายสัญญาณเสียง ผมรื้อหลังฟร้อนดู จะมีสายที่เป็นหัว rca อยู่ 2 ชุด ชุดนึงเป็น AUX 2 in ส่วนอีกชุดนึง เป็น rear out ดูตามคู่มือมันเป็นสัญญาณเสียงสำหรับต่อลำโพงคู่หลัง ซึ่งต้องต่อผ่านแอมป์
    ผมได้ลองต่อสายชุดนี้เข้าตัวซับแล้ว ซับมันไม่ส่งเสียงอะไรออกมาเลย
    สงสัยว่า ผมต่อผิดที่หรือเปล่า หรือว่าสายชุดนี้มันไม่มีสัญญาณเสียงเบสมา ควรจะต่อออกจากตรงไหนดีครับ แนะนำหน่อย
    ขอบคุณล่วงหน้าครับ
    May 2010
    มาตรฐาน ตอบ: เอาตู้ซับคอมพิวเตอร์ ใส่ในรถครับ เสียงซับไม่ออก หรือผมต่อผิดจุด
    ผมลองเอาซับคอมมาใส่เหมือนกันครับแต่เสียงที่ได้ มีแต่ลมเฮ้อๆๆๆๆ ดังปุกๆๆๆๆๆสรุปเอาออกไปไว้กะคอมดีกว่าครับ ส่วนฟร้อนน่าจะไม่ผิด สายสัญญานออก แต่สัญญาณอาจไม่แรงพอ ลองต่อกับสายไฮเพาเวอร์เข้าตัวซับดูครับสายหลังลำโพงตรงๆเลยรับรองดังแน่ ถ้าไม่ต่อไรผิดนะครับ
    Jun 2008
    สายไฮเพาเวอร์ มันอยู่ตรงไหนครับ ดูหลังฟร้อนมันมีแค่2ชุดนี้
    หรือว่าต่อจากหลังลำโพงคู่หน้ามาเลย
    ของผมออกปกติ ตึ๊บๆ อยู่ ครับ น้าลองเสียบสลับไล่สายดูใหม่ครับ อีกจุดก็ตรงวอลลุ่มซับคอมครับลองค่อยๆปรับหาดูถ้าปรับน้อยไป หรือมากไปมันก็จะไม่ออกครับ ลองไล่ดูที่ละจุดดูครับน้า
    ก็ไม่รู้เรื่องพวกแอมป์เหมือนกันนะ แต่ผมว่าสัญญาณout putจากคอมป์มันมีวัตต์โวลด์ออกมาสูงกว่า จากสัญญาณout putจากฟอร์นที่จุ๊ปavหลังฟอร์นเรามันคงจะต้องต่ำกว่า และสัญญาณจากปลักเสียบหูฟังของคอมป์มันสามารถขับหูฟังที่มีวัตต์มากกว่าที่ได้สัญญาณจากปลั๊กav เลยมีพอที่จะเอามาขยายในตู้ซับสำหรับคอมป์
    ถ้าจะใช้เจ้าซับของคอมป์ผมว่าเราคงต้องหาภาคปรีแอมป์มาขยายสัญญาณเพิ่มก่อนจะเอาไปเข้าซับของคอมป์นะ คริคริ มั่วด้วยคนแระกันครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย coppy42 : 19-12-2011 เมื่อ 11:57
    Jun 2008
    สรุปว่าต่อช่องนั้นถูกแล้วใช่ไหมครับน้าๆ
    เย็นนี้คงลองไล่สาย ปรับโวลุ่ม ใหม่เท่านั้นอ่ะครับ ได้ก็เอา ไม่ได้ก็ไม่เอา
    ถ้าจะต้องไปซื้อปรีแอมป์ คงไม่ไหว เล่นเบสบ๊อกดีกว่า จบดี
    ลองไล่หรือสลับหาดูครับน้า
    ส่วนนี้ของผมที่ใช้อยู่ตอนนี้ครับ
    ชื่อ:  DSC09713.jpg
ครั้ง: 3500
ขนาด:  174.3 กิโลไบต์
    นี้ตัวแปลงไฟ12v เป็น220v
    ชื่อ:  DSC09715.jpg
ครั้ง: 2180
ขนาด:  149.9 กิโลไบต์
    ซับเบสใส่ไว้ตรงนี้ครับ
    ชื่อ:  DSC09714.jpg
ครั้ง: 5984
ขนาด:  191.3 กิโลไบต์
    และอีกอย่างคือสายสัญญาณครับน้าลองหาสายใหม่มาสลับเสียบดูครับส่วนของผมแบบ o top ครับ ตัดแล้วหาสายลำโพงมาต่อเอา
    May 2010
    ใช่ครับลองจากลำโพงเลย ผิดถูกยังไงโพสบอกด้วยนะครับ
    Jun 2008
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ vileness ดูโพส
    ได้แล้วครับ ตกลงผมต่อจาก rear out ช่องเดิมนั่นแหละ ตอนแรกไม่ดัง สงสัยจะเป็นที่สาย
    ผมลองเอาสายเส้นใหม่มาใส่ดู มันดังหละ ขอบคุณทุกท่านครับ
    สอบถามครับ front plus 09 สาย Pre out นี่ต่อเข้ากับเบสบ็อกคอมได้ไหมครับ
    Jun 2008
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ surasee7 ดูโพส
    ผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่ แต่คิดเอาเองว่า ถ้ามันมีสัญญาณ out มันก็น่าจะใช้ได้
    ถ้าผ่านมาแถวนี้ ลองเอาของผมใส่ดูก็ได้
    Jun 2008
    ตอนแรกผมก้อคิดเหมือนกับน้าต้อมนี่แหละ แต่ผมใช้ตู้ซับของเครื่องเสียงบ้าน (ชุดเล็ก) ปรากฏว่า... เสียงมันไม่น่าฟังเท่าไร ก้อเลยเอาออก 555555
    Jun 2008
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ pom9098 ดูโพส
    ครับน้าป้อม เสียงเหมือนมันก็ไม่ค่อยดี
    แต่ก็พอได้ เพราะไม่ต้องเสียเงิน
    Feb 2009
    เมื่อคืนนี้ทดลองใส่เหมือนกันครับ
    ตู้ซับคอมพิวเตอร์รุ่นเดียวกับของน้าก๋องเลยครับ
    แต่มีเสียงรบกวนมากเลยครับวีดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
    และupsก็เปิดฟังเพลงได้ไม่จบเพลงมันก็ตัดการทำงานต้องกดเปิดใหม่
    งงครับยังไม่รู้จะแก้ตรงไหนเลยครับ พักไว้ก่อนงานนี้
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ MK6792 ดูโพส
    น้าลองไล่สายสัญญาณดูเหมือนกันครับส่วนups ที่ตัดนั้นไม่ทราบว่าน้าใช้ยูพีเอสตัวเล็กๆหรือเปล่าครับเพราะถ้าตัวเล็กผมก็เคยลองครับมันตัด
    Jun 2008
    ถ้าไม่เปิดฟร้อนเปิดแต่ซับ ของผมก็วื๊ดๆ ครับ แต่พอเปิดฟร้อน เสียงวีดก็หายไปเอง
    แม้ว่าจะไม่ได้เปิดเพลงอะไรก็ตาม
    ผมเดินสายไฟตรงจากแบตเพิ่มอีกเส้นนึงเลย ท่านอื่นๆ เดินแบบนี้ไหมครับ
    ตามนั้นครับน้าต้อม ผมก็ลืมบอกไปอิอิๆ
    ลองคิดทำเหมือนกันครับน้า เสียงใช้ได้ไหมครับ
    อันนี้ความคิดของผมนะครับ ตัวซับตัวนี้ผมว่าไม่จำเป็นจะต้องผ่าน ups ก็ได้ ถ้านผ่าน ups แล้ว ตัว ups จะเปลี่ยนกระแสไฟจากแบต 12v เป็น 220v(ไฟบ้านทั่วไป) แล้วนำซับมาต่อผ่าน ups ซับก็จะแปลงสัญญาณไฟเป็น 12v อยู่ดีครับ ผมว่าต่อตรงเลยดีกว่าอาจจะช่วยเรื่องสัญญาณรบกวนได้บ้าง แต่ไม่ใช่ต่อผ่านสายปลั๊กของซับนะครับเดี๋ยวจะพังกันพอดี.. ข้างในซับมันจะมีตัวแปลงไฟอยู่คล้ายกับ adapter เป็นตัวแปลงสัญญาณเป็น 12V เข้าบอร์ดให้ตัดตัวนี้ออกแล้วต่อไฟ 12v(แบต)เข้าโดยตรงเลยนะจะดีกว่าครับ
    ส่วนกระแสไฟเรื่อง watts amp คงต้องรอน้าท่านอื่นมาให้คำแนะนำต่อครับ
    โห น้าสวดยอดเลยยัดไปได้ 5555
