สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 46
กระทู้: triton plus อยากเปลี่ยนยางที่ติดรถมา เป็น 265/70/R16 จะต้องส่งผลเสียกับรถไหมครับ
    Post triton plus อยากเปลี่ยนยางที่ติดรถมา เป็น 265/70/R16 จะต้องส่งผลเสียกับรถไหมครับ
    ผมอยากเปลี่ยนยางที่มาจากโรงงาน มองว่ามันเล็กไป แต่กังวลใจอยู่ช่วยแนะนำผมหน่อย ท่านไดมีรูปช่วยลงโชว์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ
    มาตรฐาน ตอบ: triton plus อยากเปลี่ยนยางที่ติดรถมา เป็น 265/70/R16 จะต้องส่งผลเสียกับรถไหมครับ
    ผมก็กำลังจะเปลี่ยนเหมือนกันครับ เท่าที่รู้ไม่มีปัญหาอะไรนะ เพราะน้าๆในคลับนี้ก็เปลี่ยนกันเกือบทั้งนั้นครับ
    เปลี่ยนไซด์นี้กันเกือบทั้งคลับแล้วครับ ของผมเปลี่ยนปีหน้าครับ
    ครับแต่ผมก็มีข้อสงสัย มียาวงall A/T HT แล้วผมจะต้องเปลี่ยนตัวไหนดีหละครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ nawee23 ดูโพส
    ครับแต่ผมก็มีข้อสงสัย มียาวงall a/t ht แล้วผมจะต้องเปลี่ยนตัวไหนดีหละครับ
    วิ่งทางดำเป็นหลักก็ ht ครับ แต่ถ้าอยากเผื่อลุยเบาๆบ้างก็ at ครับ
    ของผม bf at 265/75/16 สบายๆ ติดบังโคลนเวลาเลี้ยวมุมแคบๆ นิสเดียวครับ แต่รับได้ครับ กับความหล่อที่ได้มา...
    ถ้าจะเปลี่ยน แนะว่าเป็น 75 ดีกว่า สนใจอยู่ ตอนนี้ใส่ 70 อยู่ครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ yutthasin ดูโพส
    กำลังจะซื้อล้อปา 17" กะว่าจะใส่ bf 265/70/17 น่าจะติดเหมือนน้าแน่ๆ ความสูงเท่ากันมั้ง แต่รับได้ ไม่ได้หักสุดบ่อยๆก็ไม่น่ามีปัญหามั้งครับ
    คนเมาแม้น 3 TTC-Member
    มีรูปโชว์ให้ดูหน่อยครับ อยากเห็นสวยๆ แล้วต้องยกเพิ่มไหมครับ
    ชื่อ:  2011-12-19 17.52.21.jpg
ครั้ง: 4459
ขนาด:  148.8 กิโลไบต์ชื่อ:  2011-12-17 16.10.48.jpg
ครั้ง: 4433
ขนาด:  204.0 กิโลไบต์
    รูปแรกนี่ ยกแล้วครับ 2 นิ้ว กับยาง 265/70/16
    รูปที่ 2 ความสูงเดิมๆ กับยาง 265/70/16 ไม่มีปัญหาอารัยครับ
    ปล.ถ้าล้อเดิม อ๊อฟเดิมนะครับ
    สมาชิกทั่วไป
    ชื่อ:  06082011459.jpg
ครั้ง: 12185
ขนาด:  194.4 กิโลไบต์
    275/65/17 คับ
    รถน้า hardrock สวยมากครับ แมก17 กับ 265/65/17ต้องยกรถไหมครับแล้วรอบเครื่องตกไหมครับ
    เสียครับ............เสียตังครับ
    สมาชิกทั่วไป
    ไม่ต้องยกครับพอดีกำลังสวย ก้ออืดขึ้นนิด 1 ครับรับได้อยู่ครับรถผม cng ด้วย รถผมก้อไม่ได้ยกครับ
    สมาชิกทั่วไป
    ชื่อ:  01092011243.jpg
ครั้ง: 4347
ขนาด:  279.6 กิโลไบต์
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ hardrock ดูโพส
ครั้ง: 12185
    275/65/17 คับ
    เวลาขับด้วยความเร็วสูงเป็นอย่างไรบ้างครับ
    สมาชิกทั่วไป
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ you_black ดูโพส
    นิ่งใช้ได้เลยครับ หนักมือดีครับ มันไม่ เบาๆๆร่อนๆๆ น่ะครับ
    ล้อ off เท่าไหร่คับน้า
    สมาชิกทั่วไป
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ lemongreen ดูโพส
    อืมผมไม่รู้อ่ะครับไม่ได้ถามร้านเค้ามาด้วยอ่ะครับลืมขอโทษที่ครับ รู้แต่ว่าหน้า 8 หลัง 9 นิ้วอ่ะครับ
    ชื่อ:  03092011262.jpg
ครั้ง: 4310
ขนาด:  177.4 กิโลไบต์
    สวยครับ
