สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 32
กระทู้: เปลี่ยนเสาอากาศวิทยุได้ไหมครับ
    มาตรฐาน เปลี่ยนเสาอากาศวิทยุได้ไหมครับ
    อยากเปลี่ยนเสาอากาศวิทยุให้เป็นแบบเสาอ่อน (สั้นๆสีดำ) เหมือนที่แบรนด์อื่นเขานิยมใช้กัน ไม่ทราบว่าทำได้หรือไม่ ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง ข้อดีข้อเสียครับ
    May 2010
    มาตรฐาน ตอบ: เปลี่ยนเสาอากาศวิทยุได้ไหมครับ
    มันดีอยู่แล้วนิครับ ไปทำเสาสั้นต้องเจาะหลังคาอีกแบบยี่ห้ออื่น แล้วที่ติดอยู่จะแกะออกต้องโป้วทำสีอีก ทำไปทำมาน้ำเข้าหลังคาผุอีกจะคุ้มไหม แบบเดิมๆนี่ละรับวิทยุชัดแจ่มครับ
    อืม..มีเหตุผล...
    เสาร์แบบเดิม ดึงออกจนสุด สัญญาญไม่ได้เรื่องเลย
    หรือว่าเขาไม่ได้ต่อสายให้ผมก็ไม่รู้นะครับ
    พอดึงออกสุดตอนขับลงใต้อาคาร หรือขึ้นห้าง
    ก็ฟาดหลอดไฟ ฟาดเพดานอีก *-*
    เลยคิดว่า ถ้าคุณจะไม่ชัดขนาดนี้ ผมติดอันสั้นๆ ก็ได้นะ
    ติดแทนที่เสาเดิมนั่นแหละ จะได้ไม่ต้องคอยดึงเสาลง!
    ผมจะหาเสาสั้นดีๆ มาใส่
    หาอยู่ครับ เปลี่ยนทั้งทีอยากได้ของดีๆ
    เอาเสาวิทยุสื่อสารถูกมาติดตรงปลายเสาแก้ขัดได้ครับ ลองดูผมก็ใช้วิธีนี้ครับ
    ติดมาแล้ว เจาะแค่ 8mm.&4 mm น้อยกว่าที่เจาะรถจุดอื่น มาก น้ำไม่เข้าหรอกคับเพราะมีฐานยางหุ้มอย่างดี Bolt ล็อค 2 ตัว แรงดันน้ำเข้าไม่ได้หรอกคับ เพราะไม่ใช่แบบรั่วซึมน้ำเข้าได้ ปาเจก็เจาะคับ แต่เจาะตอนขึ้นรูป ต่างกันที่วิธีการเจาะ ผลคือกัน ซื้อจากศูนย์พร้อมสาย 1,600 ติดตั้ง 1,000 น้อยกว่าค่าเหล้าอิ๊ก รูเดิมก็ปิดซะ อย่าให้น้ำเข้า หรือจะไปร้านทำสีโป๊วเลยก็ได้
    ส่วนการรับสัญญาน ดีกว่าเสาเดิมมาก และที่สำคัญไม่ต้องพะวงว่าลืมเอาเสาลง-ขึ้น เวลาเข้าที่จอด [ รถเราตัดสินใจจากข้อมูลและความพอใจคับ เดวนอนไม่หลับ]
    ชื่อ:  Tri-Plus.jpg
ครั้ง: 6403
ขนาด:  178.0 กิโลไบต์
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kewinda ดูโพส
    ชื่อ:  Tri-Plus.jpg
ครั้ง: 6403
    ได้เสาของอะไรมาติดอ่ะครับ ชี้เป้าด้วยครับ ขอบคุณครับ
    ซื้อจากศูนย์ก็น่าจะปาเจโร่ มั้งครับ เห็นใส่กันเยอะ
    อยากรู้ว่าทำไม เสาเดิมมันไม่ชัด ha อะไรเลย ทั้งที่ดึงจนสุด *-*
    FM95 นะครับคลื่นแรงเคยฟังได้ถึงพีระ..
    กะบะขนของบริษัทผมเสาดึงเหมือนกัน แต่เสาหัก เขาจับมาเสียบที่เดิม เสาก็งอๆ ไม่ได้ต่ออะไร ยังรับได้ชัดแจ๋วกว่าอีก งงครับงง
    ชื่อ:  Tri-Plus.jpg
ครั้ง: 6403
    รถมันดูแปลกๆไปเลย(ความเห็นส่วนตัวนะครับ เหมือนมดxเลย)
    TTC-00485 TTC-Member
    แต่ผมว่าสวยดีนะครับ อิอิ
    เสาอากาศ Bosch ติดตั้งภายในชัดแจ๋วครับ
    ของ ปาเจโร่ฯ คับ ซื้อจากแหล่งอื่นๆ อาจถูกกว่า อย่าคิดมากคับ หากใจอยาก ก็ทำ ก็ไม่ต่างจากปาเจโร่นะคับ ประเด็นคืออยากมีเสาแบบนี้ที่ดูว่าสะดวกกับเราเอง
    แฟนใครๆ ก็สวยใครสวยมันคับ ชอบก็จีบ ไม่ชอบก็ผ่านไป [เหมือนใส่ล้อแม็คคับ เราเปลี่ยนมาเพราะเราชอบและพอใจ ใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไร? เราจ่ายตัง อิๆ ]
    แมวx ครับ...สวยดีแท้ครับ +1000000000
    สวยดีๆ ให้ศูนย์ติดให้ได้ป่าวครับ
    ผมว่ามันเป็นเพราะวิทยุอะครับ
    สวยครับ
    อยากได้บ้างจังครับน้า สวยๆๆๆ
    ซื้อของไป แล้วให้ jps แปดริ้ว ติดให้คับ 30 นาที ; ที่บอกว่าสัญญาณ ดีกว่าเดิม ก็เทียบกับ ฟังสถานีเดิม เสาเดิม แล้วเทียบกับเสาที่ติดใหม่คับ มันดีกว่าอ่ะคับ
    เพราะคิดว่าเสาที่ติดให้รถราคาเป็นล้าน น่าจะได้ประสิทธิภาพดีกว่าคับผม ; ขอให้สนุกกับการใช้ชีวิตบน ไทรทัน ที่คุณรักนะครับ ; เที่ยวสงกรานต์ให้สนุก และมันส์ แต่อย่าลืม ทุกๆ วันต้องปลอดภัยนะครับ
    ผมไม่เน้นเทห์ ขอชัดๆ กว่าที่เป็นก็พอครับ *-*
