แบบว่าคูปองฟรีค่าน้ำมันหมดอ่ะครับ ตอนนี้ก็ใกล้หมดถังล่ะเลยอยากรู้พี่น้องเติมยี่ห้อไหน![]()
ช่วงนี้ ถ้าไม่ปตท. ก็บางจากล่ะครับ
ต้อง B5 ด้วยนะ... สู้ราคาไม่ไหวครับยี่ห้ออื่น
2 ยี่ห้อนี้ก็เถอะ ขึ้นอีกหน่อยก็คงไม่ไหวเหมือนกันแล้วครับ
ปตท. ครับช่วงนี้ขอ ปตท. ยาวๆเลย
ptt ครับ (เพราะถูกกว่าชาวบ้าน ไม่งั้นก็ยี่ห้ออื่นล่ะครับ)
ผมใช้ V-Power ของ Shell ครับ ตอนนี้ปาเข้าไปเกือบ 38 บาทแล้วที่เติมเจ้านี้เพราะเห็นมีคนบอกว่าน้ำมันเค้าบริสุทธิ์กว่า ไม่มีกำมะถัน ถนอมหัวฉีดให้มีอายุยาวขึ้น
ใช้แต่บางจากครับ เพราะเป็นของคนไทย มีโรงกลั่นน้ำมันเองสู่ด้วยตัวเอง Pttเขารวยแล้ว รัฐบาลทุกรัฐบาลอุ่มจนรวยเกินไป ยี่ห้ออื่นๆก็ต่างชาติ เลยเห็นใจใช้แต่บางจากที่รัฐจองจะขายให้แก่ต่างชาติอย่างเดียว (ประเทศไทยมีเท่าไรก็ขายให้หมด...)
ปตท B5 คับ
ผมก็ใช้ V-Power ของ Shell ครับ ( สะสมของแถมอยู่ )
ใช้ V-Power ของ Shell ครับและก็กำลังจะเปลี่ยนมาเป็น ปตท.ครับ(ไม่ไหวมันขึ้นอย่างเดียว)
PTT B5 Plus
PTT B5 Plus ด้วยคน...ใช้แบบธรรมดาไม่ไหวแล้วครับ แพงเหลือเกิน
บางจาก B5 ครับ กลัวๆ อยู่เหมือนกัน แต่ก็ใช้ตามพี่ๆในคลับนี่แหละครับ
ปตท. กับ บางจาก ครับ และต้องเป็นไบโอดีเซล หรือ B5 ด้วย เพราะน้ำมันหอม ควันน้อย หรือไม่มีเลย แล้วที่สำคัญ ถูกกว่าครับ
แรกๆเลยก็ชอบ V power ครับใช้แล้วรู้สึกดีเครื่องยนต์เดินเรียบ และก็พอแบกรับราคาไหวอยู่ในช่วงแรก แค่ 31 บาท / ลิตร แต่ตอนนี้ 38 บาท/ลิตร มันโหดร้ายเกินไปสำหรับรถเครื่องยนต์ดีเซลครับไม่เห็นใจผู้บริโภคบ้างเลย ก็คงต้องหันมาที่ ptt B5 Plus แล้วละครับ....แต่ถ้า 40 บาล/ลิตร เมื่อไรก็คงต้องหา แก๊สกันแน่ๆๆ
ปตท.บี5 หรือบางจาก บี5 ครับ
V-Power ตอนนี้ V-Power อย่างเดียวคับ
เมื่อก่อน ก็บี5 เเต่ตอนนี้ V-Power ประกันหมดเเล้ว จ่ายเเพงเเต่คุ้มระยะยาวคับ
หัวฉีด ชุดะ150000คับ ของใหม่เบิดห้างตอนนี้ไม่กล้าเติมถูกคับ
ปตท.b5 ครับ ดีเซลจะ 40 บาทอยู่แล้ว
ไม่ถึง150000ครับ แค่78555ครับถ้าเป็นVigoนั้นราคาประมาณนั้นครับ
หัวฉีดหัวละ 12000 ราง 8555 ปั้ม 22000 ครับเทียบกัน3ค่าย ของไทรทันถูกสุดครับ แต่ถ้าจ่ายเองก็แพงทั้งนั้น เพราะสำหรับลูกค้าอย่างเราถ้าไม่ได้ฟรี อะไรก็แพงทั้งนั้นครับ
NOZZLE COMMON RAIL (หัวฉีด)
ไทรทัน 12,000
วีโก้ 13,600
ดีแม็ค 12,100
RAIL ASSY,FUEL INJECTION (ราง)
ไทรทัน 8,555
วีโก้ 17,700
ดีแม็ก 15,000
PUMP ASSY,FUEL COMMON RAIL (ปั้ม)
ไทรทัน 22,000
วีโก้ 43,600
ดีแม็ก 30,000
แต่ทุกค่ายเขาก็มีชุด รีบิ้วนะครับถูกกว่าเกือบครึ่งเขาไม่เปลี่ยนของใหม่ให้หลอก
ตอนแรกใช้ b5 plus ของ ปตท. รู้สึกว่าเครื่องเสียงดังครับ ตอนนี้ใช้ v-power เสียงเงียบขึ้นครับ แรงขึ้นด้วย ประหยัดน้ำมันกว่าจริงไหม ต้องรอสักนิดครับกำลังทดสอบอยู่ครับ 5
