กระทู้: กูรูเรื่องท่อ และเทอร์โบ มาตอบหน่อยจ้า
    มาตรฐาน กูรูเรื่องท่อ และเทอร์โบ มาตอบหน่อยจ้า
    คือเมื่อวานผมไปทำท่อมา ยิงตรงลงหน้าเพลา 2.5นิ้ว โบเดิมจากโข่งหลัง
    ไม่มีกั้นห้อง ไม่มีหม้อพัก รู้สึกว่ารอบหายไปหน่อย เรียกไม่ค่อยมา มาช้ากว่าเก่า
    เพราะขนาดท่อที่กว้างขึ้นหรือเปล่า และอีกอย่าง ทำเสร็จ11โมง พอตอนเย็น
    ไฟเอ็นจิ้นโชว์เฉยเลย ผมมาคิดๆดู น่าจะเกี่ยวกับการปรับบูสหรือป่าว
    เพราะทำท่อเสร็จ ช่างเขา ปรับบูสให้เป็น 20 ปอด์น ใครรู้ช่วยหน่อยคับ
    อยากได้รอบกลับคืนมา จะหาทางแก้ใขยังไงดี ปี2005 ตัว 116
    ขอบคุณล่วงหน้าคับ
    มาตรฐาน ตอบ: กูรูเรื่องท่อ และเทอร์โบ มาตอบหน่อยจ้า
    รถมีกล่องอะไรหรือเปล่าครับ ถ้าไม่มีน่าจะใส่พักสักตัวนะครับ แล้วที่ปรับบูทเป็น 20 นี่วัดจากเกจเลยรึเปล่าครับ
    อย่างแรกบอกให้ช่างลองลดบูทดูก่อนครับ
    รองแหวนที่เวส ไม่มีกล่องคับ เวสกระป๋อง
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย SaBaTa : 01-01-2012 เมื่อ 17:08
    เจอสาเหตุแล้ว สายอะไรไม่รู้ มันหลุดออกจากท่อเหล็กน้อยๆด้านขวาของเครื่อง แล้วฝั่งตรงข้ามเป็นท่อแอร์ติดผนังด้านใน
    ก็เห็นคราบน้ำมันดำๆแล้วข้างก็เห็นท่อยางดำๆห้อยอยู่ ซึ่ง น่าจะออกมาจากท่อเหล็กเล็กๆนั้น สตาร์ทเครื่อง เอามือไปบังที่ท่อ ก็มีลมออกมา ก็เลยจับท่อยางยัดเข้าไปพอดี
    แล้วก็ขับออกไป ทีนี้ รอบกลับมา ปรู๊ดปร๊าด เหมือนเดิม ไม่อืด ไม่ต้องรอ พอจอดดับเครื่องซื้อของครึ่งชั่วโมง กลับมาสตาร์ทอีกรอบ ไฟหายเฉยเลย
    สาเหตุคงมาจากอันนี้แหละ แล้วมันคือท่ออะไร คับ ใครรู้บ้าง แล้วมันมีตัวล็อกมั๊ย กลัวมันหลุดอีก แต่ผมว่าช่างทำท่อไปโดนแน่เลย ตอนอุด egr
    เพราะเห็นเอากระบอกหลอดไฟไปวางแถวๆนั้น
    เอาตัวนี้รัดไว้ก็ได้ครับผมก็ใช้รัดไว้อยู่
    ชื่อ:  images_464213801061295844287.jpg
ครั้ง: 6387
ขนาด:  207.3 กิโลไบต์
    กรุณาปรับบูสท์ลงด่วน ก่อนที่รถของท่านจะเข้าสู่ภาวะ safe mode ในกรณีที่ overboost เนื่องจากรถท่านไม่มีกล่องพ่วงใดทั้งสิ้น จึงไม่มีบูสท์คัท ปรับให้อยู่ซัก 18 ปอนด์ก็พอครับ ส่วนเรื่องรอบหายก็เป็นธรรมดา ก็มันโล่งซะขนาดนั้น ส่วนท่อยางที่หลุดเป็นท่อ Vaccum ครับ ซึ่งต่อไปที่ Map Sensor พอท่อหลุด Sensor อ่านค่าไม่ได้ Check ก็โชว์ครับ ซึ่งท่อนี้ในรุ่นแรก ๆ จะหลุดง่ายครับเนื่องจากไม่มีสายรัดมาให้
    รอบหาย เพราะท่อยางหลุด 55555 แต่ยังไงก็ขอบคุณหลายๆเด้อคับเด้อ
    มันอยู่ตรงไหนถ่ายให้ดูมั้ง จะได้รู้หน้าตามันอะครับน้า
    + 1 ครับ..ลดบูทส์ลงด่วนครับ..
    + 1 ครับลดบูสด่วนๆครับ ของผมกระจายมาแล้วครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ oat-oat ดูโพส
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ anuchit ดูโพส
    ปรับลดซักนิ๊ด ก่อนที่โบของท่านจะกระจาย.....
    ลดแล้วคับ ไม่ได้ลดธรรมดา เอาแหวนรองออกไปเลย
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ SaBaTa ดูโพส
    ใส่ปรับบูสมือ ตัวเล็กๆ ถ้าน้าไม่เอาบูสเยอะ จะได้เซฟสปริงเวสเกตด้วย
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ chanchung ดูโพส
