สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 43
กระทู้: เพราะอะไรครับ
    Unhappy เพราะอะไรครับ
    เรื่องมีอยู่ว่าผมเอารถเข้าศูนย์นครชัยรัตนธิเบศ เมื่อวันพุธที่ 4 นี้เอง โดยเอารถทิ้งไว้ แล้วมารับรถตอนเย็น 18:30 น. เช็ดระยะ 30000 โล เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามปกติ ขับออกมาจากศูนย์ยังไม่มีอาการ หรือป่าวไม่รู้ เพราะฝนตกหนัก พอวันต่อมามีอาการเสียงดังเหมือนเสียงสายพานดัง พอวันนี้ตอนกลางวันเสียงดัง+มีควันออกมาด้วยและมีเหม็นไหม้ ตกใจครับ แล้วทิ้งไว้ซักพัก เอาน้ำลาดลงไปตรงสายพาน สตาร์รถเสียงเงียบ พอซักพักก็มีควันเหมือนเดิม ดูแล้วควันไม่ออกมาจากสายพาน ออกมาจากตรงเครื่อง ผมก็ไม่เป็นเรื่องเครื่องยนต์อ่ะครับ บางทีผมสงสัยช่างถ่ายน้ำมันเครื่อง แล้วลืมเติมน้ำมันเครื่องป่าวก็ไม่รู้ เพราะทุกครั้งที่เติมทางศูนย์จะต้องมีน้ำมันเครื่องที่เติมใหม่แล้วเหลือคืนให้ แต่ครั้งนี้ไม่มีเหลือ
    มาตรฐาน ตอบ: เพราะอะไรครับ
    ถอดฝากระโปงแล้วดูที่จิ้มเช็คน้ำมันเครื่องเลยคับ ถ้าไม่มีแจ้งศูนย์เลฃยคับ เค้ารับผิดเชอบอยู่แล้วคับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ charet_1901 ดูโพส
    ดึงก้านวัดระดับน้ำมันเครื่องดูยังครับ กรองน้ำมันเครื่องใส่เรียบร้อยไหม ที่ควันขึ้น อาจเพราะน้ำมันหกเลอะเทอะไปโดนเครื่องยนต์ก็เป็นได้ พอร้อนควันเลยขึ้น ยังไงก็รีบติดต่อ 0 บริการละกันครับ
    เป็นไปได้ครั้งหน้าศูนย์นี้เลี่ยงได้ก๋เลี่ยงแล้วกันครับ
    ผมเห็นใกล้บ้าน เลยเข้าไปครั้งนึง หัวแบะกลับมา งานไม่ดีอีกต่างหาก
    ทั้งๆที่น้าๆในคลับเคยเตือนไว้แล้วเชียว
    ใช่ๆ3หมื่นโลมีการถอดเปลี่ยนใส้กรอง นมค.มันต้องมีไหลย้อยลงมาแต่ไม่น่ามีควัน หรือว่าเจ้าช่างดันเอาผ้าที่เช็ดเครื่องไปลืมทิ้งไว้
    ขอบคุณพี่ๆน้าๆทุกท่านครับ
    ผมเคยโดนทีนึงครับป๋า เคทนี้ แต่มันเอาไปไว้ในหม้อกรองอากาศอ่ะครับป๋า ขับกลับบ้านมา สงสัยว่าทำไมเสียงลมตรงกรองมันดูตันๆ แน่นๆ ยังไงไม่รู้ เลยเปิดดู คาตาเลยครับป๋า
    ด้วยความเคารพครับ..
    งานเข้าแล้วคับ เมื่อเช้าสตาร์ติดนานกว่าเดิม พอติดแล้วไม่ถึงนาที รถดับ มีควันขึ้นเล็กน้อยที่เครื่องออกมาจากใต้ฝาครองเครื่องสีดำๆ ผมจาทำไงดี สงสัยต้องลากรถไปศูนย์ ทางศูนย์จะรับผิดชอบป่าวเนี่ย รถดีๆอยู่แท้ๆ เข้าสูนย์แล้วเป็นเรื่องเลยครับ เซงม๊าก มากกกกก
    อาการไม่ปรกติแล้ว น้ำมันเครื่องได้เติมมาป่าวเนี่ย
    ดึงก้านวัดระดับดูก่อน
    เค้าเติมมาถูกเบอร์มั้ย
    หรือลองเปิดน๊อตเบอร์10ที่ฝาครอบบน4ตัวนั้นดู มันอาจจะเติมหกใส่เครื่องเอง
    หรือไม่สะบายใจก็โทรแจ้งศุนย์ใหญ่ก่อนเลยครับ
    สำนักงานศุนย์ใหญ่ วิภาวดี02-529-9500(Call Center)
    เบอร์ใหม่ 1800 900 009 (โทรฟรี)
    และ 02 529 9500 ข้อมูลใหม่สำหรับรถปี 2011
    ผมให้น้าดึงก้านวัดระดับน้ำมันเครื่องดูตั้งแต่เมื่อวานแล้ว ดึงยังครับ ถ้าตอบคำถามหรือทำตามไม่ได้ ก็ไม่มีใครช่วยแนะนำอะไรน้าได้มากนะครับ กูรู มีเยอะ แต่ ทำได้แค่เดาอาการและความน่าจะเป็นไปเรื่อยๆ เครื่องที่จะพังคือรถน้านะครับ ไม่ใช่รถ กูรู โชคดีและหายไวๆครับ
    คงทำได้แล้วมั้ง หายเงียบไปเลย
    เมื่อวานดึงก้านเช็ดน้ำมันเครื่องแล้วครับ มีเลยรูที่ 2 คือปกติครับ เมื่อตอนบ่ายโมงวันนี้คุยกับทางศูนย์ เขาก็ให้เอามือไปจับตรงใต้ปั้มน้ำมันที่อยู่เหนือแบต ว่ามีน้ำมันรั่วหรือป่าว ผมจับดูแล้วก็ไม่รั่ว แล้วที่ศูนย์ก็บอกว่า เดียววันจันทร์จะเอาช่างเข้ามาดูเบื้องต้นครับ แล้วก็จะลากรถเข้าศูนย์ต่อไปครับ คืบหน้ายังไงจะมารายงานให้ทราบครับ ขอบคุณพี่ๆน้าๆทุกท่านครับ
    ช่างเข้ามาดูแล้ว 15:30 น. เค้าบอกยังไม่รู้เปงไรแน่ แล้วก็เรียกรถมายกลากเข้าศูนย์ไป เสียตังเบื้องต้นค่ารถยกไปแล้ว 1400 บาท
    ควันออกมาจากเครื่อง
    เอ่ ช่างขโมยถอดแคตแล้วใส่กลับคืนยึดดข่งหลังกับแคตไม่แน่นป่าวหว่า อิอิ ล้อเล่นนะครับ เข้ามารอดูครับว่าเป็นไร ผมก็งง
    ใช่ คนที่แกรใช้ไปป่ะตูบบบ....อุ๊บบบ
    เมื่อตอนบ่ายโมงวันนี้ไปดูรถมาพร้อมถ่ายรูปมาด้วย ทางศูนย์บอกว่าสายไทมมิ่งขาด และก็อะไรอีกหลายอย่างจำชื่อไม่ได้แระ เขาบอกว่าเพราะเกิดจากสนิมที่รถผมเคยตกน้ำเมื่อปลายปี 53 ทำให้อะไรไม่รู้ตรงเครื่องมันไม่หมุน ทางศูนย์ยังไม่ได้ถอดออกมาดูอย่างละเอียด แต่ทางศูนย์คิดค่าซ่อมให้คราวๆประมาณ 23,000 ก่าๆ ชื่อ:  DSC05766.jpg
ครั้ง: 1759
ขนาด:  252.1 กิโลไบต์ชื่อ:  DSC05765.jpg
ครั้ง: 958
ขนาด:  241.7 กิโลไบต์
    ลูก "เจ็ก" ดำเนินสะดวก TTC-Member
    โอ้ว..แม่เจ้า....
    ช่วงนี้เห็นกระทู้รถสายพานทามมิ่งขาดกันบ่อยจัง ยังไงเป็นกำลังใจให้รถน้ากลับมาหล่อไวๆครับ
    น่ากลัวจังกับสายพานไทม์มิ่งขาดเนี้ย ทำไมมันขาดก่อนกำหนดที่ 1แสนโล แบบนี้เราต้องเสียตังค์ด้วยหรอครับมันไม่ยุติธรรมนะ จะว่าไปรถเราซื้อมาใช้จะไม่ให้โดนฝนโดนน้ำแล้วจะซื้อมาทำแมวอะไรหว่า(คิดในใจ)
