กระทู้: ขอคำแน่ะนำ เรื่องกล่องต่างๆครับ
    มาตรฐาน ขอคำแน่ะนำ เรื่องกล่องต่างๆครับ
    อยากประหยัดน้ำมันขึ้นกว่าเดิมครับ... ช่วยแน่ะนำด้วยครับว่าจะใช้กล่องไหนดี และถ้าใช้แล้วจะหมดรับประกันป่าวครับ ขอบคุณครับ
    มาตรฐาน ตอบ: ขอคำแน่ะนำ เรื่องกล่องต่างๆครับ
    ที่ขายกันผมว่าหายากครับที่ใส่แล้วประหยัดได้ เพราะใส่แล้วมันเพิ่มแรงม้าซึ่งก็ได้มาจาก การเพิ่มเชื้อเพลิงเพิ่มอากาศเข้าไป แต่ถ้ากลอ่งไหนใส่แล้ววิ่งเร็วไม่ได้ผมว่ากล่องนั้นหละครับจะประหยัดน้ำมัน ถ้าเน้นประหยัดฝึกนิสัยการขับขี่เอาน่าจะพอช่วยได้นะครับ หรือใครใส่กล่องแล้วประหยัดมาเล่าให้ฟังทีครับ อยากรู้ อิอิ
    ขอบคุณครับ น่าจะประหยัดแบบมีความเสถียรสุดๆและที่เห็นๆทันทีคือประหยัดเงินด้วย ขอบคุณอีกครั้งครับ
    TTC-02056 TTC-Member
    Feb 2010
    นั่นจิคับ เพิ่มแรงม้า เพิ่มแรงบิด ก็ต้องเพิ่มเชื้อเพลิงด้วย
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Ploy-Ploy ดูโพส
    รถน้าตัว116 ม้า หรือ 140 ม้า ครับ ถ้าตัว116ม้า น้าลองอัฟโปร+ใส่วงจรไม่ให้ไฟเครื่องโชว์ แค่นี้ก็เพิ่มเรี่ยวแรงขึ้นแล้วครับ ลองติดต่อน้าเต้ยดูครับ
    TTC-00363 TTC-Member
    ...กล่องออมสิน ประหยัดชัวร์100% อิอิ...
    สมาชิกถาวร TTC-01232 TTC-Member
    ต้องเอาแบบทุบแล้วไม่แตกด้วยครับน้าหนุ่ม 5555++
    มีอยู่ตัวนึงน้าจีผมซื้อจากน้าเอกก้านยาวแกนำเข้ามาเอง ตีแบรนด์เอง เป็นแบบปลั๊กเสียบที่ราง ลองเทสมา2พันกว่ากิโลแล้ว ประหยัดขึ้นจริงแต่ต้องขับสไตร์เดิมนะ เมื่อก่อนผมใส่กล่องม้า จากขีดน้ำมันขีดที่2จากบนถึงขีดกลางได้ 230 กิโล ใส่กล่องน้าเอก ขีดที่2ถึงขีดกลางได้250กิโลที่โหมด5 ที่โหมด4ได้230กิโลเท่ากับกล่องม้า โหมด6ลองนิดเดียวไม่รู้อัตราสิ้นเปลือง เพราะมันกระชากแรงกว่าโหมด5 เลยกลับมาโหมด5เหมือนเดิม ความเร็วเฉลี่ยที่ผมใช้ 100-120 กม/ชม.
    ปล.รถผม มีผ้าใบปิดกระบะ ใส่ท่อแทนแคท รองแหวน4มิล ทำท้ายราง5มิล แล้วก็กล่องตัวนี้แหละ ยางยังเป็นยางเดิม 245 ลมยาง33 ครับ
    รุ่น140ออโตขับ4แบบผมอะดิครับน้าก้อง มันหนักสังขาลแล้วเกียร์จะเจ๊งเอาครับเลยต้องยอมให้มันกินตามสะบาย
    รุ่นเดียวกับป๋าติ๊กครับ 4x4 auto ตัวท๊อป
    อยากจะฮาครับน้าเอก เมื่อวันพุธโทรไปสั่งเบ้าช่าร์จแบตตัวหลังเบรคมือ กับแผงยึดตัวเบ้าชาร์จแบบมี2ช่องรวมสวิทย์กระจกบานสไลย์ตัวปี08
    เด็กฝ่ายอะไหล่บอกรุ่น2.5ไม่มีนะรุ่นที่ติดสวิทย์บานนสไลย์5555+เค้าบอกมันมีแต่ตัว3.2ท๊อปดูเค้าดิ
    ส่าบอกว่าเออรุ่นนั้นละ3.2เบิกมาเลยของ3.2 พอของมาแล้วโทรมาบอกเราว่าไปรับของได้ พอไปเอาของนั่นดันเบิกพลัสมาให้ ดีเบิกใหม่สมกร๊ากกกก
    ...ผู้ใหญ่รังแกเด็ก อิอิ...
    ...วันหลังปู่ก็สั่งอะไหล่ตัวท๊อป3.2เลยนะครับ อย่าไปบอกเค้า2.5เชียวหล่ะ เด๋วเด็กเอ๋ออีก55555...
    แว๊กกก ไม่ได้รังแกคร๊าบบบบบพ่อหนุ่มขาวโบ๊ะ ก็เค้าถามหาเบอร์Model KB4GTJR****เราเองอ่ะแล้วก็บอกเองว่าเครื่องเรา2.5 ชื่อ:  1.kemoticon-cartoon-013.gif
ครั้ง: 413
ขนาด:  4.1 กิโลไบต์ ก็เอ๋อดิยังจะมาบอกว่ามันมีด้วยเหรอรุ่นนี้ไม่เคยเห็น แนะมีเถียง ถึงขนาดขอดูรถก่อนสั่งให้ใหม่
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย coppy42 : 09-01-2012 เมื่อ 15:07
    555555 มันไม่รู้ ไอ้เราก็ไม่รู้จะทำไงเหมือนกัน ทำใจครับ
    เจอจอดวันไหนขโมยแงะ เกี่ยโต้ 4*4 ซะเลย
    555 สรุปว่าฝ่ายอะไหล่ของศูนย์นี้เขามีความรู้เกี่ยวกับอะไหล่หรือเปล่าครับผมเจอครั้งหนึ่งโทรไปสั่ง คลอบจอมอนิเตอร์ไทรทันพลัส ฝ่ายอะไหล่บอกว่า ไทรทันมีที่คลอบจอเฉพาะตัว4x4 ชุดละ ประมาณ20000-40000 บาท 5555อะไรมันจะแพงปานนั้นฟะ
    ศูนย์เค้าน่าจะให้ป๋าติ๊กเข้าไปเลือกจัดอะไหล่ด้วยตัวเองเนาะ รับรองเด็กจัดอะไหล่ต้องร้อนๆหนาวๆแน่ๆ(กลัวตกงาน)
    ...นี่ก็แกล้งผู้ใหญ่55555...
