เป็นกันบ้างไหมครับ และมีเสียงดัง ตึ่ง เวลาเปลื่ยนเกียร์ด้วย หรือว่าผมคิดไปเอง (เกียร์ธรรมดา)
รถใหม่วิ่งไปแค่600โลเอง
ของผมเกียร์ออโต้ เป็นเหมือนกันเวลาเข้าเกียร์แล้วเหยียบคันเร่ง
ดังตึ้ง!! แต่เห็นเค้าบอกว่าเป็นระยะฟรีของเฟือง![]()
พลัสvg เกียร์ทำดา เวลาเข้าเกียร์มีอาการกระตุก ตึกๆ มั้ยครับ
แสดงว่าท่านได้ไทรทันแท้แล้วคับ
ของผมก็ vg เกียร์ธรรมดา ดังเหมือนกันครับ
ไม่ vg ก็ดังครับ ตัว 140 hp ก็ดัง ใช้ไปสักพัก เดี่ยวก็เงียบไปเองมั้ง รึว่าผมชิน อิอิ
แล้ว
เข้าเกียร์ยากมั้ยครับ
เป็นเพราะอารายน๊าาาาาา (รอผู้รู้)
หวัดดีครับ..ของผมก็ดังเหมือนกัน เกียร์ 1,2 ครับ ออกตัวไม่ค่อยนิ่มเลย ออกเกียร์ 1 กระตุกงึกๆงักๆ ออกเกียร์ 2 เลียครัทจนเมื่อย.. ทั้งครัทแข็ง พวงมาลัยหนัก ...มีวิธีแก้ไขไหมครับ (Plus MC 178 vgt 2012)
ไม่แปลกครับเข้าเกียร์แล้วกระตุก ตึกๆ 1-2-3 เป็นธรรมดาไปแล้ว เวลามีคนอื่นนั่งรถไปด้วยอายเขาตายเลย ได้แต่ทามจาย
ของผม m10 ช่วงเกียร์ 1 เปลี่ยนเป็น 2 จะค่อนข้างเข้ายาก และจะมีเสีย ตึก ช่วงเปลี่ยนเกียร์ 4 เป็น เกียร์ 5 ครับ แต่ถ้าช่วงจังหวะดีหน่อยก็ไม่ดัง ครับ
ขอบคุณครับ แล้วนานแค่ไหนถึงจะเข้าเกียร์ง่าย แล้วมีทางแก้ไหมเรื่องครัชแข็ง
ขอดังด้วยคนครับ ออกตัวเกียร์ 2 หรือ ช่วงเกียร์ 1ต่อเกียร์ 2 ดังซะมอไซค์หันมามองเลย
เป็นเหมือนกัน แล้วใครมีวิธี แก้บ้าง มันเป็นข้อเสียของ triton ใช้ไหม...
