อยากรู้คับว่าแรงกว่า ประหยัดกว่าตัวเดิม 116 หรือป่าวคับ
เพิ่งออกตัวแคปมาคิดว่า180 คงได้แน่เคยลอง160 ยังกดได้อีกหน่อย อัตราที่ทดสอบ 10km/ลิตร 100-120
128 นี่ ร้อยยี่สิบแปดแรงม้าเหรอครับ
10 กิโลเมตร / ลิตร ผมว่ามากไปนะคับ ของผม 116 15.5 กิโลเมตร / ลิตร ความเร็ว 100-120 วิ่งทางเรียบ
โห..10โล/ลิตรเลยเหรอ ของผม 140hp 4d 4X4 ขับ 100-120 ยังได้ตั้ง 14โล/ลิตร น้าต้องลองขับแบบไม่กระทืบคันเร่งนะครับ ค่อยๆกดแป้นคันเร่ง และเปลี่ยนเกียร์ที่รอบไม่เกิน 2000 (m/t) อาจจะไม่ปรู๊ดปร๊าดทันใจแต่อัตราตัวเลขน่าจะดีกว่านี้ครับ..![]()
มีอีกหรือป่าวคับ อยากรู้จังกะลังตัดสินใจจะเอาตัวใหม่เลยหรือมือสองตัว 116 เครียด
10โลลิตร ไม่น่าจะใช่ความเร็ว100-120แล้วละครับ ขนาดพลัสผม140ม้า ยังวิ่งได้13โลกว่าๆ/ลิตรเลยครับ ที่ความเร็ว100-120
ของผมขอให้มันแรงไว้ก่อน
เรื่องกินน้ำมันค่ีอยว่ากัน
รอให้เครื่องเข้าที่เข้าทางก่อนคับ มันน่าจะกินน้อยกว่านี้
ขอลองนั่งสักครั้งน่ะครับ
ผมว่าแรงม้ายิ่งสูง ก็กินเยอะแหละครับ เหมือนคนตัวเล็กกะตัวใหญ่
กิ่นต่างกันอยู่แล้วครับ ของผม 116 ปี 08 ไปกลับ ลำพูน-แม่สาย น้ำมัน 1,000 เดียวเองครับ
ตอนนั้น ลิตรละ 29 บาทช่วง ธันวา 54
ของผมตอนออกจากศูนย์เติมเต็มถังประมาณสองพันสองร้อยบาทวิ่งได้พันหกสิบกว่าโลครับมีบางช่วงที่ใช้ความเร็ว170เพื่อรองเครื่องนอกนั้นก็90-120ตลอดครับถือว่าพอใจแล้วครับ มัวแต่ลังเลไม่มีรถขี่ทันราคาน้ำมัน30บาท/ลิตรนะครับเพราะว่ามันจะขึ้นไป50บาท/ลิตรแล้ว(จักรยานขายดีแน่ๆถ้าถึงวันนั้น)555
วันนี้ไปดูมากะตาแล้วครับสำหรับตัวเตี้ยใหม่ห้องเครื่องที่เพิ่มใหม่มี ชุดลิ้นปีกผีเสื้อของไทรทันพลัสพร้อมอินเตอร์ครับนอกนั้นเหมือนเดิมครับ
ทำไมของผมกินน้ำมันจังเลย ออกมาเติม 2500 เต็มถัง วิ่งทำงานในเมืองรถติดใช้เเต่เกีย 1-2-3 มีบ้างที่ได้ใช้เกียร์ 4-5 น้ำมันเหลือลงมาถึงขีดล่าง วิ่งได้ 700โลนิดๆ เเต่อยู่ในช่วงรันอิน 1000 โลอยู่ครับ
ในเมือง ก็จะได้ประมาณนี้ครับ 1 ถัง 700 โล
