กระทู้: น้าครับ! เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องจะยึดตามเดือนหรือเลขกิโลคร ้บ
    Sep 2011
    มาตรฐาน น้าครับ! เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องจะยึดตามเดือนหรือเลขกิโลคร ้บ
    รถผมจะเข้าเช็ค 1 ปี 20,000 โล แต่วิ่งไปที่ 8,000 โล และก่อนหน้านั้นตอนที่เช็ค 1000 โลเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ช่างที่ศูนย์บอกว่า 12,000 โล ค่อยเปลี่ยน สับสนครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย charuk : 10-01-2012 เมื่อ 07:12
    มาตรฐาน ตอบ: น้าครับ! เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องจะยึดตามเดือนหรือเลขกิโลคร ้บ
    หากต้องการรักษาสิทธิ์ประกันศูนย์ ต้องเข้าศูนย์ตามคู่มือเล่มขาวระบุโดยยึดว่า ระยะทาง หรือเป็นเวลา แล้วแต่ระยะใดถึงก่อนครับ
    ยึดตามระยะเลขไมค์ หรือระยะเดือนนะครับอย่างไดอย่างหนึ่งถึงก่อนเข้าตามนั้น เอ่อ..น้า มัน 20,000กิโลเมตรถ้าเทียบกับระยะ 1 ปี ไม่ใช่เหรอครับ ถ้า 10,000กิโลเมตร มัน6 เดือนไม่ใช่เหรอครับ ผมกำลังครบขวบพอดีกำลังจะเข้าเช็คระยะ...หรือว่าผมจำระยะผิดก็ไม่รู้ 5555+
    สมาชิกถาวร : TTC-02295 TTC-Member
    Feb 2010
    ใช้รถน้อยเหมือนผม 1 ปีเฉลี่ย 10,000 กม. แนะนำให้เข้าศูนย์ทุกประมาณ 5000 กม. หรือทุก 6 เดือน
    และเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบบ 5000 กิโลครับ ศูนย์ที่ใช้บริการอยู่แนะนำครับ
    เห็นด้วย ครับ รถใช้น้อยเปลี่ยนแบบนี้น่าจะเหมาะกว่า
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ rlek ดูโพส
    สำนักงานใหญ่ยกเลิกเช็คที่5000โลแล้วครับเข้าไปทำตอนทุก10,000แทนประกันแสนห้าเหมือนเดิม ลองติดต่อที่ศูนย์ดูครับ
    แต่ถ้าเราอยากจะเข้าเค้าก็ไม่ได้ว่าอะไรครับ
    Sep 2011
    ใช่ครับ....รักษาสิทธิ์ตามระยะเวลาเป็นเดือนตรวจสภาพปกติ แต่จำนวนเลขไมล์ไม่ถึง แต่ถ้าเป็นอายุน้ำมันเครื่องควรเปลี่ยนตามเดือนหรือเลขกิโลครับน้า
    Sep 2011
    ถ้าเป็นแบบนี้เราจำเป็นต้องใช้น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้หรือไม่ครับ เนื่องจากราคาค่อนข้างต่างกัน ถ้ายึดทุก 6 เดือนเป็นหลัก (น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ศูนย์แนะนำว่าสามารถยืดอายุการใช้งาน 10,000 - 12,000 กิโลเมตร
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ 3632กรุงเทพ ดูโพส
    ตามนั้นครับ แล้วแต่อันไหนถึงก่อน
    รถผม1ปีวิ่งไปหมื่นโลเองครับ เข้าศูนย์ทุก6เดือนครับ
    Sep 2011
    ครับๆ 1 ปี 20,000 กิโลเมตรครับ
    Sep 2011
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ bigben ดูโพส
    ครับ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุก 6 เดือน ด้วยมั้ยครับ
    ทุก6เดือนเปลี่ยนได้เลยครับไม่ต้องรอเลขไมล์ครับ
    Sep 2011
    น้ำมันเครื่องจำเป็นต้องสังเคราะห์แท้มั้ยครับถ้าเปลี่ยนตามเดือน เพราะราคาค่อนข้างต่าง
    (และผมจำได้ว่าสังเคราะห์100%วิ่งประมาณ 8000-10000 โลแล้วค่อยเปลี่ยน ส่วนกึ่งสังเคาราะห์ 5000-7000 โลค่อยเปลี่ยนอะครับ)
    ผมก็เคยกังวลแบบน้านั่นแหละไปๆมาๆ
    น้ำมันกึ่งสังเคราะห์ดีๆเดี๋ยวนี้ใช้ทะลุหมื่นโลสบายๆแถมรถโมอีกตังหาก
    รถผมใช้กึ่งสังเคราะห์ของโมบิลใช้มา2เที่ยวแล้วยังวิ่งดีอยู่เพราะรถครบ1ปีพอดี
    เห็นมีอีกตัวพอๆกันของวาโวลีนก็ดี ปัญหาใหญ่เลยคือเรื่องราคา ซื้อน้ำมันสังเคราะห์แท้
    ราคาแพง เท่ากับซื้อน้ำมันกึ่งสังเคราะห์ได้แทบจะ3ครั้งเลยด้วยซ้ำไป
    อย่าลืมเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องทุกครั้งที่ถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยนะครับ
    ส่วนกรองโซล่านั้นผมเพิ่งเปลี่ยนไปหมาดๆเลยรถวิ่งแค่หมื่นกว่าโลเอง
    เอาชัวร์ไว้ก่อนรถผมใส่กล่องด้วยเลยดูแลเป็นพิเศษหน่อย
    ถ้าน้าไม่มีปัญหาเรื่องราคาก็จัดสังเคราะห์แท้ไปเลยแต่อย่ากังวลว่าอันไหนจะวิ่งได้เยอะกว่า
    ผมเป็นอีกคนที่เคยลังเลมานานเรื่องนี้ครับ
    Sep 2011
    ขอบคุณครับน้าที่ให้ข้อมูลช่วยในการตัดสินใจ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย charuk : 16-01-2012 เมื่อ 13:07
    หากต้องการรักษาสิทธิ์ประกันศูนย์ฟรีค่าแรง ต้องเข้าศูนย์ตามคู่มือระบุโดยยึดว่า ระยะทางหรือเลขไมค์ แล้วแต่ระยะใดถึงก่อนครับ
    ผมเอาเข้าเช็คตอน 10,000 โล. ศูนย์บอกว่าถ้าถึง 20,000 กม. แล้วก็อย่าให้ 21,000 โลหรือเกิน 1 เดือน ถ้าเกินระยะใดสิทธิ์คูปองฟรีค่าแรงจะใช้ไม่ได้ครับ (ไม่รู้ว่าเฉพาะ 2011 หรือป่าวนะครับ)
    ผมก็เปลี่ยนทุก 6 เดือนครับ
    กรองดีเซลนี่เปลี่ยนกันตอนกี่โลครับ
    ผมกะว่า80000โลจะเปลี่ยนพร้อมกับถ่ายน้ำมันทุกชนิดไปด้วยเลย
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ wasigo ดูโพส
    ผมเปลี่ยนทุกหมื่นโลครับเอาชัวร์เลย รถใส่กล่องด้วย
    กลัวสะดุดครับ แต่ถ้ารถเดิมๆก็จัดเลยครับ
