กระทู้: น้าๆคิดว่าติดแตร 8 เสียงให้ไทรทัน...จะหล่อมั๊ยครับ
    TTC-01059 TTC-Member
    มาตรฐาน น้าๆคิดว่าติดแตร 8 เสียงให้ไทรทัน...จะหล่อมั๊ยครับ
    แตรเดิมๆที่ติดมา ฟังแล้วไม่ดุ พอดีกับว่ามีเพื่อนแนะนำให้ใช้แตร8เสียง ผมก็เลยอยากหาข้อมูลเพิ่มจากน้าๆว่าใส่แล้วเป็นงัยกันบ้าง ติดตั้งยากมั๊ยครับ ขอบคุณคร๊าบบบบ
    มาตรฐาน ตอบ: น้าๆคิดว่าติดแตร 8 เสียงให้ไทรทัน...จะหล่อมั๊ยครับ
    มันเป็นยังไงครับ ไอ้แปดเสียงที่ว่า ถ้าออกตจว.บ่อยๆควรเปลี่ยนครับ ผมอยากได้แตรลมรถบัส เอาไว้กดไล่พวกขับขวาตลอดกาล
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย TOM3 : 11-01-2012 เมื่อ 14:17
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ TOM3 ดูโพส
    รูปก้อประมาณนี้
    ชื่อ:  spd_20110405171532_b.jpg
ครั้ง: 707
ขนาด:  17.1 กิโลไบต์
    ภาพอาจจะเล็กไปนิสสสสสนึงครับ
    แนวเสียงออกแนวใหนครับมีใครติดแล้วบ้างเอ่ย หรือว่าจะเอาแตรลมแบบ10ล้อมาเลยจะเป็นไงบ้างพี่ๆตำหนวดคงชอบเราหน้าดูเลย
    TTC-01959 TTC-Member
    Feb 2010
    แต่งแนวแรลลี่แล้วใช้แตรเสียงอูฐ เคยได้ยินเหมือนจะใช่นะครับ หรือว่าแตรบอดหว่า....อิอิ
    theppabud
    ของผมติดเสียง Benz ยี่ห้อ Hella สีดำ กดทีมอไซค์สะดุ้งเลยครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ theppabud ดูโพส
    สอบถามหน่อยครับ แตร Hella สีดำ นี่ต้องใส่รีเลย์รึเปล่าครับ หรือว่าติดได้เลย ขอบคุณครับ
    น้าๆคลับเรามีคนใหนติดแตรลมบ้างใหมครับ
    ดันอีกแรง
    มี สมช. ท่านใดติดแตรลมบ้างครับ แนะนำกันด้วยครับ
    ขอบคุณทุกๆความเห็นนะครับ
    รอชมครับ
    รอฟัง อยากติดมั่ง เสียงเดิมมันไม่เร้า
    ตอนนี้กำลังสั่งทำถังลมสแตนเลสอยู่ครับ แล้วเอาปั้ม 12 โวลซ์ ซื้อแถวคลองถม ติดพ่วงเข้าไป พร้อมกับแตรอีก สองดอก
    ที่ดูๆไว้น่าจะติดถังลม ติดใต้กระบะท้ายข้างๆยางอะไหล่ครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ linkinpart ดูโพส
    รอชมผลงานครับน้าเพราะผมก็เลงๆอยู่ติดตรงถังลมนี้ละครับยังมิได้เลย
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ กอล์ฟ ดูโพส
    รูปก้อประมาณนี้
ครั้ง: 707
ขนาด:  17.1 กิโลไบต์
    ไปเจอมาแล้วครับ ตลาดนัดวันอาทิตย์ 900 บาท ไม่รู้แพงไปรึเปล่า(สภาพไม่ค่อยโอเค)
    EMS BUAPHET
    แนะนำซื้อใหม่ครับถังลมก้อมีขายแล้วเดี๋ยวนี้ที่ร้านขายอะไหล่รถบัส ผมเคยใส่5ปาก เป็น2อัน2กับ3 เวลาซื้อแตรดูด้วยเอาลีเลย์12vนะ บ้างทีขาย24v มาให้ โครงการต่อไปผมว่าจะใส่แตรด่วน ใช้ดึงลมเอาไม่ใช้ลีเลย์ ฟังแล้วเพราะดี
    May 2010
    ผมใช้ของ Denso สีดำ 4 ตัวครับ ข้างล่ะ 2 ตัว เอามาแทนของเดิมที่มีอยู่แค่ 2 ตัวได้เลยครับ เสียงดังดีครับ สดุ้งเหมือนกันครับ
    Sep 2011
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ tonnarong ดูโพส
    ถ้ากดแช่ต้องใส่ครับไม่งั้นฟิวส์ขาดครับ
