กระทู้: ปรึกษาเรื่องช่วงล่างหน่อยครับ
    มาตรฐาน ปรึกษาเรื่องช่วงล่างหน่อยครับ
    รบกวนน้าๆ ด้วยครับ ใช้พลัส 4 Door อยากเปลี่ยนแม็ก22 ยาง 285/35/22 ต้องจัดช่วงล่างยี่ห้อสเปกยังไงบ้างครับ ต้องการแบบ นุ่ม หนึบ นั่งสบายกว่าโช๊คเดิมหน่อย ปกติเป็นคนขับ 100-130 ครับ งบประมาณ 40K-50K ครับ ตอนนี้พยายามหาข้อมูลโลบัสอยู่ครับ รบกวนด้วยครับ
    มาตรฐาน ตอบ: ปรึกษาเรื่องช่วงล่างหน่อยครับ
    ดีเซลหรือเบนซิลหรือวีจี ไม่ต้องการยกใช่เปล่า
    ดีเซลหน้าบิลสไตน์เหลือง+สปริงโดสันc43-186(13,500+8,500) หลังเปลี่ยนเป็น MX6 (9,500) ต่างจังหวัดบวกนิดหน่อย หรือหน้าใช้เวสโคส ก็ได้รหัสc อย่าใช้b เด็ดขาด
    เบ็นซิล ก็เวสโคสกระบอกเงิน +สปริงโดบินสัน(คนละเบอร์น่าจะ198) หลังMx6
    ถ้าอยู่ในกรุงเทพ ก็โช็คฮอทบิท+สปริงคิง(46,000-50,000) ครับ
    ตามนั้นครับ
    ขอบคุณมากครับตอบเร็วมาก และขอเพิ่มเติมข้อมูลครับ
    1.เครื่องเดิม Deasel ออโต้ไม่ค่อยบรรทุก นานๆครั้ง ไม่เกิน 300 โล ปีละ1-2 ครั้ง(เป็นคนขับไม่เร็วครับแต่ชอบรูดไปเรื่อยครับไม่ค่อยเบรค)
    2.ผมอยู่บางใหญ่ครับ มีร้านแนะนำรึป่าว แต่ถ้ามีที่ไหนบริการดีดีก็พร้อมที่จะเดินทางครับ
    3.แล้วต้องทำอะไรเพิ่มมั้ยครับ(ใจจริงๆ อยากทำให้จบไปเลยครับ) ที่เปิดดูในเว็บอื่นๆ เห็นมี โตงเตง,ปรับแหนบ, ถอดแหบ ของพวกนี้จำเป็นรึป่าวครับ
    4.แล้วโลบัสนี่ดีมั้ยครับ เห็นในสมาชิกเราก็ใช้กันเยอะ
    5.ผมเปลี่ยนแม็ก ที่ SMB ทางร้านแนะนำ BC SPORT ดีมั้ยครับ
    รบกวนด้วยอีกรอบครับ
    ขอบคุณมากครับ
    ขับไม่เร็วแต่ชอบรูดไปเรื่อย ไม่ค่อยเบรค จากพฤติกรรมการขับไม่เหมาะที่จะใส่ ล้อ 22 ครับ เพราะจะกระจายเอาง่าย ๆ ซิคับ ยางซีรีย์ 35 มันบางมาก ระยะยุบน้อยมากเลย แต่อย่างน้อยก็ได้หน้ายางเพิ่ม 285 ก็ทำให้แก้มหนาขึ้นมาอีกหน่อย ถ้าไม่เสียดายล้อ และอยากขับแบบนี้ ก้อไม่เป็นไรครับ ผมแค่เป็นห่วงเท่านั้น
    TTC-00363 TTC-Member
    ...ไม่แม็กดุ้งก็ยางแตก ต่อให้โช๊คมหาเทพก็เหอะ แถมขับรูด+ยางบางซะขนาดนั้น ขอบ22-24ยางซีรี่บางๆ ต้องวิ่งปราณีตหน่อยนะผมว่า...
    น้ำหนักรถเราเล่นเข้าไปเกือบ2ตัน ยางซีรี่บางๆมันเหมาะกับเก๋ง เจอก้อนหินเท่ากำปั้นแบบหลบยังไงก็ไม่พ้นแก้มยางก็แหกแล้วละครับน่าเป็นห่วง
    มันมียางแบบตันม๊ะ 20 เนี่ย....อิอิ
    55555+ อีบร้าเอ๋นี่..!!! กร๊ากๆๆๆๆๆ
    ด้วยความเคารพครับ..
    จัดไว้ให้แล้ว 4 เส้นเลยเกลอออ น้ำมันก๊าดพร้อม แกรว่างก็แวะมานอนพาดได้เลย 5555+
    น้ำมันก๊าดไหม้ช้า ลงทุนหน่อย 95 ซัก แกลลอน ทันใจกว่าเพื่อนโต้ง
    ด้วยความเคารพครับ..
    เตรียมๆกันไว้ครับพี่น้อง เดี๋ยวใกล้ล่ะงานช้างรออยู่(เข็นเฮียห่าวลงหลุม)อีกแป๊บเดียว พวกเราก็ได้จุดชนวนกันเต็มพิกัด เอามานให้เกรียมเลย
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย coppy42 : 17-01-2012 เมื่อ 14:39
    ...ช่วยๆๆๆๆ ช่วยออก95ของเชลล์ตัวท๊อป ให้ เพิ่มอีก1ลิตร กันไฟมอด กร๊ากกกกก...
    คนรักน้าเอ๋ aaa เยอะมาก
    ขอบคุณมากครับ สำหรับคำเตือน แต่ผมก็คิดไว้แล้วหล่ะว่าต้องปรับการขับขี่ใหม่ คือ ตอนแรกจะเปลี่ยนแค่โช๊คแต่พอนึกไปมาเปลี่ยนทั้ง 2 นี่แหละจะได้ฝึกระวังหลุมด้วยขับแล้วไม่ง่วงดีเพราะห่วงล้อ555
    ราคามันแพงครับ ขับช้าๆหน่อย คนจะได้มองทัน แต่งแนวนี้ก็ต้องยกซักหน่อยครับ 1 นิ้ว จะได้จัดหน้ายาง 285 r22 ได้ครับ
    จริงครับ เห็นด้วย อิอิ
    ขอบคุณครับน้า
    ด้วยความเคารพครับ..
    ว๊ากกกกกกก.....จะเล่นรอบกองไฟกันเร๊อะ
