กระทู้: เปลี่ยนถ่ายของเหลว80,000กม.
    สมาชิกถาวร TTC-01232 TTC-Member
    มาตรฐาน เปลี่ยนถ่ายของเหลว80,000กม.
    Triton plus m/t อายุ4ขวบกว่าๆ ตอนนี้ครบ80,000กม. อยากสอบถามเรื่องของเหลวทั้งหมดดังนี้ครับ
    1.น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ต้องเปลี่ยนไหม
    1.1 ถ้าต้องเปลี่ยน ใช้น้ำมันสเป๊คอะไร
    2.น้ำมันเกียร์ต้องเปลี่ยนไหม(ในคู่มือหน้า21 ระบุเปลี่ยนที่100,000กม.)
    2.1 ถ้าต้องเปลี่ยน ใช้น้ำมันสเป๊ค sae75w-85w api gl-3 ถูกต้องไหมครับ แล้วถ้าใช้gl4หรือgl5ได้ไหมครับ
    3.น้ำมันเฟืองท้ายใช้สเป๊คเบอร์อะไร
    ปล. แล้วจำเป็นขนาดไหนที่เราจะต้องเข้า0ครับ จะมีอะไรเพิ่มเติมนอกจากการเปลี่ยนถ่ายของเหลวบ้างครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย POMPOM : 21-01-2012 เมื่อ 15:47
    มาตรฐาน ตอบ: เปลี่ยนถ่ายของเหลว80,000กม.
    เงียบจัง.........- -"
    May 2010
    รถของน้าวิ่งน้อยน่ะครับ 4ปีกว่าๆ 80,000 โลเอง ของผม 1ปี 6เดือน 60,000 กว่าๆ แล้วอ่ะครับ ผมไม่ทราบน่ะครับว่าที่ 80,000 โลนี้เท่าไรเพราะยังไม่ถึงครับ แต่ที่ทางศูนย์แจ้งมาต้องเปลี่ยนหนัก คือของเหลวเกือบทุกอย่างทุกๆ 40,000 โลครับ
    ขอใบเสนอราคาจาก 0 ครับ ตอบน้าได้ทุกข้อเลย อิอิ
    สะดวกด้วย รายการอะไหล่ ระหัสน้ำมัน ราคา ครบ...
    มานั่งดุเอาว่าจะเข้า 0 หรือทำร้านนอก ระวังเรื่องสับเกียไม่ลงด้วยครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย pao116 : 22-01-2012 เมื่อ 12:25
    ก็เท่ากะตอน40,000นั่นละครับน้าป้อมยกเซ็ทของเหลวทั้งหมดเกิน3,500แน่ๆ เบื่อหรือไม่หวังประกันศูนย์ต่อก็เล่นเองข้างนอก แล้วไปสั่งถ่ายแค่น้ำมันเกียร์ กับเฟืองท้ายอย่างเดียวในศูยน์ก็ได้ ไม่ต้องระแวงเรื่องน้ำมันเกียร์ที่จะถ่ายข้างนอกมันผิดสเปค
    แต่ถ้าเช็คในศูนย์ก็น่าจะมีโดนเพิ่มเรื่องผ้าเบรคครับ(แต่เราจะเอาไม่เอาก็ได้เรื่องของเรา)
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ tommce ดูโพส
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ pao116 ดูโพส
    ได้มาแล้วครับ แต่น้ำมันเค้าไม่บอกสเป๊คครับ
    ขอบคุณครับป๋า 0สรุปมาให้ประมาณ4200 เล่นข้างนอกคิดแล้วก็ประมาณ3xxx
    แต่เบื่อ0อ่ะครับ(ทำงานช้า/ค่าแรงแพง) ว่าจะเข้าไปเอาแค่น้ำมันเกียร์กับเฟืองท้ายของ0ออกมาถ่ายข้างนอกอ่ะครับ
    แต่ยังสงสัยอยู่ว่าถ้าซื้อน้ำมันเกียร์ข้างนอก เราจะใช้ เบอร์90 GL5 ได้ป่าว
    น้ำมันเกียร์เบอร์90 gl-5 ผมว่ามันเหนียวไปครับ เอาตามคู่มือก็แค่gl-3 75-80-85ก็พอล่ะเดี๋ยวหนืดไปจะพาเข้าเกียร์ยากอีก (สมัยมังกรทองยังใช้น้ำมันเกียร์แค่เบอร์40เอง)
    เบอร์90 gl-5ค่อยเอาไปเติมเฟืองท้ายดีกว่าครับน้าป้อม อยากอืดเล่นของเต็ดไปเลยครับ
    รบกวนสอบถามน้าน้าและป๋าป๋าที่เคารพครับ..เจ้าตั้นผมอายุ 2 ปี หน่อยๆ กำลังจะครบระยะ 60,000 โล อยากถามว่าศูนย์มันจะมีรายการทำอะไร เปลี่ยนอะไรบ้างครับ เห็นแจ้งตอนไปเข้า 55,000 ว่าเช็ค 60,000โลจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง....
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kruthum ดูโพส
    ก็รายการเดียวกันกับตอน2หมื่นโลครับคุณครูตั้ม เปลี่ยน-นมค.ใส้กรองเครื่อง กรองอากาศ มีเพิ่มมาก็/เช็คผ้าเบรค เซ็ทเครื่อง/ช่วงล่าง รวมๆ2พันนิดๆครับ
    ด้วยความขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยครับป๋าติ๊ก...ผมจะได้เตรียมเบี้ยไปถูก ช่วงนี้สภาวะทางการเงินฝืดเคืองจริงๆ...
    ขอบคุณมากครับป๋า เดี๋ยวจะได้ไปไล่ซื้อให้ตรงสเป๊ค....เมื่อกี๊โทรไปถาม0 ว่าค่าแรงถ่ายน้ำมันเกียร์กับเฟืองท้ายเท่าไหร่
    พวกบอกค่าแรง420 โอ้วววว..ไม่รู้จะแพงไปไหน บริการของ0เนี่ย - -"
