กระทู้: Engine Start ใครติดมาเเล้วมั่งครับ
    มาตรฐาน Engine Start ใครติดมาเเล้วมั่งครับ
    พอดีผมกำลังหาข้อมูลอยู่ ในคลับเราผมลองค้นดูเเล้วเจออยู่กระทู้นึงครับ เเต่นานมาเเล้ว กระทู้นี้
    แต่ผมมองไม่เห็นรูป เห็นเเค่บางส่วนน่ะครับ อยากจะทราบว่า รถเราๆเนี่ยถ้าติดเเล้วมันจะดีมั้ยครับ ที่ผมสนใจก็คือมันสะดวกสบาย ดูสวยดีด้วย(ป่าวขี้เกียจนะ อิอิ)เลยอยากรู้ข้อมูลสักนิด เผื่อมีน้าๆติดมากันเเล้ว ยังไงฝากด้วยนะครับ ไทรทันเราจะดูไฮโซขึ้นอีกนิด
    คริคริ
    ชื่อ:  untitled.JPG
ครั้ง: 2448
ขนาด:  11.5 กิโลไบต์
    ชื่อ:  engine start 02.JPG
ครั้ง: 2365
ขนาด:  9.6 กิโลไบต์
    ชื่อ:  engine start.JPG
ครั้ง: 2353
ขนาด:  13.6 กิโลไบต์
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย NANEK : 15-02-2012 เมื่อ 09:27
    มาตรฐาน ตอบ: Engine Start ใครติดมาเเล้วมั่งครับ
    อยากทำเหมือนกันครับน้าๆทีทำแล้วมาเฉลยหน่อยครับว่าทำแล้วเป็นไงบ้าง
    ก็น่าสนใจดีนะดันแรงๆๆๆและถี่ๆๆๆ
    ถ้าสมมุติเราขับรถอยู่ มือเราไปโดนปุ่ม เครื่องมันจะดับป่าวครับ
    คิดจะทำอยู่ แต่ไม่มีเวลาเลย ห้าๆๆๆๆๆ
    ผมว่าได้แค่หรูอย่างเดียวนะ ยังไงเราก็ต้องบิดกุญแจไปตำแหน่ง on อยู่ดีครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ aroon1911 ดูโพส
    มีข้อดีอีกข้อคือ หน้าสัมผัส มันจะไม่สึกครับ....
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ aket ดูโพส
    อืม น่าคิดครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ its ดูโพส
    ใช่ครับน้าอิฐ เห็นเค้าบอกว่า มันจะช่วยยืดอายุการใช้งานของหน้าคอนแทคเราด้วย แต่ก็ต้องดูข้อมูลเยอะๆครับ
    น่าสนใจครับ
    ดูเท่ดีอยากติดมั้งจัง
    แบบนี้หรือเปล่าครับ มาพร้อมคีย์การ์ด มีกันขโมยด้วย ราคา 6,500.- น่าสนใจครับ
    http://www.pajerosportsociety.com/so...?topic=17602.0
    May 2010
    ใส่อยู่ครับ โดนปุ่มโดยไม่ตั้งใจไม่ได้หรอกครับ เพราะมันมีครอบโลหะด้านข้างกันไว้ ต้องเอานิ้วแทงลงตรงๆ ครับเจ้านาย
    เอาอย่างอื่นแทงได้ไหม๊ครับเจ้านาย
    ใส่แล้วปกติดีใช่ป่าวครับน้า ติดตรงไหนถ่ายรูปมาอวดมั่งจิครับ อิอิ เผื่อใครอยากทำบ้าง ผมล่ะคนนึง
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ TOM3 ดูโพส
    แบบนี้น่ากลัวนะ ถ้าพกติดตัวตลอด
    จะเดินไปข้างนอก เดินผ่านรถที ร้องที กลางคืนมีหลอน
    อิอิ
    Jul 2009
    ผมพอที่จะสร้างมันขึ้นมาได้ครับ
    แต่ผมคิดเหมือนน้าเลย /////// ยังใงก็ต้องบิดสวิทย์อยู่ดี/// เลยวางใว้ก่อน
    ส่วนการเผลอไปกด อะไรหรือข้อกังวลใด ๆ เราป้องกันได้ที่ Program ครับ
    เช่นถ้าเครื่องยังติดอยู่ ถ้าไปกดซ้ำหรือกดเล่น ๆ ก็ไม่ต้องทำอะไร แต่ถ้าจอดอยู่แล้วกด
    -กรณีดับเครื่อง จะทำการสตาร์ท
    -กรณีติด จะเป็นการดับเครื่อง
    -และดึงเอา ค่าความร้อนเครื่องยนต์ มาดูว่าร้อนขนาดใหน ถ้าร้อนมาก จะ Cool Down ก่อนดับ
    ผมเขียน Program ใว้แล้วครับรอ Project หลักจบก่อน อิอิ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Yanyong ดูโพส
    ผมว่าบิดกุญแจแล้วสตาท เลยจบ ไม่ต้องไปกดปุ่มอีก
    ทำปุ่มตั้งเวลาหน่วงดับเครื่องดีกว่า
    เผื่อเวลาวิ่งทางไกลแต่ไม่อยากดับเครื่องทันที แต่สามารถล๊อครถแล้ว เครื่องติดสักพักค่อยดับเองได้ ประมาณนั้นครับ ^^
    May 2010
    ตอนแรก กะว่าจะเอาสัญญาณจากเม็ดอีโมฯ จากดอกกุญแจเป็นตัวออนระบบ พอเข้ารถปั๊บก็กดสตาร์ท แตพอดีขยันซะก่อนเลยไม่ได้ทำ 555
    ผมย้ายปุ่มกดไฟเตือน(ไฟผ่าหมาก) ออกไปไว้ด้านซ้าย แล้วใส่กดสตาร์ทแทนนะครับ เดี๋ยวพรุ้งนี้จะลงรูปให้ดูครับ
    Jul 2009
    ..รูปปลากรอบ..
    แวะมาอ่านกระทู้เก่าๆ มาถึงเม้นสุดท้าย ยังไม่ได้เห็นไทรทันทำสวยๆมาโชว์กันเลย ขออนุญาตขุดขึ้นมาแล้วกันนะครับ เพื่อมีน้าๆที่เก่งด้านนี้มาต่อประเด็น
    อิอิ
  1. ไฟ Engine โชว์ เป็นกังวลครับ
    โพสโดย adiluck504 ในฟอรั่ม TRITON PLUS
    ตอบกลับ: 25
    โพสล่าสุด: 11-12-2012, 10:05
  2. รถสตาร์ทไม่ได้ไฟ engine ไม่โชว์ ช่วยหน่อยครับพี่น้อง!!!
    โพสโดย THAIHYDRO ในฟอรั่ม ปัญหาและการแก้ไข
    ตอบกลับ: 11
    โพสล่าสุด: 13-06-2011, 20:30
  3. ตอบกลับ: 6
    โพสล่าสุด: 15-04-2011, 11:49
  4. ตอบกลับ: 9
    โพสล่าสุด: 25-02-2011, 19:04
