กระทู้: การเข้าเกียร์จากเกียร์1ไปเกียร์2
    Sep 2011
    มาตรฐาน การเข้าเกียร์จากเกียร์1ไปเกียร์2
    อยากถามน้าๆ ว่าน้าๆเข้าเกียร์กันอย่างไรจากเกียร์1ไป2
    1.ผลักไปซ้ายแล้วดันลงมาที่เกียร์2เลย หรือ
    2.ผลักลงมาตรงกลางแล้วหยักมาซ้ายแล้วดันลงมาเกียร์2
    แบบไหนคือวิธีการที่ถูกต้อง หรือว่าเข้าได้ทั้งสองแบบและมันมีข้อดีหรือขอเสียอะไรหรือเปล่าครับ ขอความเห็นน้าๆ หน่อยครับ
    มาตรฐาน ตอบ: การเข้าเกียร์จากเกียร์1ไปเกียร์2
    ได้เหมือนกันครับ แบบไหนเร็วกว่าผมใช้แบบนั้น
    อ่อ ต้องเหยียบคลัทด้วยนะครับ
    ไม่รู้ ผมกดแป้นเร่งอย่างเดียวอ่ะเกียร์ไม่มีร่องหยัก
    ของป๋า ออโต้นี่ เมื่อก่อนผมก็ออโต้ ผมยกเกียร์ธรรมดาขึ้นแทนก็งงๆอยู่พักใหญ่ มันใส่ยังไง อันยาวมี 6 เกียร์ อันเล็กๆอีก 3
    เดี๋ยวควานหาด้ามเกียร์ก่อน.....อิอิ
    เอ่อ มะไดสังเกตอ่ะครับ.....เอาไว ว่าครับ...555 เหยียบคลัท ยัดเกียร์ 555
    ของป๋ม
    เหยีบคันเร่งส่งตัวรถออกให้รถลอยตัวนิดนึง
    แล้วยัดลงเกียร์สอง เร็วๆเลยคับ
    ผมว่าออกตัวเกียร์ 2 เลยก็ได้นะครับ ค่อยๆออก
    Feb 2009
    ผมลืมไปแระว่ารถผมมีเกียร์ 1 ด้วย ไม่ได้ใช้นานมากแร้ว 555+
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ nutnut ดูโพส
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Yuttaphumi ดูโพส
    รถผมก้อไม่เคยใช้เกียร์ 1 มาแต่อ้อนแต่ออกเลยเหมือนกัลคร๊าบ
    ออก 1 กันบ้างน่ะครับ ล้อฟรี เลย อิอิ
    แล้วแต่ถนัดครับ แต่ตอนเด็ก ๆ หัดขับรถ ที่บ้านก็สอนให้เข้าเกียร์แบบข้อที่ 1 แต่พอขับรถจริง ขับมานานหลาย ๆ ปี การเข้าเกียร์ก็เปลี่ยนไปครับ จากข้อ 1 ก็เป็นข้อที่ 2
    ผมจะเรียกว่า "สับเกียร์" ครับ
    ของผมก่อนเข้าทุกเกียร์จะเริ่มที่ตำแหน่งเกียร์ว่างก่อนเสมอครับ
    ส่วนมากผกออกเกียร์ 2 ถ้าทางไม่ชันจริง ๆ ไม่ค่อยใด้ออกเกียร์ 1 เพราะช่วงเปลี่ยนเกียร์ 1 ไป 2 ของผมมันเข้ายาก
    บางครั้งก็แอบลืมว่ามีเกียร์ 1 ด้วยซ้ำไป อิอิ.
