กระทู้: ถ่ายน้ำมันเครื่องครั้งแรก กม.ที่เท่าไหร่
    มาตรฐาน ถ่ายน้ำมันเครื่องครั้งแรก กม.ที่เท่าไหร่
    ตอนออกรถเซลล์ก็บอกว่า 1000 กม. หรือ 1 เดือน แต่คนอื่นๆที่ใช้ยี่ห้ออื่นเขาบอกเปลี่ยนที่ 10000 กม. เลยข้องใจว่าทำไมไม่เหมือนกัน น้าๆ ช่วยไขทีคับ
    มาตรฐาน ตอบ: ถ่ายน้ำมันเครื่องครั้งแรก กม.ที่เท่าไหร่
    ถ้าจะให้ดีดูที่คู่มือรถครับ ในคู่มือน่าจะเริ่มเปลี่ยนที่1000 นะครับ
    ต่อไปก็ตามลำดับในคู่มือน่าจะดีที่สุด
    ของ ผม ก็พึ่งถ่ายไป ตอน 1,000 กม. แรก แค่ ขับแค่ 1 อาทิตย์ เอง ก็ พันโลแล้ว
    เสียไป 1,300 ครับ เพื่อความสบายใจ ^^
    ผมโดนไป 1,480 มีค่าน้ำยาฉีดกระจกด้วย บอกว่ามันแห้ง ผมก็งงว่ารถออกศูนย์มา 3 อาทิตย์ แห้งได้ไง ยังไม่เคยฉีดน้ำกระจกเลยสักครั้ง
    น้ำฉีดกระจกผมใส่น้ำเปล่าเอาครับประหยัดปลอดภัย
    Feb 2009
    1000 โลเข้าเช็คตามปกติครับ ไม่เสียกะตังค์ซักกะบาท ถ่ายที่ 10000 โลครับผม (น้าออกรถศูนย์ไหนเนี่ย ?)
    ถ่ายที่10000โลครับหิ้วไปเองเสียเงินแค่280บาท
    TTC-00485 TTC-Member
    10000 โลครับ
    ตามคู่มือระบุว่า 10000 โลเปลี่ยนครับ แต่ช่างที่ศูนย์แนะนำว่าควรเปลี่ยน 1000 โลแรกก่อนเพื่อล้างเศษโลหะที่อาจปะปนอยู่ในกระบวนการผลิตออก ซึ่งเราจะเปลี่ยนหรือไม่ก็ได้ครับ
    หมื่นโล เลยครับ....
    Aug 2008
    http://www.headlightmag.com/webboard...p?topic=8024.0
    ลองอ่านข้อความของคุณ J!MMY ประกอบการตัดสินใจดูครับ
    Sep 2011
    ผมก็เอาน้ำเปล่าใส่ครับ (น้ำดื่มขวดนี่แหละ) เป็นอะไรหรือเปล่าครับ
    Sep 2011
    ครั้งแรกผม 1000 โลครับ
    Nov 2010
    ผม..เช็ค 1000 โลไม่เห็นเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเลยครับ
    คนเมาแม้น 3 TTC-Member
    แล้วถ้าเราจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามอู่นอก จะได้ไหม แล้วจะหมดประกันหรือเปล่าครับ
    เปลี่ยนได้ครับ ประกันไม่หมดครับ แต่ทางศูนย์ มีฟรีคาแรง ตามเงื่อนไข ที่ทุกศูนย์มีให้ คือ เช็คฟรี 100000 โล หรือ 3 ปี
    เค้าก็จะเช็คอย่างอื่น ตามเกณให้ด้วย
    รถผมดีเซล1000 ผมก็เข้าไปที่ 0 แต่ 0 บอกว่าดีเซลเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ 10000 โล
    แต่ถ้าเป็นเบ็นซิล 1000 โลครับ ช่างเค้าบอกมาครับ
    โดย ปกติ 1000 กิโลเมตร แรก ไม่จำเป็นก็ได้ครับ
    แต่เพื่อความมั่นใจในเครื่องยนต์ ทางศูนย์จะแนะนำให้เปลี่ยน อาจจะมีเศษเหล็ก หรือ สิ่งสกปรก กับรถอยู่ข้างใน
    เลยแนะนำให้เปลี่ยนเพื่อความมั่นใจอะครับ ของผมพึ่งไปเปลี่ยนมา เสียไป 1300 น้ำมันเครื่อง / กรองน้ำมันเครื่อง !!
    แต่สำหรับเครื่อง cng ต้องดูแลนิดนึงครับ น้ำมันเคื่องถ่ายทุกๆ 5000 กิโลเมตร
