สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 51
กระทู้: ดันราง โปรสปีด ##อีกแล้วครับ##
    TTC-Member:00856 TTC-Member
    มาตรฐาน ดันราง โปรสปีด ##อีกแล้วครับ##
    จากที่ได้เคยสอบถามปัญหาเรื่องบู้ชไปตอนนี้เข้าใจแล้วครับ(หาวัดบู้ชมาใส่แล้วลงที่19กว่าๆ) ทีนี้มีอีกปัญหานึง เรื่องรอบเครื่องมันหอบๆคล้ายๆจะดับในรอบเดินเบา ทีแรกก็ไม่คิดอะไรตอนจอด(คิดว่ากล่องมันน่าจะเป็นแบบนี้แต่แรก) แต่มันไม่ใช่งั้นสิครับ วิ่งๆอยู่พอตอนชลอจะเข้าไฟแดงรอบตกจนเครื่องดับกลางอากาศเลย เป็นครั้งแรกก็ไม่เท่าไหร่ หลังจากนั้น เป็นตลอดเลยชลอรถจะเลี้ยว ชลอเข้าไฟแดง หรือแม้แต่ชลอรถเพื่อจะจอด ดับตลอดเลยครับ ตอนนี้ไม่กล้าเปิดกล่องวิ่งแล้วเพราะดับตลอดเลย มันเป็นอะไร มีวิธีแก้หรือป่าว ตอนแรก ผมได้ไปปรึกษากับตัวแทนติดตั้งกล่องอีซียูช้อป (ไปติดวัดบู้ชแหละเลยคุยๆดู) เค้าว่าน่าจะมาจากช่างติดตั้งจูนยังไม่เข้าที่ เลยไม่รู้จะแก้ยังไง ตอนนี้ได้แต่ทำใจ มีกล่อง แต่...ใส่ไว้...เปิดไม่ได้จะมีไว้ทำเพื่อ....
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย joboysang : 23-02-2012 เมื่อ 02:26
    มาตรฐาน ตอบ: ดันราง โปรสปีด ##อีกแล้วครับ##
    ลองปรึกษา น้าวุด ดูคร้าบบ.....
    วุดโปรปี้
    TTC-01199 TTC-Member
    Nov 2009
    ตะก่อนผมก็เป็นครับ
    1.เลินนิ่ง ecu
    2.จูนกล่องใหม่ครับ (น่าจะดันมากไปหน่อย)
    ตอนนี้หายแล้วครับ
    ของผมเป็นงี้อยู่ช่วงหนึ่งนะ สตาดที่ลากยาวเลย ไม่ติด
    สาเหตุ
    ท้ายรางคอมมอนเรวรั่ว
    ดันรางมากไป
    จูนกล่องใหม่
    หายเลยคับ
    จากที่ได้เคยสอบถามปัญหาเรื่องบู้ชไปตอนนี้เข้าใจแล้วครับ(หาวัดบู้ชมาใส่แล้วลงที่19กว่าๆ) ทีนี้มีอีกปัญหานึง เรื่องรอบเครื่องมันหอบๆคล้ายๆจะดับในรอบเดินเบา ทีแรกก็ไม่คิดอะไรตอนจอด(คิดว่ากล่องมันน่าจะเป็นแบบนี้แต่แรก) แต่มันไม่ใช่งั้นสิครับ วิ่งๆอยู่พอตอนชลอจะเข้าไฟแดงรอบตกจนเครื่องดับกลางอากาศเลย เป็นครั้งแรกก็ไม่เท่าไหร่ หลังจากนั้น เป็นตลอดเลยชลอรถจะเลี้ยว ชลอเข้าไฟแดง หรือแม้แต่ชลอรถเพื่อจะจอด ดับตลอดเลยครับ ตอนนี้ไม่กล้าเปิดกล่องวิ่งแล้วเพราะดับตลอดเลย มันเป็นอะไร มีวิธีแก้หรือป่าว ตอนแรก ผมได้ไปปรึกษากับตัวแทนติดตั้งกล่องอีซียูช้อป (ไปติดวัดบู้ชแหละเลยคุยๆดู) เค้าว่าน่าจะมาจากช่างติดตั้งจูนยังไม่เข้าที่ให้ลองติดต่อกับคนที่ติดตั้งให้ดู แต่ปัญหาคือ ผมไม่สามารถตามตัวช่างคนนี้ได้เลย(มารู้ประวัติทีหลัง เป็นเจ้าตำนานของจ.อุดรมีแต่เรื่องไม่ดีล้วน) เลยไม่รู้จะแก้ยังไง ตอนนี้ได้แต่ทำใจ มีคนบอกมาว่าบุญแล้วที่ยังได้กล่องกับช่างคนนี้มา แต่...มีกล่องใส่ไว้...เปิดไม่ได้จะมีไว้ทำเพื่อ....
    ถอดกล่องส่ง ems มาให้ผม เดี๋ยวจะจูนให้ครับ ระหว่างที่ถอดห้ามวิ่ง
    สงกรานต์ผมไปอุบล ใครสนใจอยากติดอยากให้จูน รอเลย
    ทำงานครั้งนี้ เป็นการรักษาชื่อ สินค้าที่ผมขายอยู่ ครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย W-ut : 21-02-2012 เมื่อ 23:52
    ผมก็รู้สึกผิดอยู่ครับน้าแจ็คที่แนะนำน้าไปที่นี้มีอะไรที่ผมขอชวยได้บอกได้เลยนะครับ ผมมาถึงบางอ้ออีกที่ก็เข้าอุดรวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเห็นร้านที่ว่านี้ปิดไปแล้วลองทำตามที่น้าวุฒิว่าก่อนครับน้า หรือถ้าน้าจำเป็นต้องใช้รถประจำก็บอกได้นะครับจะให้ยืมรถใช้ก่อน
    ทำงานครั้ง เป็นการรักษาชื่อ สินค้าที่ผมขายอยู่ ครับ
    ถอดกล่องออกทำไมถึงห้ามวิ่งอะน้าวุฒิ ท่านผู้ชมงงคร้าบ น้าวุฒิโปรปี้
    TTC 2464 TTC-Member
    ถอดแล้วสตาร์ท ไม่ติดหรอกครับ เพราะกล่องไม่มีปลั๊กอุด เปิดปิดที่ตัวกล่องครับ
    ถอดแล้วต่อสายกลับเหมือนเดิมจะติดมั้ยครับ
    TTC 2464 TTC-Member
    มันเป็นขั้วเสียบระหว่างสายกับตัวกล่องครับ เสียบแระก็ติดเหมือนเดิมครับ
    หายไวๆครับ รอพี่วุฒิเลย
    เอาอย่างนี้ก้ได้น้า แกะท่อห่อสายสายสีดำออก แล้วจะเห็นสาย 6 เส้น นะครับ
    สีเขียว
    สีเหลือง
    สีขาว
    สีน้ำเงิน
    สีแดง
    สีดำ
    ตัดสายขาว น้ำเงิน ให้ขาด แล้วเอาสายที่ตัดต่อกัน(ที่มาจากกล่อง ecu น้ำเงิน ต่อ ขาว)
    ตัดสายเหลือง เขียว ให้ขาด แล้วเอาสายที่ตัดต่อกัน(ที่มาจากกล่อง ecu เหลือง ต่อ เขียว)
    ส่ง วุฒิรัตน์ เครือคล้าย 121/7 (เลขใหม่ 154)หมู่ 3 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม 10150
    หาอะไรกันกระแทกใส่มาด้วยนะครับ
    ส่วนท่านใดอยู่ต่างจังหวัด อยากติดกล่องดันราง prospeed จูนโดยน้าวุฒิ
    สามารถแจ้งได้เลย จะส่ง วายริ่งไปให้ พร้อมสายแบบมีปลั๊กคล่อม พร้อมส่งกลับมาจูน
    มีวิธีการต่อสายแบบง่ายๆ ทั้งหมด 9000 บาท น้าส่งมาให้ผมจูน ผมก็จะจูนและส่งไปให้ ต่างคนต่าง จะได้ไม่มีปัญหาเรื่องตามหาคนจูน
    สงกรานต์ผมไปอุบล ใครอยากติดกล่องก็แจ้งได้นะครับ
    แหล่มเป็ดครับ น้าวุฒิโปรปรี๊ดดด อยากไปจูนเพิ่มจังๆ อิอิ เด๋วรอเข้าเชค 6 หมื่นเสร็จแล้วจะไปหานะคร๊าบบบ
    เยี่ยมเลยครับ...น้าวุฒิ
    ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือครับ ขอบคุณน้าชัย(หรือป่าว)ที่โทรมาหาผมก่อนเลยเพื่อให้คำแนะนำและเสนอทางออกเพื่อช่วยเหลือ(ไม่แน่สงกรานต์อาจได้เจอกัน) และขอบคุณน้าวุธที่ยื่นความช่วยเหลือแบบที่ไม่อาจปฏิเสธได้(ลองปฎิเสธดูสิ ผบ.ยำเละแน่แค่นี้ก็ไม่รู้จะบอกเค้ายังไงดีแล้ว) เด๋ยวยังไงส่งแล้วจะโทรบอกอีกทีครับ ขอบคุณไทยไทรทันคลับ ที่มีแต่สมช.ใจดีๆมีน้ำใจช่วยเหลือและแบ่งปันความรู้ให้แก่กันครับ ขอบคุณทุกท่านครับ
    สีเขียว
    สีเหลือง
    สีขาว
    สีน้ำเงิน
    สีแดง
    สีดำ
    เดี๊ยวสงกรานต์ตามไปจูนที่อุบลดีก่า 555
    สีเขียว
    สีเหลือง
    สีขาว
    สีน้ำเงิน
    สีแดง
    สีดำ
    เจอกันที่ วัดผาน้ำย้อยครับ
    555 เมื่อคืนนี้ผมเจอดีเข้าเลยครับหลังจากวางสายนั้น ผมต่อสายหาน้าแจ๊คทั้นที่ ผมไม่ขอลงรายละเอียดนะครับ เพราะในบ้านเรามีสายสืบแอบแฝงมาคาบข่าวอยู่
    จบด้วยดี ก็โอเคร ค๊าบ....
