กระทู้: เช็คสี่หมื่นโล เสียเงินเท่าไหร่ครับ
    มาตรฐาน เช็คสี่หมื่นโล เสียเงินเท่าไหร่ครับ
    ตามหัวข้อเลยครับ จะไปทำเสานี้ แต่ตอนนี้ไม่มีเงิน ต้องกู้ ผบ มาทำ เลยอยากได้ยอดครับ
    มาตรฐาน ตอบ: เช็คสี่หมื่นโล เสียเงินเท่าไหร่ครับ
    เช็ค 40000 ถ่ายของเหลวทั้งระบบ หลายตังอยู่ครับน้าโย รอน้าๆที่ทำผ่านมาแล้วมาตอบดีกว่า
    น้ำมันเครื่องกึ่งฯ3500-4100-4200 เกียร์a/t-m/tครับแล้วแต่ละ0
    ขอบคุณครับน้า จุกแน่เลย
    ปกติถ่ายน้ำมันเครื่อง สังเคราะร้อย ก้อเกือบสองพันห้า หรือสองพันกว่าๆ โดนน้ำมันเกีย น้ำมันเฟืองท้ายด้วยใช่มั้ยครับ
    ราคาเป็นกลางมาตฐาน0ก็น้ำมันกึ่งฯถ้าเล่นสังเคราะร้อย เราก็ต้องบวกเพิ่มส่วนต่างไปอีกครับ รายการ4หมื่นโล ของเหลวทั้งหมด นม.เกียร์เฟืองท้ายของตายอยู่แล้วละ นม.เบรค+ครัช+ กรองเครื่อง+กรองโซล่า+อากาศ+หล่อเย็น/ถ้าไม่ดูให้ดีเดี๋ยวมีโดนผ้าเบรคหน้าอีก
    ขอบคุณครับน้า เมื่อกี้โทรไปมา 0 ประเมิน ให้หกพัน ไม่มี น้ำมัน ครัช กับ เบรค ครับ ผมพึ่งเปลี่ยน น้ำมัน+ผ้าเบรคมาเลยตัดออกครับ
    ไม่น่าต่ำกว่า 5 เค นะครับ
    ผมเช็คที่่แสงชัย เชียงใหม่ ตามบิลนี้ครับน้า รวมค่าเสียหายก็ 3504 บาทครับ
    ชื่อ:  ใบเสร็จ40000โล.jpg
ครั้ง: 1470
ขนาด:  132.4 กิโลไบต์
    ออ! ลืมบอกไปค่าเสียหายนี้เป็นของ พลัส2010 ออโต้ครับ
    ส่วนน้ำมันเครื่อง ช่วงที่ผมไปเช็คฯมันเป็นช่วงน้ำท่วมใหญ่ น้ำมันเครื่องที่ศูนย์หมด เลยต้องไปเปลี่ยนเองนอกศูนย์ครับ โดนไปพันกว่าบาท
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย badbhoom : 23-02-2012 เมื่อ 18:56
    ไรมันจะแพงขนาดนั้น เนี่ยผมขนาด-ออโตโฟรวิล+ทรานเฟอร์+นม.เฟืองเต๊ดด้วย รวมแวทแล้วยังแค่3600กว่าเอง ขาดแค่2รายการหล่อเย็น+ใส้กรองอากาศ
    0 ไหนคร้าบบน้า....
    ผมเช็คมา 3300 กว่านิดโหน่ย
    0 แสมดำ พลัส ปี 08 คร้าบบบ
    0 ไหนคร้าบบน้า....
    สุธร ศรีนครินทร์ สมุทรปราการ ตรงโรงบาลเปาโลครับ ทำไมราคาของผม มหาโหดจัง
    อันนี้ราคามิตซูรุ่งเจริญ สาขาเทพารักษ์ครับ
    น้ำมันเครื่อง 2400
    น้ำมันเครื่อง 150
    กรองน้ำมันเครื่อ 220
    ประเก็น 12
    กรองโซล่า 220
    น้ำมันพาวเวอร์ 240
    น้ำมันเกียร์ 175*3
    ประเก็บ 75*2
    น้ำมันเฟืองท้าย 145*3
    ประเก็น 40
    น้ำยาหม้อน้ำ 395
    หางปลา 45
    น้ำมันเครื่อง 2400
    น้ำมันเครื่อง 150
    ประเก็น 12
    กรองโซล่า 220
    น้ำมันพาวเวอร์ 240
    น้ำมันเกียร์ 175*3
    ประเก็บ 75*2
    ประเก็น 40
    น้ำยาหม้อน้ำ 395
    หางปลา 45
    อะไรเนี่ย มันจะใส่ตรงไหนเนี่ย หางปลาถ่ายน้ำต้องเปลี่ยนด้วย งงซิหาเลย รถ4หมื่นโลเองแสนโลมันยังไม่กรอบเลยคร๊าบบบบบ
    ขอบคุณครับ มีน๊อตตอนถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยนะครับ 65 บาท งงเหมือนกันครับ ปกติเปลี่ยนแค่แหวนรอง 12 บาท
    ของผมซื้อน้ำมันเครื่องกับกรองโซล่าไปเอง แล้วไปเสียทุกอย่างที่ศูนย์ ตอนนั้น โดนไป 3พันกว่าๆ อ่ะครับ ไม่เกินสี่พันอ่ะครับ เข้าที่ศูนย์มิตซูไทธาดา อยุธยา สาขาสายเอเชียอ่ะครับ คอนเฟิร์มและฟันธงครับ
    ด้วยความเคารพครับ..
    ของผมเป็นตัว4x4 เปลี่ยนทุกรายการ ไม่ได้เอาอะไรติดมือไปเลยยกเว้น ผบ.คนจ่ายตังค์ โดนไป 42xx ที่ศูนย์พิดโลกครับ
    ทั้งหมดที่น้าเค้าว่ามา ผมพึ่งมาเปลี่ยนตอนหลังน้ำท่วมเนี่ยคร้าบบ....
    ตอนนั้นก็เกือบ 90000 โล จนทุกวันนี้ จะ 100000 โล หางปลายังไม่ได้เปลี่ยนเลยอ่ะ.....หุหุ
    0 ไหนคร้าบบน้า....
    ประมาณ 5500 ลดแล้วเหลือ 5075 เปลี่ยนหมด
    อิอิอิ ขอบ้าง
    ราคา ค่าเสียหายทั้งหมด ครับ 6000-6500 น้ำมันเครื่องเป็นแบบสังเคราะห์ 100% ครับไม่รวม Vat.ครับ 40000 Km ของเหลวของน้อง ton ทั้งกระทรวง ครับยกเว้น น้ำมันดีเซล นะจ๊ะ อิอิอิ
