กระทู้: ทดสอบอัตรากินน้ำมัน megacab 178 hp
    Red face ทดสอบอัตรากินน้ำมัน megacab 178 hp
    สวัสดีเพื่อนๆ TritonClub ทุกท่านครับผม (อยู่ศรีสะเกษครับ)
    หลังจากที่ถอยรถออกมาเมื่อ 10 ก.พ.55 ทดลองอัตรากินน้ำมันสักหน่อย
    เติม 500 บ. ได้ 15.67 ล. ราคา 31.91 บ./ล.
    ระยะทาง 261 กม. เฉลี่ย 16.65 กม./ลิตร
    ความเร็ว ในเมือง นอกเมือง 80-90-100 (วิ่งไม่เกิน100 เปลี่ยนเกียร์ไม่เกิน 2000 รอบ)
    เมื่อวาน 23 ก.พ. 55 ไฟเตือนน้ำมันหมด เลยแวะเข้าปั๊ม ปตท.
    เติมไปเต็มถัง น้ำมันขึ้นคอถัง (รูปมันมืดมองไม่เห็นเลยไม่เอามาลงครับ)
    ชื่อ:  IMG0813_1.jpg
ครั้ง: 3756
ขนาด:  126.4 กิโลไบต์
    Triton ความจุถังน้ำมันอยู่ที่ 76 ล. (ไม่แน่ใจ) หลังจากเติมแล้วก็กะจะวัดอัตรากินน้ำมันต่อถังซะเลย กด Trip เป็น 0.00 กม. / 1 มี.ค. 55 นี้จะไปทำบุญที่สุรินทร์ ลองดูซิว่าจะกินสักแค่ไหน
    ชื่อ:  IMG0816_1.jpg
ครั้ง: 3938
ขนาด:  75.0 กิโลไบต์
    แล้วไฟเตือนน้ำมันหมด จะมาสรุประยะทางให้ทราบอีกที กลับจากสุรินทร์คงต้องเอารถเข้าเช็ค 1000 โลฯ หละครับงานนี้
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย a_s : 24-02-2012 เมื่อ 11:58
    มาตรฐาน ตอบ: ทดสอบอัตรากินน้ำมัน megacab 178 hp
    สวดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ยอดจริงๆครับ
    TTC_402 TTC-Member
    ปูเสื่อรอชมครับ
    16.65 หรูครับ
    เกียร์ทำมะดาเนี่ย... มันประหยัดจริงๆครับ ต้องฝึกแม่บ้านใช้เกียร์ทำมะดายบ้างละ
    TTC-02645 TTC-Member
    ของผม สี่ประตู เกียร์ธรรมดา ถังแรกเพิ่งหมดเมื่อวาน ไฟแดงโชว์ ได้ 730 กม. ขับในเมืองบ้าง นอกเมืองบ้าง ช้าบ้างเร็วบ้าง...น่าจะ 11.4 กม./ลิตร
    กลับมาแล้วครับ หลังจากที่ทดสอบอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงครั้งก่อน(แบบไม่ค่อยจะเต็มรูปแบบ) ครั้งนี้เอาแบบใช้งานจริง
    plus 2 ประตู vgTurbo การใช้งานปกติ 90-100 กม./ชม.
    เติมเต็มถัง 63.17 ล.
    ระยะทาง 892 กม.
    เติมเต็มถังอีกที 58.98 ล.
    เฉลี่ยแล้ว 892/58.98 = 15.1238 กม./ล.
    หรือจะเข้าไปดูของท่านอื่นๆ ได้ที่ http://www.thaitritonclub.com/forum/...t=12251&page=2
    ถ้าวิ่งไม่เกิน 100 และควบคุมเท้าไม่เปลี่ยนเกียร์เกิน 2000 รอบ รถผมน่าจะได้ 1200โล/ถัง แน่ๆๆ ใหม่ๆก็งี้แหละ แต่เก่าไปแล้วไม่รู้จะแบบไหน 555
    เห็นแล้วอิจฉา ของผม 12โล/ลิตร เก่งแล้ว plus vg auto
    ถังน้ำมันรุ่นนี้ 70 ลิตรครับ ลองคำนวนใหม่นะครับ
    ขับช้าไม่เป็นหรอกครับ ...รถมันแรง...90-100 หลับแน่นอน
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Mr.chumporn rungkaew ดูโพส
    การทดสอบครั้งล่าสุดนี้ วัดที่ระยะทาง กับน้ำมันที่ใช้ไปครับ ถ้าคิดเป็นถังมันไม่แน่นอน ยกเว้นเติมถึงคอถังแล้ววิ่งจนเครื่องดับกันไปเลย
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ a_s ดูโพส
    ระยะทาง 892 กม.
    ได้ประมาณนี้แหละครับ ของผมก้อได้ประมาณนี้เหมือนกัน เคยทำได้ถึง 18.60 โล/ลิตร มาแล้วครับน้า(อันนี้ขับแบบตั้งใจประหยัดนะครับ)
    ประหยัดกันจัง รถถังน้อยผมคันนี้ได้ 10 กม./ลิตรเอง
    มายเชื่อแน่นอนครับของผม plus vg auto 4 d เต็มถังได้ไม่ถึง 600 โล รถวิ่งไม่ถึง 5000 โล หมดค่าน้ำมันไปหลายหมื่นแล้ว กำของกู จริง ๆ
    TTC-03408 TTC-Member
    ใจเย็นๆครับน้า
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ laphit ดูโพส
    เข้า0 ไปเลินนิ่งการฉีดน้ำมันด่วนเลยครับ ก่อนที่จะหมดไปอีกหลายบาท
    ของผม ได้ประมาณ 12 โลต่อลิตร(วิ่งยาวกลับต่างจังหวัด) ปกติไหมครับ อย่างนี้ต้องเลินนิ่งไหมครับ ตอนนี้รถวิ่งได้แค่ 3,000 โล ถ้าเข้าศูนย์มีค่าใช้จ่ายไหมครับ
    TTC_402 TTC-Member
    รุ่นเดียวกันครับ ซัดยังไงของผมก็ได้มากกว่า 600 กม/ถังแน่นอนครับ เข้าศูนย์เช็คเลยครับน้า ดังในรูปครับ ของผม ซัดกับวีโก้ 3000 4 ประตู กินสบาย mu7 ก็สบาย ๆ อยากลองกับฟอร์ด 2.2 ดูจัง สังเกตดูจากเกจวัดครับ เหลือ 1 ขีดด้วยซ้ำ
    asanan
    อยากลองสี่ประตูทุกค่าย ม่ายมีใครเล่นด้วย
  1. Triton 2.4 Megacab 631,000 ไม่ทราบว่าจะได้คืนภาษีเท่าไรครับ
    โพสโดย sutee199 ในฟอรั่ม คำแนะนำสำหรับผู้ซื้อรถไทรทันใหม่
    ตอบกลับ: 2
    โพสล่าสุด: 16-11-2011, 09:58
  2. trion megacab เบนซิล จะเอาที่ติดแก๊ส LPG ให้เลยดีไหมครับ หรือจะมาติดข้างนอกดี
    ตอบกลับ: 9
    โพสล่าสุด: 14-08-2011, 08:59
