กระทู้: ไฟ ABS Show
    Nov 2010
    Angry ไฟ ABS Show
    รถออกมายังไม่ครบ 2,000 โลดีเลย(1,981 กิโลเมตร) ไป ABS Show ซะงั้น...
    เดี๋ยววันจันทร์จะเอาไป Check ซะหน่อย...แล้วจะมารายงานสาเหตุครับ
    ...ขับไปนครชัยศรีจะไปให้หลวงพ่อ เจิมซะหน่อย..โทรนัดแล้วพระเลขารับบอกอยู่โยมมาเลย... ไปถึงกุฏิปิด...ถามลุงที่นั่งอยู่...พลวงพ่อติดกิจนิมนต์ทั้งวัน...อะไรว้าแล้วบอกตรูว่าว่าง...ไม่เป็นไรขากลับแวะตลาดท่านา...วิ่งเส้นด้านหลัง..จอดติดไฟแดงอยู่..เอ๊ะไฟ ABS มันโชว์วะ..จอดข้างทางดับเครื่อง....สตาร์ทใหม่ยังโชว์...งานงอก..ลองวิ่งแล้วเบรคอ่ะยังได้อยู่....วันจันทร์เจอกัน..ศูนย์ Mitsu ยังไม่ได้ลุยหนักๆเลย..ออกอาการซะแล้ว..
    มาตรฐาน ตอบ: ไฟ ABS Show
    ได้ไปยกสูงเพิ่มเติมมามั้ยครับ
    Nov 2010
    เดิมๆเลยครับ...
    เซ็นเซอร์ abs แหละครับ ป๋าติ๊กเคยเจอปัญหานี้ถ้าจำไม่ผิด
    แล้วตอนนี้ลองเหยียบจน abs ยังทำงานอยู่ไหมคับ
    ถ้าไฟ abs โชว์สามารถเบรคได้ปรกติครับ แต่ abs จะไม่ทำงานครับ ยังก็เพื่อระยะเบรคด้วยนะครับ
    มีแบบนี้ด้วยหรือครับน้า
    เจอกันบ่อยหรือเปล่าอาการนี้
    TTC-3186 TTC-Member
    สงสัยสุนัขกัดสายไฟขาดรึป่าวน้า พี่ที่ทำงานก็เคยเป็น
    เคยครับตอนนั้นใช้สตราด้า2.8โฟร์ หมากัดสายล้อหลังซ้ายกระจุยเลยทั้งขาดทั้งสายทองแดงซ๊อตกัน เปิดสวิทย์กุญแจปุ๊บจะขึ้นทันที แต่อาการของจขกท.นี้วิ่งไปแล้วขึ้น เข้าศูนย์เช็คถูกต้องทีซู๊ด
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ pupom ดูโพส
    ต้องลองก้มดูตามนี้ก่อนก็ดีครับ หรือพวกไฟเบรคช๊อต ติดๆดับๆก็มีส่วนเคยเจอมาแล้ว ต้องเข้าศูนย์ลบ
    สายไฟขาดป่าว
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย MCS51 : 26-02-2012 เมื่อ 21:18
    Nov 2010
    วันนี้เข้าศูนย์แล้วรอเช็คอยู่ครับ แต่อาการคือ
    หลังจากไฟ abs ขึ้นเมื่อวานตอนเย็นขับเข้าบ้านแม่ ไฟ abs หาย แต่พอขับได้ซัก 40 นาที มาอีกแล้ว
    เช้านี้ขับออกจากบ้าน ติดแป๊บนึง 1 นาที(ประมาณ) ขับออกมาหาย..แต่พอขับจะไปศูนย์ซัก 40นาที มาอีกแล้วผี abs
    เดี๋ยวได้ผลยังงัยจะมาแจ้งครับ
    ลืมผมลองเบรคแรงๆก็ไม่ปัดครับแต่ตอนออกตัวครั้งแรกไม่มีเสียง abs จับครับ (เสียงกึกเวลาออกตัวครั้งแรก)
    TTC-00363 TTC-Member
    ...ผี ABS...
    ...ผี ABS...
    ขำไม่ออกเลย
    ...ผี ABS...
    ฮือ...สงสัยตัวนี้ดุอ่ะท่านบอย ศูนย์คาถาคงแรงไม่พอ555555+
    ของผมก็เป็นคร้าบบ แต่ว่ามีไฟเบรคโชว์ด้วย อิอิ ยังไม่ได้เข้า 0 เช็คเลยครับ ขับมาหลายเดือนเเล้ว ปกติดีครับ รอดูของน้าด้วยว่าจะต้องทำไงบ้างครับ อิอิ
    ชื่อ:  DSC01010.JPG
ครั้ง: 3434
ขนาด:  86.6 กิโลไบต์
    Nov 2010
    วันนี้รับรถมาแล้วครับ ช่างแจ้งว่า Clear ECU ให้ใหม่แล้วไล่ Check ระบบ ABS แล้วไม่พบปัญหา จบงานแล้วครับ
    ไม่มีการเปลี่ยน Part ครับ
  1. ช่วยShowภาพ Triton โหลดงามๆ และ รายละเอียดการทำ
    โพสโดย itim ในฟอรั่ม แต่งรถ / DIY
    ตอบกลับ: 75
    โพสล่าสุด: 19-05-2011, 22:42
  2. Aeroklas เก็บภาพบรรยากาศในงาน MOTOR SHOW 2011 มาฝากค่ะ
    โพสโดย Aeroklas ในฟอรั่ม ห้องพักผ่อน
    ตอบกลับ: 9
    โพสล่าสุด: 06-04-2011, 09:11
  3. แจกบัตรเข้าชม Motor show 2011
    โพสโดย white fang ในฟอรั่ม จังหวัดระยอง
    ตอบกลับ: 23
    โพสล่าสุด: 02-04-2011, 11:53
  4. ตอบกลับ: 0
    โพสล่าสุด: 29-03-2011, 17:08
  5. รับบัตรเข้างาน Motor Show 2011 ฟรี จาก Aeroklas
    ตอบกลับ: 11
    โพสล่าสุด: 25-03-2011, 15:11
