สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 29
กระทู้: แหนบดัง แก้ไขอย่างไรดีให้หายนานหน่อย(Sonax)เอาไม่ค่อยอยู่
    Sep 2010
    มาตรฐาน แหนบดัง แก้ไขอย่างไรดีให้หายนานหน่อย(Sonax)เอาไม่ค่อยอยู่
    ฉีดSonaxวันสองวันก็กลับมาอีก ของผมดังข้างเดียวด้านขวาครับ
    มาตรฐาน ตอบ: แหนบดัง แก้ไขอย่างไรดีให้หายนานหน่อย(Sonax)เอาไม่ค่อยอยู่
    ผมใช้สเปร์จารบีเหลวครับ หาย
    TTC-Member:00856 TTC-Member
    ลองถ่างตัวรัดแหนบยังครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ chanwiputn ดูโพส
    อยากจะบอกว่าเป็นเหมือนกันเลยครับ ดังข้างเดียวล้อด้านขวา ข้างซ้ายไม่ดัง แต่ยังไม่ถึงกับอี๊ดแอ๊ดตลอด
    Sep 2010
    เพื่อนผมอีกคนบอกว่าฉีดจารบีสเปรย์ไม่แนะนำ เพราะจะทำให้ฝุ่นเกาะ
    ของผมก็ฉีดจารบีเหลว มันก็เงียบมานานแล้วอะครับ แต่แหนบเงียบไป ครัชก็ขึ้นดังมาแทน เฮ้อ..ของแท้พิมพ์นิยม
    ชื่อ:  IMG_0147.JPG
ครั้ง: 1608
ขนาด:  93.5 กิโลไบต์ชื่อ:  IMG_0146.JPG
ครั้ง: 1426
ขนาด:  67.6 กิโลไบต์
    ไม่ปลิ้น ไม่เลอะ โฮมโปร
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kruthum ดูโพส
    คลัชดังก็ฉีดจารบีเหลวอีกซิครับ 555 ว่าแต่มีบ้างไหม๊ที่ใครจะได้รถของเทียม ของผมแหนบเริ่มดังล่ะ
    เคยบอกไปในหลายๆกระทู้ในห้องพลัสแล้วนะ ไม่เชื่อไม่ต้องทำตาม แค่ให้ช่างง้างตัวประคองแหนบออกทั้ง2ด้าน แต่อย่าง้างเยอะ ตามด้วยเปลี่ยนลูกยางปลายแหนบทั้งหมด 6 ตัว ข้างละ 3 ตัวแค่นี้แหละครับ ถ้าอยากเอาชัวร์ๆไม่ดัง เปลี่ยนเป็นคอยล์สปริงครับ จบ
    อืม ผมก็ตอบไว้เป็น10ล่ะ พอก่อนดีก่าเรื่องนี้
    น่าสงสาร เยาวชนของชาติเราจริงๆ คร้าบบป๋า.....เฮ่ออออ
    Sep 2011
    ที่ผมเข้าศูนย์ พี่แกก็ทำอย่างนี้นะครับ ตอนนี้หายละ แต่ไม่รู้จะกลับมาอีกหรือป่าว
    ผมใช้จารบีเหลวทาคับ อยู่ได้ สองสามเดือน วันนั้นเอารุถเข้าศูนย์ลืมให้ช่างถ่างตัวประคองแหนบออก เดวไว้เช็ครอบ 20000 โลของจัดใหม่ ^^ ไม่ค่อยมีเวลาว่าง
    0หน้าจะรูปัญหาดีครับ ของผมออกมา2อาทิตย์แรกก็ดัง กลับไปที่0 แก้ไขแล้วก็ไม่ดังอีกเลย เกือบ2ปีแล้วครับ 0บางนา-ตราด กม.16
    ไปเจอมา ปีโป้เขาก็ดัง
    ใช้วิธีนี้ครับ http://vigochampclub.com/webboard/in...ic,3328.0.html
    ของผมแค่7วันดังแล้ว plus 4D
    เฮ้ออออ
    ตรวจดูยางรองแหนบ ที่ตรงปลายแหนบ อยู่ระหว่างแผ่นแหนบ จะมีจุกโผล่ออกมา ลองดูว่าสึกหมดรึยัง ถ้าหมดแล้ว ก็ไปหาซื้อมาใส่ใหม่ซะ ข้างละ 3 ตัว สองข้าง 6 ตัว (ตัวไหนยังไม่หมดก็เปลี่ยนพร้อมกันไปเลย...) ตัวละ 15-40 บาทแล้วแต่ร้าน ยี่ห้อไหนก็ได้ใช้ได้กับรถเกือบทุกยี่ห้อ
    ถ้าอยากเปลี่ยนเอง
    -ก็เอาตะเข้ยกรถขึ้นให้รองตรงแกนแชสซี ทางด้านหลังหูแหนบ จะเอาอะไรหนุนให้ยกง่ายก็ตามสบาย
    -แล้วเอาประแจขันน๊อตรัดแหนบ ออก เอาชะแลงแงะแหนบ เอาแท่งแหล็กแยงเข้าไปในช่องระหว่างแหนบ แงะให้ได้เยอะที่สุด แล้วเอาเหล็กขัดคาเอาไว้ จะได้ไม่ดีดกลับมาให้นิ้วแตกตอนใส่
    -เอาไขควงแซะซากตัวเก่าออกให้หมด แล้วเอายางตัวใหม่มาทาจารบีหน้าหลัง ยังเข้าไปแทน จัดให้จุกตรงรูแล้วกดแนบลงไปในรู ถ้านิ้วเข้าไม่ได้ ให้เอาประแจปากตาย เบอร์ 10-12 คาบจุกยัดเข้าไปจะเข้าง่าย
    ทำไปจนครบ 3 ตัว ด้านหน้า 1 ด้านหูแหนบโตงเตง 2 ประกอบกลับให้ครบ แล้วเอาชะแลงแงะเอาแท่งเหล็กขัดออกมา เอาตะเข้ลงก็เปลี่ยนเสร็จแล้ว
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย noummy : 31-03-2012 เมื่อ 23:30
    น้าน่าจะตั้งกระทู้ "วิธีแก้แหนบดัง" เลยนะคับ ปัดหมุดด้วย
    ของผมบอกช่างที่ 0 เค้าจัดการง้างตัวประคองแหนบให้เรียบร้อย หายเลยคับ
    ไปเข้าศูนย์ nkc มอเตอร์ สำเหร่ ครับ หายเลยครับ
    ไป 0 เลยครับ หายขาด
