กระทู้: _________>มากไปหรือเปล่าครับ ขับไม่เคยเกินร้อยเลย |||
    มาตรฐาน _________>มากไปหรือเปล่าครับ ขับไม่เคยเกินร้อยเลย |||
    ชื่อ:  IMG_6854.jpg
ครั้ง: 1745
ขนาด:  82.6 กิโลไบต์
    เติมเท่านี้ได้เท่านี้
    แก๊สผสมลมหรือเปล่า
    ทั้งๆ ที่พฤติกรรมการขับของผมก็ไม่เคยลากเกินสองพันห้า-สามพันรอบเลย
    น้าๆ มีความเห็นว่ายังไง
    ควรไปจูนแก๊สใหม่ดีหรือเปล่าครับ
    (แก๊สซุส หัวฉีด ติดจากศูนย์มิสซู)
    พลัส 4d 2.4 ปี12
    มาตรฐาน ตอบ: _________>มากไปหรือเปล่าครับ ขับไม่เคยเกินร้อยเลย |||
    ของผมบางทีได้น้อยสุด360 ครับ มากสุด440 ส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณ380-400 ลองขับไปสักพักแล้วเฉลี่ดูครับถ้าได้ประมาณนี้ทุกถังก็จูนใหม่ได้ครับ 55
    6.6 โล/ลิตร
    เลยนะครับ y-y"
    ของผมเต็มถังวิ่งสูงสุดได้ถึง 500 กม. (วิ่งไม่เกิน100) ถ้าเกินจะทำได้เพียง 430 กม ครับ
    ชื่อ:  IMG_6854.jpg
ครั้ง: 1745
ขนาด:  82.6 กิโลไบต์
    แก๊สผสมลมหรือเปล่า
    พลัส 4d 2.4 ปี12
    พอๆๆกับรถผมแระครับ แต่รถผมวิ่ง 100-130 เติมเต็มที่ ที่เคยเติม 54 ลิตร ขับได้ 300โล ถ้าไง ลองไปจูนใหม่ก็ดีนะครับ เพราะถ้าขับไม่เกิน 100 หน้าจะได้ไกลกว่านี้ แล้วเรื่อง ยาง ยกสูงองค์ประกอปด้วยครับ ไม่ทราบว่าได้ทำอะไรมาบ้าง
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ apolo ดูโพส
    รถเดิมๆ เลยครับ
    กระบะหลังไม่มีหลังคา
    y-y"
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย iamday : 13-03-2012 เมื่อ 14:10
    ถังกี่ ลิตรกันครับเนีย ผมพึ่งถอด CNG แล้วใส่ LPG มาใหม่ ใส่แทนพักกลางท่อ ถัง 58l จะขับได้ประมาณกี่กิโลครับ พึ่งติดมายังไม่ได้ลองเลย
    คนเมาแม้น 3 TTC-Member
    ลองวิ่งให้หมดถังเลยนะครับ เพราะจะไล่อากาศภายในถังออกให้หมดน่ะครับ ถังแรกยังวัดอะไรไม่ได้หรอกครับ ต้องลองวัดถังต่อไปน่ะครับ ของผมทำแบบนี้น่ะครับ วิ่งตอนที่แก๊สถูกตกอยู่ 1.2 บาท ตอนนี้ก็ 1.4 บาทโดยเฉลี่ยน่ะ ราคาต้นทุนแก๊สเพิ่มน่ะ ลองดูนะครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ chaiwut ดูโพส
    ก่อนหน้าผมวิ่งจนแก๊สหมดเกลี้ยงตัดไปน้ำมันเลยครับ ^^"
    ครับได้เท่าไรเดียวจะแจ้งไว้ ^^
    ได้เท่าผมเลยครับแต่ผมวิ่ง120-140เลยนะครับขนาดนี้ของผมมีหลังคาด้วยแต่ล้อเดิมๆครับ
    ผมถัง58lเคยเติมได้เยอะสุด52lแต่วิ่ง120-140ได้300-320โลเองครับแต่ถ้าวิ่งแค่ 100
    แล้วกินขนาดนี้น่าจูนใหม่นะครับชื่อ:  IMG_7385.jpg
ครั้ง: 1160
ขนาด:  235.4 กิโลไบต์
    ของผมถัง 58 ลิตร ขับได้ 300 โลเหลือ 1 ขีดเลยเติมแก็สไปเต็มถังได้ 38 ลิตรเองครับ ราคาตอนนั้น 12.30 บาท ไม่รู้ประหยัดปล่าวนะ
    58 ลิตร ขับ เกินร้อย อยู่ประมาณ 370-390 กิโลฯต่อถังครับ
    เหมือนจะเปลืองเลยครับ
    วันนี้ผมเอารถไปจูนที่ศูนย์ซุส แถวๆ มอเตอร์เวย์มา
    ช่างบอกว่า เหมือนรถติดระบบแก๊สมาแต่ไม่ได้จูนอะไรเลย
    ช่างเอาคอมมาเทสโปรแกรม
    แล้วบอกว่าค่ารอบเครื่องยนต์ แกว่งไปแกว่งมาไม่ตรงกับความเป็นจริง
    การจ่ายแก๊สเลยไม่ถูกต้อง ไม่แปลกที่เปลือง
    สรุปต้องไปอีกทีวันเสาร์ ซึ่งไ่ม่รู้จะว่าช่างจะมีคิวหรือเปล่าด้วย
    เพราะต้องจูนโปรแกรม 75% จากนั้นไปวิ่งสร้างแมพอีก 25% ใช้เวลาพอควร
    วันนี้ก็โดนค่าเช็คพันโลไปสามร้อย
    ถ้าจูนวันเสาร์อีกก็อีกพันนึง คิดเป็นค่าจูนห้าร้อย ค่าวิ่งสร้างแมพอีกห้าร้อย y-y
    คือรถผมให้ศูนย์มิสซูติดให้เพราะไม่อยากให้ประกันขาด
    รู้ทีหลังว่าศูนย์มิสซูเองก็เอาไปให้ร้านข้างนอกติดให้อีกที
    ผมควรจะโวยเซลล์ หรือร้านที่ติดตั้งดีครับ ที่ทำให้ผมวิ่งเปลืองมาัตั้งนาน O-o''
    อย่างนี้ต้องให้เซล์คุยกับทางร้านนะครับ
    ส่วนร้านติดตั้งก็น่าจะจูนให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ
    กลับมาประหยัดไวๆนะครับ
    ไม่รู้โปรแกรมมันมี log file ดูได้หรือเปล่านะครับ
    จะได้ยืนยันว่า ตอนติดตั้งไม่ได้จูนให้จริงๆ
    เท่าที่ศูนย์ที่ผมไปจูนมาเมื่อวาน
    เขาบอกว่า
    "คนที่ติดตั้งอาจจะไม่มีโปรแกรมจูน
    เพราะอุปกรณ์ซุส ขายให้ทั่วไป
    เขาอาจแค่ติดตั้ง แล้วให้ดีฟอลโปรแกรมทำงาน
    แค่กดตัดน้ำมันได้แค่นั้น.."
    ผมกลัวว่าหากเอาไปให้ร้านติดตั้งจูน จะเลวร้ายกว่าเดิม
    หรือจะโวย แล้วก็ยอมเสียพันนึงแล้วดีเนอะครับ Y-Y''
    ถังนึงเติมเต็มที่ก็ได้ประมาณ52ลิตรครับผมอัดได้55ลิตรนี่สุดๆแล้วครับ เติมยังไงก็ไม่ถึง58ครับ ถ้าคิดเป็น7โลลิตรก็ได้ 350-398 กม แค่นั้นแหละครับ ตก1.8 บาทต่อกม. ที่แก๊ส12.50บาท ณ ราคาแก๊สตอนนี้ วิ่งไม่ถึงกม.ละ2บาทก็โอเคแล้วครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย peetabo : 09-03-2012 เมื่อ 08:51
    ของน้า iamday ตกกม.ละ 1.9บาทก็ถือว่าเปลืองไปนิดแต่พอรับได้ ลองวิ่งไปซักระยะให้จับจังหวะรถได้แล้วคิดว่าน่าจะประหยัดได้มากกว่านี้ครับ ขับในเมือง แบบรถติด ไฟแดงเยอะเปลืองมากครับ ใหม่ๆผมได้ไม่ถึง350โลด้วยซ้ำไป เดี๋ยวนี้ออกตัวไม่เกิน2500รอบครับ เปลี่นเกียร์ตอนรอบต่ำที่สุดเท่าที่จะต่ำได้ โดยเฉพาะเกียร์1นี่เปลืองสุดๆ ค่อยๆออกครับคันหลังด่าก็ช่าง55 พอขึ้นเกียร์2-3ได้ทีนี้แหละยาวๆ อิอิ ลองดูครับแค่ช่วงออกตัวกับเปลี่ยนเกียร์เห็นความแตกต่างจากเดิมแน่นอน
