กระทู้: รถป้ายแดง กินน้ำ
    มาตรฐาน รถป้ายแดง กินน้ำ
    รถป้ายแดง ออกวันที่ 17กุมภา 55 ที่มิตซูรุ่งเจริญ
    ตอนนี้เลขไมล์ 33xxโล รถมีอาการดังนี้
    ออกมาแรกๆไม่เป็นไร พอวิ่งเกิน 2000โล มีอาการกินน้ำ วันออกรถวันแรก ผมเติมน้ำถังพักน้ำถึงระดับ MAX จนมาอาทิตย์ที่แล้ว เป็นฝากระโปรงดูตอนเช้า น้ำถังพักน้ำแห้ง น้ำในหม้อน้ำขาด เติมไปลิตรกว่าๆ แล้วเลยเติมถังพักน้ำถึง MAX แล้วมาวิ่ง 3-400โล แล้วมาเปิดฝากระโปรงดูอีกครั้ง น้ำถังพักน้ำที่เติมถึง MAX ก้อเกือบแห้งอีก น้ำในหม้อน้ำก้อหายไปเกือบลิตร มันเป็นเพราะอะไรครับ
    มาตรฐาน ตอบ: รถป้ายแดง กินน้ำ
    อันตรายมาก เข้าศูนย์แจ้งด่วนเลยน้า
    ไม่ต้องหาสาเหตุครับ ส่งหมอรักษาอย่างเดียว
    TTC-Member:00856 TTC-Member
    รักษาสิทธิเราครับ เข้าศูนย์อย่างเดียวเลย
    ตะกละมากกินทั้งน้ำ-ทั้งน้ำมัน เข้าศูนย์ด่วนครับน้า..........
    รังผึ้งรั่วรึป่าวครับ อย่ารอช้าครับน้า 0 โดยพลัน
    ยังไงก็ต้องไปเคลมที่ศูนย์ครับ แต่อยากให้หาสาเหตุดูให้ได้ซะก่อนว่าเป็นที่ฝาสูบหรือประเก็น
    หรือปั้มน้ำรั่ว-หม้อน้ำซึม-ท่อยางไหนมีหลวม-รั่วจากจุดไหนผิดพลาดจากชิ้นส่วนหรือการประกอบ
    *เมื่อขับมาจากข้างนอกเปิดกระโปงดูมันหน่อยมีน้ำหยดมาจาตรงไหนบ้าง บริเวณหน้าเครื่อง ท่อยางต่อหม้อน้ำเข้า-ออก
    *หรือรถอยู่ในบ้านลองอุ่นเครื่องสักหน่อย แล้วเปิดฝาหม้อน้ำ ดูว่ามีเม็ดฟองลอยออกมาผ่านช่องฝาเติมหม้อน้ำมั้ย
    -ช่วงนี้ไม่ควรเอาน้ำก๊อก.น้ำดื่ม.เติมครับอนาคตจะพาให้ระบบเป็นสนิมจะพาเสื่อมโทรมไปทั่วระบบ-ให้หาน้ำกลั่นเติมดีกว่า-
    ขอบคุณคร้าบบบ.....
    Aug 2008
    ได้ผลเป็นยังไง กลับมาแจ้งข่าวไว้เป็นข้อมูลด้วยนะครับน้า อยากรู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไร ขอบคุณครับ
