กระทู้: ขอคำชี้แนะเรื่องน่ำมันเครื่องหน่อยครับ
    Sep 2011
    Question ขอคำชี้แนะเรื่องน่ำมันเครื่องหน่อยครับ
    จะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ 20000 โลครับ เคยเปลี่ยนที่ 10000 โลมาแล้วของ ptt 10-30w ป๋องเขียว แต่รู้สึกไม่ค่อยประทับใจเพราะเสียงเครื่องมันจะดังกว่าเก่า (คิดไปเองรึเปล่าไม่รู้) เลยอยากถามน้าๆที่มีประสบการณ์ช่วยแนะนำด้วยครับ ว่าใช้แบบไหนดีครับ
    มาตรฐาน ตอบ: ขอคำชี้แนะเรื่องน่ำมันเครื่องหน่อยครับ
    เข้ามารอด้วยครับผม
    แล้วมันสามารถหิ้วน้ำมันเครื่องเข้าไปเองได้ใช่ไหมครับ
    ตัวผมใช้ สังเคราะห์แท้ครับ ล่าสุดใช้ของ Total firstgold ของน้าลีโอในคลับเรานี่แหละ ใช้แล้วดีครับ และครั้งหน้าจะลองยี่ห้อ Zic เห็นน้าๆ ในคลับหลายท่านบอกว่าดี เครื่องเงียบมากกกก
    TTC 0541 TTC-Member
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ champion ดูโพส
    เข้ามารอด้วยครับผม
    จาก สปช.หิ้วได้เป็นบางศูนย์ ครับ เช่น วิภาวดี / ไทธาดา ( คิดค่าแรง 50%) และที่แน่ๆ รุ่งเจริญทุกสาขาไม่ให้หิ้ว ครับ
    Sep 2011
    วันนี้ตัดสินใจลองใช้ของ วาโวลีน คอมมอลเรล 10-30w ราคา750฿ หิ้วไปเองที่ศูนย์วิภาฯคับ. จะดีกว่าหรือแย่กว่า ptt จะมารายงานผลให้ทราบอีกทีนะคับ
    ของ ptt เสียงเครื่องดังแรงอีก 1 เสียงครับ
    ผมใช้ shell สังเคราห์ 100 %
    ค่าเสียหายแรงหน่อยแต่ไว้ใจได้เลย
    ผมเพิ่งเข้าเช็ค 10,000โล แรกมา
    ใช้ของ shell helix ultra 5w-40 สังเคราะห์ 10,000โล จำนวน 7 ลิตร + กับกรองน้ำมันเครื่อง ราคารวมภาษีแล้วอยู่ที่ ประมาณ 3,000 นิดๆ ครับ
    ราคาแรงมากกกกกกกกกก
    แต่ไม่รู้ว่ามันดีแค่ไหนอย่างไร
    ความเห็นส่วนตัวนะครับ ถ้าย้อนกลับไปได้ ผมจะซื้อน้ำมันเครื่องไปเปลี่ยนถ่ายร้านข้างนอก ที่ไม่ใช่ศูนย์ เนื่องจากจะได้ประหยัดรายจ่ายลงไป
    Sep 2011
    หลังจากใช้ วาโวลีน มาหลายวัน จากความรู้สึกเสียงเครื่องไม่ดังเหมือน ptt ความไหลลื่นไม่ต่างกันระหว่าง ptt และ วาโวลีน
    ส่วนตัวใช้shell 5w-40 แต่ตอนนี้งบน้อยเลยมาใช้shell 10w-30 ใช้ตั้งแต่ป้ายแดงเลยครับ
    ไม่เข้าศูนย์ใช้บริการข้างนอกสะบายใจกว่าเยอะครับ ถูกกว่าเยอะ รับประกันเลยครับว่าดีจริงๆ
    ptt ใช้แค่พันกว่าโลถ่ายทิ้งครับ ไม่ไหว อีกยี่ห้อที่ใช้ดี วาโวลีน เลยครับ
    เปลี่ยนน้ำมันเครื่องข้างนอกศูนย์ นี่เค้าจะยังรับประกันเครื่องใหมครับน้า
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ thekop7 ดูโพส
    ยังรับอยู่ครับ ตอนน้ำท่วมใหญ่ ช่างศูนย์ที่เชียงใหม่ ยังบอกให้ผมไปเปลี่ยนข้างนอกเอง ที่ศูนย์ไม่มีของ ไม่มีปัญหาเรื่องการประกันเครื่องครับ
    บางจาก d3 gold ครับ ผมใช้มา 2 ครั้งติดกันแล้ว เยี่ยมจริงๆครับ
    Sep 2011
    ผมเพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อวันเสาร์ วิ่ง 8600 กว่า โล เอง จัด วาโวลีน พาวเวอร์ คอมมอลเรล 10-30w 6+1 ลิตร ราคา760฿ หิ้วไปเอง วิ่งไป 355 กม กำลังเครื่องก็ดีครับลื่นดี ขึ้นควนอีก เครื่องเงียบลงด้วยครับ
    ชื่อ:  spd_20110624101933_b.jpg
ครั้ง: 3540
ขนาด:  38.4 กิโลไบต์
    Jul 2009
    ดังเหมือนกัน ตอนแรกคิดว่าเปงคนเดียวเด่วต้องเปลี่ยน
    Sep 2011
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ por_pk ดูโพส
ครั้ง: 3540
ขนาด:  38.4 กิโลไบต์
    ยืนยันตามนี้อีกเสียงคับ
    Sep 2011
    วาโวลีนอีกเสียงครับ.....
    แบบพี่ por_pk เลย
    นึกว่าคิดไปเองคนเดียวว่าใช้ ปตท. แล้วเครื่องเสียงดัง
    ตามงบประมาญในกระเป๋าครับ 10W30 หรือ 5w30 ตอนแรกจะรองของzic 10w30 ไปๆมาๆจบที่ เชลล์ 5w40 โดนไป 3 พันนิดๆแพงเวอร์จังเลย อาทิตย์หน้าไปเที่ยวจันทบุรี เดียวกลับมาเล่าไห้ฟังว่าลื่นปื้ดๆแค่ใหนหรือว่าจะสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้น เพราะเบอร์ 40
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ luftwaffe ดูโพส
    ตัวผมใช้ สังเคราะห์แท้ครับ ล่าสุดใช้ของ total firstgold ของน้าลีโอในคลับเรานี่แหละ ใช้แล้วดีครับ และครั้งหน้าจะลองยี่ห้อ zic เห็นน้าๆ ในคลับหลายท่านบอกว่าดี เครื่องเงียบมากกกก
    ผมใช้กับไทรทันอีกคัน ชอบตรงที่เบอร์ 10w30 แต่เป็นสังเคราะห์ 100% ในบ้านเราเบอร์นี้มีแต่กึ่งสังเคราะห์ทั้งหมด.ใช้แล้วโอ้ววลื่นดีครับ เครื่องเงียบชัดเจน ราคาไม่แรงเกินไปครับ แต่เห็นหน้าที่อยู่ใต้ซื้อได้ถูกมากผมอยู่เหนือเลยแพงไปเลย.
    บางจาก D3 Gold Fully Synthetic 5W-40 ครับ
    ซื้อจากข้างนอกไปครับ 2,200 แถมบัตรเติมน้ำมัน 500
    เข้าศูนย์นวมินท์ ค่าใช้จ่ายในศูนย์ 261 บาทครับ ช่างบริการดีด้วยครับ
    ขอแนะนำ
