กระทู้: ขอรายละเอียดเพิ่มถังใต้ท้องตรงข้างถึงน้ำมันด้วยครั บ
    มาตรฐาน ขอรายละเอียดเพิ่มถังใต้ท้องตรงข้างถึงน้ำมันด้วยครั บ
    คือรถผมเป็น CNG cab จากโรงงาน แล้วพอดีว่ามันต้องเติมบ่อยๆ หาที่เติมยาก พ่อผมเลยว่าจะเพิ่มถังอักซัก1ถัง ลองถามช่างที่ศูนย์เค้าก็บอกว่าเพิ่มได้ ใส่แถนยางอะไหล่
    แต่ผมเคยเห็นมีน้าๆในคลับเราเพิ่มตรงที่ข้างๆถังน้ำมันเลยอ่ะครับ แต่รู้สึกว่าจะเป็น4ประตู
    ผมอยากรู้ว่าCab 2 ประตู จะเพิ่มได้รึปล่าว ขอรบกวนน้าๆผู้รู้ด้วยครับ
    มาตรฐาน ตอบ: ขอรายละเอียดเพิ่มถังใต้ท้องตรงข้างถึงน้ำมันด้วยครั บ
    เท่าที่ทราบมาถังcng จะวางไต้ท้องข้างถังน้ำมันไม่ได้ครับยิ่งไม่ใชรุ่นพลัสพื้นที่ไม่พอครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ komdet ดูโพส
    แล้วถ้าเป็นlpgได้มั้ยครับ
    Lpg วางได้ครับ ผมพึ่งไปถอด c ออก เอา l ใส่มา ผลคือ รถแรงกว่าเก่า วิ่งได้เยะกว่าเก่า แต่ไม่ประหยัดเหมือนเก่า
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ exnamebank ดูโพส
    น้าครับ ผมขอดูรูปหน่อยครับ แล้วค่าเสียหายเท่าไหร่ครับ
    รุ่นพลัส4dวางข้างถังน้ำมันได้40ลิตรครับ แต่ถ้าวางตรงยางอะหลั่ยจะได้50ลิตร2ใบครับ เลือกเอา
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kru_k6 ดูโพส
    ของผมเป็น cab ธรรมดาอ่ะครับน้า
    น่าจะวางได้ไม่ต่างกันนะครับ ของวีโก้แคป ธรรมดาวางได้ 175ลิตร ของlovato ครับเคยโทรไปถามมา
    Lpg จะไปแบกถังทำไมเยอะๆๆครับ ปั๊มมีเยอะแยะ 58 ลิตรใบเดียวก็วิ่งเกือบ 400 กิโลแล้ว
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ imation ดูโพส
    ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับน้า
    เห็นด้วยครับ เพิ่มแอลเข้าไป 58 ลิตร สมบูรณ์แบบ 3 ระบบเลย
    เครื่องมันจะรับไหวมั้ยครับ แล้วอายุการใช้งานของเครื่องจะลดลงมั้ยครับ
    เด๊วก้อเจอ เบนซิน เด๊วก้อเจอ cng~ เด๊วก้อเจอ lpg
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ชัชชัย ดูโพส
    น่าจะเป็นคันแรกเลยนะเนี่ย ว่าแต่เวลาตรวจสภาพจะผ่านไหมคับ
    พี่ที่ทำงานผมติดมาแล้วครับ 3 ระบบเล่นเอาขนส่ง งง ไม่มีช่องให้กรอกในระบบออนไลน์สุดท้ายจบที่เลือกเอา น้ำมันกับ cng
    รูปไม่ค่อยชัดนะครับ พอดีไม่ได้ถ่ายตอนติดตั้งไว้ ถัง58l ผมติดร้านเพื่อนครับag โดนไป 18000 ราคาเพื่อนกันครับ ^^
    ท่อเอาไปเดินเอง 1500
    กระบะลายเนอร์อีก 4500
    รวมทั้งหมดโดนไป 24000
    ขายชุดngv ยกชุดได้คืนมา 13000 เหลือกระบะลายเนอร์อันเก่าเนีย ไม่รู้จะเอาไปขายที่ไหน ^^
    ชื่อ:  IMG_7666.JPG
ครั้ง: 2556
ขนาด:  135.0 กิโลไบต์
    ชื่อ:  IMG_7674.jpg
ครั้ง: 645
ขนาด:  198.5 กิโลไบต์
    ชื่อ:  IMG_7672.JPG
ครั้ง: 732
ขนาด:  229.2 กิโลไบต์
    ชื่อ:  IMG_7669.JPG
ครั้ง: 651
ขนาด:  116.5 กิโลไบต์
    ชื่อ:  IMG_7667.jpg
ครั้ง: 636
ขนาด:  167.1 กิโลไบต์
    ชื่อ:  IMG_7673.JPG
ครั้ง: 672
ขนาด:  96.7 กิโลไบต์
    ถ้าติดlpgมองดีเซลดีกว่าครับ ค่าใช้จ่ายใกล้เคียงกันมาก ปัจจุบันไม่ถึงบาท และสิ้นปีแก๊สขึ้นเต็มๆ ดีเซลน่าสนกว่าเยอะครับ
    ยังไงก็คิดว่า ดีเซลไม่หยุดที่ 32 บาท แน่นอนคับ
    วันนนี้ผมได้มีโอกาสไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มถัง cng ที่ศูนย์โปรตอนเชียงใหม่มาครับ ช่างบอกว่าเพิ่มได้ ถ้าเพิ่มใต้ท้องตรงข้างถังน้ำมัน จะเพิ่มได้1ถังขนาด50ลิตร 1ใบ ถ้าใส่แทนยางอะไหล่จะเพิ่มได้ขนาด50ลิตร 2ใบ ถ้าเพิ่มหลังกระบะ จะเพิ่มได้90ลิตร และ100ลิตร
    สอบถามราคาค่าอุปกรณ์+ค่าแรง+ค่าใบวิศวกร ของถังขนาด90ลิตร ราคาอยู่ที่15090 บาท ส่วนถัง100ลิตร จะอยู่ที่ประมาร20000 บาทครับ
    ผมเอารายละเอียดมาแบ่งปัณความรู้ครับ เผื่อน้าๆท่านไหนสนใจ
    ปล. ช่างบอกว่าจะมีปัญหากับขนส่งครับ เพราะขนส่งจนทะเบียนมาสำหรับน้ำหนักรถ cab cng อยู่ที่1600(ผมก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่ เห็นช่างบอกมาครับ) ถ้าเราเพิ่มถังน้ำหนักก้อจะไม่ได้ก้อต้องจดทะเบียนเป็นรถบันทุกอ่ะครับ ที่เลยทะเบียนขึ้นต้นด้วย 80-xxxxประมาณนั้นครับ แต่ถ้าเราไม่แจ้งก้อได้ เวลาตรวจสภาพก้อเอาฉเพาะเลขถังใบเก่าครับ
    ผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย ชัชชัย : 09-04-2012 เมื่อ 20:26
    ปัจจุบันดีเซลประมาณสามบาทต่อลิตร แก้ส บาทเจ็ดสิบปลายปีประมาณสองบาทยี่ห้าหยุดแต่ดีเซลน่าจะขึ้นครับ
    สามบาทต่อโลครับ
