สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 45
กระทู้: ขอคำแนะนำ หลังจากยก 2 นิ้ว
    มาตรฐาน ขอคำแนะนำ หลังจากยก 2 นิ้ว
    สอบถามน้าๆ หน่อยครับ ตอนนี้ยกสูงมาประมาณ 2 นิ้วครับ
    หน้า
    รองหัวโช๊ค 1-1/8 นิ้ว(ประมาณ 3 ซม.ครับ) และรองลูกหมาก หนา 1 ซม.(10 มิล) ยังไม่ได้เปลี่ยนโช๊คครับ หลัง เปลี่ยนโตงเตง ประมาณ 6 นิ้ว หน้า-หลัง ต่างกันประมาณ 1 นิ้วครับ
    คำถาม
    คือ ตอนนี้มองจากด้านหน้าสังเกตว่ายางจะกินนอกเล็กน้อย ขอคำแนะนำว่าควรแก้ไขอย่างไรครับ
    ยางเพิ่งเปลี่ยนมาครับเสียดายครับ
    TTC-Member:00856 TTC-Member
    มาตรฐาน ตอบ: ขอคำแนะนำ หลังจากยก 2 นิ้ว
    รอฟังคำตอบครับ กำลังจะยกเหมือนกัน แล้วตัวรองลูกหมากนี่ใช่ตัวเดียวกะรองปีกนกป่าวครับ ขนาด10mm. ยังไม่ได้แล้วผมสั่ง15mm.มันจะผ่านหรอเนี่ย สรุปยังไงฟันธงทีครับ
    โช้คหน้าเดิม ใช่เปล่าครับ ตอนนี้ออฟแม็กเดิมใช่เปล่า สเปเซอร์ที่ทำมารับได้ถึง 10-15 มม. ไม่ต้องกังวล ครับ
    เนื่องจากการเค้นหน้า 3 ซม. ได้ความสูงจริง ประมาณ 7 -7.5 ซม.(ขอบแม็กซ์ล่างถึงโป่งล้อครับ) คือก่อนทำรถ อยากใช้วัดเพื่อเก็บข้อมูลรถตัวเองไว้บ้าง
    ว่าก่อนทำและหลังทำมันต่างกันเท่าไหร่
    โตงเตงด้านหลังขึ้นประมาณ เกือบ 3 นิ้ว ครับ (ขอบเดิม 3 เปลี่ยนเป็น6 วัดที่กลางหูให้หน่อย) จะได้มีเพื่อนๆสมาชิกที่พอมีประสบการณืมาเล่าสู่กันฟัง
    หน้ามันหุบไปแก้สเปเซอร์ล้อหน้าออก ลดความชันเดี๋ยวตั้งศูนย์ได้เอง ไล่จาก 6 มม. ไปหา 2.5 มม. ด้านหน้าครับ หลังไม่ต้อง จ้า
    [โช้คหน้าเดิม ใช่เปล่าครับ ตอนนี้ออฟแม็กเดิมใช่เปล่า สเปเซอร์ที่ทำมารับได้ถึง 10-15 มม. ไม่ต้องกังวล ครับ
    หมายถึง ให้ลดความสูงของสเปเซอร์รองหัวโช๊คใช้หรือปล่าวครับ
    ชื่อ:  P3060065.jpg
ครั้ง: 8362
ขนาด:  343.7 กิโลไบต์
    ตอนนี้ใช้โช๊คตัวเดิมครับ (รอมอเตอร์โชว์ครับ) เล็งตัวนี้ไว้ไม่ทราบว่าน่าใช้หรือปล่าวครับ โปรเฟนเดอร์
    ชื่อ:  safe_image.php.jpg
ครั้ง: 2339
ขนาด:  1.7 กิโลไบต์
    รุ่น pgp7-4686p50 เป็นตัวหน้า ราคา คู่ละ 4,400 บาท
    รุ่น pgp7-4012p50 เป็นตัวหลัง ราคา คู่ละ 4,200 บาท
    ส่วนล้อเป็นล้อเดิมเปลี่ยนยางเป็น 265/70/16 nexen at
    รูปหลังจากยกแล้วครับ
    หน้าวัดจากขอบล้อด้านล่างถึงซุ้ม ได้ 98 ซ.ม.
    หลังวัดจากขอบล้อด้านล่างถึงซุ้ม ได้ 102 ซ.ม.
    ชื่อ:  P3090110.jpg
ครั้ง: 3128
ขนาด:  217.0 กิโลไบต์
    ชื่อ:  P3090109.jpg
ครั้ง: 6574
ขนาด:  179.3 กิโลไบต์
    ชื่อ:  P3090107.jpg
ครั้ง: 3045
ขนาด:  207.3 กิโลไบต์
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ EagleWings ดูโพส
    ชื่อ:  P3090110.jpg
ครั้ง: 3128
    ชื่อ:  P3090109.jpg
ครั้ง: 6574
    ชื่อ:  P3090107.jpg
ครั้ง: 3045
    ผมมองจากรูป ส่วนตัวผมว่าน้าลองตั้งศูนย์ ใหม่ดูนะครับ
    หรือน้าลอง ตั้งล้อตรง หาตรับเมตร วัด หน้ายาง จากกึ่งกลางดอกยางขวา ถึง ซ้าย ด้านหน้า
    และลองวัดแบบเดียวกันในด้านหลังยาง ดูค่าว่า ต่างกันเท่าไร (ดูได้คว่าวๆนะครับ)
    ถ้าจะให้ดี เข้าไปตั้งศูนย์ใหม่ดีกว่า
    ขอบคุณทุคำชี้แนะครับ
    ยกแล้วไม่ได้ตั้งศูนย์ มันก้อกินยางด้านนอกเป็นธรรมดาครับ
    ผมว่าน่าจะเป็นวัดจากพื้นมากกว่าครับ
    จากตัวเลข ขอบแม็กซ์ล่างถึงโป่งล้อ ด้านหน้า น่าจะ ประมาณ 83 ซม. ด้านหลัง น่าจะประมาณ 86 ซม. นะครับ ลองวัดใหม่
    ไม่ต้องล้างก็ได้ครับ หากชอบความสูงขนาดนี้ หน้าหลังต่างกัน 4-5 ซม. ครับ หน้าไม่ลอย ก็ไม่กินขอบนอกครับ หากกดหน้าต้องขึ้นหลัง ลองดูครับ
    ก้อนรองหัวโช๊ค ใช้ 20 มิล ก็ได้ 2 นิ้วแล้วครับ ใช้ 30 มิลมันเค้นเกินไป มองผ่านเหมือนมุมแคมเบอร์กับมุมโท ไม่ได้มาตรฐานครับ แล้วได้รองสเปเซอร์ลูกหมากปีนกด้วยเหรอเปล่าครับ ส่วนยางด้านซ้ายจะกินเป็นบั้งต้องรีบไปแก้ด่วนครับ เดี๋ยวจะสึกเป็นบั้งๆ ไปซะก่อน
    เข้ามาเรียนวิชายกครู
    ถ้าตั้งแต่ยกมาแล้วไม่ได้ไปตั้งศูนย์เลยละก็ รีบไปเลยคับก่อนยางจะเสียหายมากกว่านี้ อิอิ
    TTC-00485 TTC-Member
    หน้า
    คำถาม
    ยกมาแล้วตอนออกตัวสั่นมั้ยครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ tum18 ดูโพส
    ไม่สั่นครับ
    ว้าวววววววว ตอนนี้อยากยกเพิ่มแล้วววววววว เริ่มชินตาแล้วสิครับ ติดลมบนแล้วผม
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ lemongreen ดูโพส
    ยก 5 นิ้วเลยน้าหลง 5 นิ้วจราจรนะ อิอิ (หยุด)
    ตั้งศูนย์ ล้อหน้าใหม่เลยครับ เำพราะยกสูง ปีกนกมันชัน มุมมันแบะครับออกจากซุ้ม ทำให้กินนอกครับ
    ถ้ามันแบะมุดซุ้ม เหมือน รถโหลด จะกินใน ครับ
    ตอนนี้ท่าขับ เข้าทางที่เป็นหลุม มันแข็งมากเลยนะครับ ระวังพวกลูกยาง หุ้มเพลาจะอายุสั้นครับ
    ยก 5 เมื่อไร ผมขอรับมรดกตกทอดเฉพาะชุดยก 2" นะครับ
    ไปแก้ศูนย์ล้อมาใหม่แล้วครับ ไม่กินยางแล้ว
    คุยกับช่าง ช่างบอกว่าเขาตั้ง แคมเบอร์ + ไว้เผื่อครับ
    เข้ามาเก็บความรู้...ู-ู
