กระทู้: ขอคำแนะนำ SCV valve
    มาตรฐาน ขอคำแนะนำ SCV valve
    ขอคำแนะนำ SCV valve หน่อยครับ plus 2008 ใส่ตัวยาว กับตัวสั้น แตกต่างกันไหมครับ
    May 2010
    มาตรฐาน ตอบ: ขอคำแนะนำ SCV valve
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ วันชัย ดูโพส
    แตกต่างกันตรงที่ ตัวยาวจะเป็นตัวที่ถูกแก้ไขอาการค้างของตัววาว์ลแล้วครับ ส่วนท่านใดที่ยังเป็นตัวสั้นอยู่แต่ยังไม่มีอาการก็ไม่เป็นไรครับ ใช้กันไปก่อน
    เห็นว่าพอเหมาะ พอควร หรือคิดว่าเอาละจะเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนเลยครับ อย่ารอให้เกิดอาการ อาจจะไม่โชคดีเหมือนหลายๆ ท่านที่มีอาการตอนสตาร์ท
    หรือมีอาการตอน ถนนว่างๆ เกิดโชคร้าย กะลังยูเทิรน์รถอีกทางมาเร็วแต่ไกลเราว่าพ้นเลยออกไป แต่รถดันวูบ หงะ...........ไม่อยากคิด 555
    แต่ตัวผมก้ยังไม่ได้เปลี่ยนนะ ยังตัวสั้นอยู่ ใส่กล่องดีฟาสจัดหนัก เฮดเดอร์ ท่อเลส อินเตอร์ ฯลฯ อายุรถ 3 ปีกว่าละ ว่าจะๆ ไม่ได้เปลี่ยนสักที
    ราคาต่างกันมากไหมคับ
    ปัจจุบันของผมยังใช้ตัวสั้นครับ เพียงแต่ขยายรูแกนscv เพิ่มเป็น3มิล
    ขยายรูแกนscv เพิ่มเป็น3มิล มีข้อดีอย่างไรครับ จะใด้ทำบ้างครับ
    นับตั้งแต่ทำมาก็วิ่งมา3หมื่นกว่าโลแล้วครับอัตราการกินน้ำมันเท่าเดิม(น้ำมันจะกินมาน้อยขึ้นอยู่ที่เท้าเราละครับผมว่า)เรื่องscvติดขัดก็ไม่มีเหมือนแต่ก่อน
    มีอาการตอนที่ใ่ส่กล่อง...ดัน กะ คันเร่ง.. มันขับ เกียร์ สอง -ไปสาม วูบเกือบตลอดเลยจัดการเปลี่ยน หายเลย...
    เปลี่ยนที่ไหนครับ ศูนย์ หรือร้านข้างนอก ราคา ตัวสั้นหรือยาว ต้องlerning ป่าวครับ ขอบคุณมากครับ
    บ้านเราก็น่าจะมีนะครับลองดูห้องซื้อขายแลกเปลี่ยนครับ
    ตามหน้าสะมะพงศ์เลยครับ แต่ขอเพิ่มเติมข้อมูลอีกนิด นะครับ
    ไม่แน่ใจว่าวิ่งมาครบแสนโลหรือยังถ้ายังให้เคลมเปลี่ยนของเก่าตัวสั้นใส่ไปก่อนได้เลยครับ แต่ถ้าพ้นระยะแล้วลองถอดไส้ออกมาขัดก็ได้ครับหรือหาตัวยาวมาใส่ ต้องเป็นตัวยาวของ Isuzu นะครับ ตัวยาวของไทรทัน model ใหม่ ไม่สามารถใส่กันได้ เพราะปั๊มคอมมอนเรลเปลี่ยนเป็นคนละลูกกันแล้ว
    ส่วนถ้าเน้นความแรงโมรถติดกล่องพ่วง ตัวสั้นขยายรูตอบโจทย์กว่าครับ อีกอย่างตัวยาวไม่สามารถถอดไส้ได้ครับ เลยขยายรูไม่ได้อีกเหมือนกัน
    แต่ถ้าเน้นขับเดิมชีวิตประจำวันทั่ว ๆ ไป ก็จัดตัวยาวเลยครับ สนนราคา 1500-1700 บาท ครับ
    ดูรูscvผมกัน ถอดออกมาดูวันจันทร์ที่ผ่านมากับระยะทาง3หมื่นกว่าโล
    ชื่อ:  100_9559.jpg
ครั้ง: 5429
ขนาด:  215.5 กิโลไบต์
    ชื่อ:  100_9557.jpg
ครั้ง: 3968
ขนาด:  233.9 กิโลไบต์
  1. SCV Valve ตัว triton M11 ปี 2011 เปลี่ยนหรือยัง รบกวนตอบหน่อยครับ
    โพสโดย its ในฟอรั่ม ปัญหาและการแก้ไข
    ตอบกลับ: 9
    โพสล่าสุด: 20-05-2011, 11:19
  2. ฺtriton Diesel ใส่ Blow Off Valve ได้มั้ยครับ
    โพสโดย CLIMAX ในฟอรั่ม ปัญหาและการแก้ไข
    ตอบกลับ: 41
    โพสล่าสุด: 24-03-2011, 10:51
