กระทู้: ฝาสูบโก่งศูนย์ตีราคามา(ยังไม่ซ่อมหรือเปลี่ยนนะครับ )
    nv phone 0865329449 TTC-Member
    May 2008
    มาตรฐาน ฝาสูบโก่งศูนย์ตีราคามา(ยังไม่ซ่อมหรือเปลี่ยนนะครับ )
    เผื่อรถใครเป็นเหมือนผมครับสาเหตูมาจากหม้อน้ำตันครับเครื่องเลยฮีทครับเซ้งครับกว่าจะรู้ตัวก็สายไปแล้วครับเลยเข้าศูนย์เช็คตีราคาออกมายังไม่รวมชื่อ:  DSC03233.jpg
ครั้ง: 8569
ขนาด:  144.1 กิโลไบต์ค่าซ่อม หรือซ่อมไม่ได้ตีเปลี่ยนฝาสูบประมาณห้าหมื่นกว่าบาทครับ ใครเคยซ่อมอาการฝาสูบโก่งมั่งครับ ราคาเท่าไหร่ครับ
    Sep 2010
    มาตรฐาน ตอบ: ฝาสูบโก่งศูนย์ตีราคามา(ยังไม่ซ่อมหรือเปลี่ยนนะครับ )
    ประเก็นฝาสูบแนะนำให้ใช้ของตัว 178 แรงมาเพราะเป็นประเก็น High Pressur (ช่างที่ MMth บอกมาเผื่อแต่งแรงครับ)จะทนแรงดันได้เยอะกว่าตัว 140
    ฝาหม้อน้ำข้างนอกน่าจะถูกกว่าประมาณ 150 บาท แต่ต้องเลือกแรงดันที่ 1.1บาร์นะครับ (สังเกตุจากตัวเลขที่ตีตรงฝาหม้อน้ำ)
    น้ำยาหล่อเย็นของ Castrol 200 บาทใช้มา 1ปีแล้ว
    สายพาน ไทมิ่ง เพิ่งเปลี่ยนมาเมื่อวาน ไม่รวมปั้มน้ำ (แต่รวมชุดสายพานหน้าเครื่องทั้งหมดและลูกรอกต่าง + กรองดีเชล+แรง) = 10500 บาทที่ศูนย์มิตย์ซูระยอง ขอให้หายไวๆครับน้า
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Joe Ry : 20-03-2012 เมื่อ 21:14
    ซ่อมข้างนอกถูกกว่าประมาณเกือบครึ่งนึงครับ
    http://www.thaitritonclub.com/forum/...=23780&page=71
    ดูที่หน้านี้แล้วโทรปรึกษาดูครับ ประสบการณ์หลากหลายเลยครับ แล้วค่อยตัดสินใจกันดู
    หายไวไวนะครับน้า
    May 2008
    ขอบคุณมากครับสำหรับทางเลือกดีๆ
    เปงกำลังใจให้คับ
    หาย ไวไว นะครับ เป็นกำลังใจช่วย
    หายไวๆนะครับ ลองเปลี่ยนข้างนอกดีกว่าไหมครับSave ดี ช่างเก่งๆเยอะ
    ที่อู่ผมแก้ไขความร้อน ทำฝาสูบ เปลี่ยนน๊อตฝาสูบ น้ำยาหม้อน้ำของมิตซูป๋องใหญ่2ป๋อง
    รวมค่าแรง 13000 รับประกันตลอดการใช้งาน
    ตามน้าโอหม์เลยครับ ทำข้างนอกใช้ปาดฝาแล้วใช้ปะเก็นหนาขึ้นใข้ได้ครับมีรายละเอียดปลีกย่อยดูห้องน้ำดัน
    May 2008
    ขอบคุณครับน้าตอนนี้ผมเอาเข้าอู่แถวบ้านแล้วครับช่างบอกหมื่นต้นๆครับ
    สมาชิกถาวร: TTC-00464 TTC-Member
    ยืนยัน นอนยัน ชัดเจน ไม่ต้องปวดหัวอีก เหยียบให้มิดไปเลยยังไงก็ไม่ดัน
    1. ประเก็นฝาสูบราคามันน่าจะอยู่ที่ 900 - 1200 น่ะ(ของแท้ด้วย)ราคาที่ให้มาน่าจะเป็นราคาประเก็นชุดใหญ่ ปล.ประเก็นฝาสูบจะมี 3 ขนาดความหนาไม่เท่ากัน
    2. ราคานี้สมเหตุสมผล(รายการที่2-7)
    3. รายการที่ 8 ถ้ายังไม่ถึงระยะที่ต้องเปลี่ยนไม่จะเป็นต้องเปลี่ยนก็ได้ส่วนปั๊มน้ำดูสภาพเอาถ้าไม่มีรอยรั่วก๋ไม่จำ
    เป็นต้องเปลี่ยน
    4. ค่าแรงแพงไป(มาถึงมากที่สุดราคาขนาดนี้โอเวอร์ฮอลได้เลย)ส่วนน้ำมันเครื่อง+ไส้กรองสมควรเปลี่ยน
    ส่วนฝาสูบต้องทำการตรวจวัดถ้าเกินจากค่าที่ซ่อมได้ก็สมควรเปลี่ยน
    May 2008
    ขอบคุณครับที่ช่วยดู
    May 2008
    ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ค่าเสียหายชื่อ:  DSC03280.jpg
ครั้ง: 5852
ขนาด:  232.0 กิโลไบต์
    น้าครับ แนะนำว่าควรจะหา smart gauge หรือไม่ก็ Monster gauge มาเสียบไว้ก็น่าจะดีไม่น้อยนะครับ ได้ประโยชน์ในหลายๆอย่างเลย ลองดูนะครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ surawat007 ดูโพส
    ตามที่น้าเค้าบอกเลยครับหาไว้แล้วช่วยได้ครับ ถ้าขับปกติความร้อนที่ 88-90ขึ้น อันตรายครับ ขับแบบดโหดๆขึ้น 95 ขึ้นน่าเป็นห่วงครับ
    แต่ถ้าความร้อนขึ้นเวลาโหดๆ แต่ลงไว้ยังไม่น่ากลัวครับ
    ผมพึ่งขายฝาสูบไปไม่นานนี้เอง 3,700 น่าเสียดายจะได้ลดต้นทุนน้าไปได้อีกแรง....
