น้าๆท่านใดมีน้ำแอร์ไหลมาตรงข้างๆครัชบ้างครับของผมมีมาตั้งแต่ออกป้ายแดงวิ่งได้สัก พันโลได้มั้งครับเวลาเปิดแอร์เย้นๆแล้วมีน้ำไหลมาครับมันปกติหรือว่าผิดปกติครับรบกวนน้าๆฟันธงหน่อยครับปัจจุบันรถ6เดือนวิ่ง 9พันกว่าโลเองครับ ตามรูปเลยครับ
แก้ไขครั้งล่าสุดโดย por_pk : 27-03-2012 เมื่อ 16:06
ไปถามศูนย์เค้าว่าไงบ้างครับ
แล้วตรงท่อน้ำทิ้งด้านล่างไหลหรือป่าวครับ ท่อตันหรือหลุดหรือป่าวครับ รอผู้รู้ท่านอื่นครับ ผมแค่สันนิษฐานครับ
มุดดูใต้ท้องเลยครับ สงสัยตอนเอารถเข้าศูนย์ ช่างชอบจับท่อน้ำทิ้งพับไว้ เนื่องจากน้ำหยดใส่กระบานเค้า55+
น้ำข้างล่างก้ไหลปกตินะครับผมมุดไปดูเห็นข้างๆตุ้แอร์มีรุ2รูปกลมๆ มันไหลมาจากรูนั้น อ่ะครับเด่ววันขี้จะเอาเข้าศูนย์ดูครับได้ผลไงจะมาแจ้งครับ
ล่าสุดเอาเข้า 0 ให้เค้าเอาลมเป่าตรงท่อน้ำทิ้งด้านล่างแล้วให้น้ำแอร์ไหลออกมาครับเยอะมากครับ แล้วอาการก็หายไปมาอีก อาทิตยืนึงขับไป ตรังก็น้ำไหลออกมาเหมือนกเดิมแต่ไม่มากนะครับ เลยคิดว่าเราปรับระดับพัดลมกับแอร์ไม่บาลันซ์กันนะครับ
ยังมีน้ำไหลอยุ่เหมือนเดิมนะครับ เฮ้อออ
มันยังมีน้ำหยดลงใต้ท้องม่ะครับ สงสัยจะเป็นคราบมูก งั้นทำเองดูครับ
หาสายยางในบ้านเราให้ยาวสัก2เมตร(กันดูดแล้วเข้าคอ)หาขนาดที่เอามาสวมด้านนอกท่อระบายที่รถแล้วออกแรงดูดจะได้ดูว่ามีมูกออกมาหรือป่าว
งงว่ามันทำไมถาดรองมันถึงมีเศษคราบลงไปทำให้ตัน
แต่ถามหน่อยนะว่าชอบเอาไรไปกินในรถป่าว แล้วก็พวกแป้งฝุ่นทาตัวก็อย่าเอาไปใช้ในนั้นเลยเชียว ขนหมาขนแมวพาให้แผงคอยเย็นตันจะเกาะที่แผงทำให้เป็นคราบวุ้น ใส้กรองแอร์เป็นเรื่องที่ต้องหามาใส่
แก้ไขครั้งล่าสุดโดย coppy42 : 03-05-2012 เมื่อ 16:20
เอ m12 นี่มีปัญหาเรื่องน้ำแอร์หยดหลายคันเหมือนกันนะ
ถ้าเป็นตั้งแต่ป้ายแดง ผมว่าน่าจะเกิดจากการประกอบของโรงงานล่ะครับ ท่อน้ำทิ้งแอร์หรือแผงคอยล์เย็นคงไม่น่าจะตันไวขนาดนั้น ลองให้0เช็คดูอีกรอบก็น่าจะดีนะ แล้วก็อย่าลืมดูใต้พรมด้วยนะครับว่าเปียกหรือเปล่าเดี๋ยวสนิมจะถามหาเอา
ผมแก้โดยเอากาวสองหน้าอุดรุที่น้ำไหลเลย ทีนี้มันไม่ออกมาอีกแล้วไม่รู้ว่ารุนั้นจริงๆแล้วมีจุกหรือเปล่าหรือว่าคนที่ติดตั้งล๊อคเทคไปทำมันหักเลยเป้นรูขึ้นมาอันนี้ผมสันนิฐานนะครับอยากรุ้จังตุ้แอร์ของน้าๆมีรุตามรูปที่ผมโพสไปเปล่าครับ
และแล้วมันก็ไม่ใช่ปัญหาที่พวกเราๆเจอกัน
ต้องหารูปชัดๆมาดูใหม่ครับ ไม่รู้ว่ามันรูไหน
ผมเจอสาเหตุแล้วครับ ในจุกที่โพล่หัวออกมามันหักครับเลยเป้นรูทำให้น้ำแอร์ไหลออกมาครับ คาดว่าจะหักตอนติดตั้งล๊อคเทคแน่เลยนะครับตอนนี้เลยอุดรูอย่างเดียวครับน้ำไม่รั่วแล้ว
ออของน้าปอแกหยดใกล้ขาเหยียบครัช ผมก็มองรูปอยู่ตั้งนานว่าหยดตรงไหน
