กระทู้: พึ่งตั้งกระทู้ได้ ใครที่ใช้ไทรทัน cng อยู่แล้วไม่ตัดเป็น cng มาดูกัน
    Angry พึ่งตั้งกระทู้ได้ ใครที่ใช้ไทรทัน cng อยู่แล้วไม่ตัดเป็น cng มาดูกัน
    ผมออกรถจาก0 ไม่ถึง 3 กิโล เกิดปัญหาตั้งแต่แรกเลยครับ
    คือมันไม่ยอมตัดเป็น cng ต้องเข้า 0 เพื่อแก้ไข 0 แก้ไขโดย
    ผู้จัดการ 0 เรียก scg มาแก้ให้ วันแรกก็เจอเลย ยอมรับมาเซ็งมาก รอนานมากประมาณ 3 ชม. โวยผู้จัดการ 0 เลย
    รอจน scg มาแล้วทางช่าง scg เอา com มาเ็ช็คก็ไม่พบ
    อะไร แล้วก็เปลี่ยนเป็น cng ปกติ แต่ก่อนซื้อก็มาดูในเวป
    นี้ก่อนแล้วก็เดามาเป็นตัว เซลิน้อน แน่
    ก็เลยถามช่าง ช่างว่าไม่น่าใช่ ถ้าใช่ก็เป็นไปได้น้อย
    เลยถามช่างว่าถ้าเกิดอาการนี้จะแก้ไขเบื้องต้นได้ไง
    ทางช่างบอกว่าให้บิดกุญแจดับเครื่อง แล้วเอากุญแจออกมา
    สักพักแล้ว start ใหม่
    เลยถามว่าท่าไม่หายแก้ไขแบบไหนได้อีก
    ทางช่างบอกว่าถ้าไม่จำเป็นไม่อยากให้ทำ คือให้ขันตัวข้อต่อ
    ตรงเกจให้แรงดันเป็น 0 จึงจะตัดเป็น cng ได้
    สรุปว่าวันแรกทางช่างสรุปว่ารถจอดหายวันก่อนส่งมอบให้ลูกค้าทำให้กล่องไม่จำค่า (แม่งรู้ปัณหาว่าเป็นตัว เซลิน้อน
    แต่แม่งโทษ ว่ารถจอดนาน)
    ขับรถกลับมาถึงสระบุรีได้เติมไม่มีปัญหา
    แต่พอวันที่2 เติมถังที่2 มันไม่ยอมตัดเหมือนวันแรกอีกแล้ว เดี๋ยวกลับมาเล่าต่อครับ
    มาตรฐาน ตอบ: พึ่งตั้งกระทู้ได้ ใครที่ใช้ไทรทัน cng อยู่แล้วไม่ตัดเป็น cng มาดูกัน
    มาต่อครับ
    โทรไปที่ 0 เลยครับ 0นัดใหไปวันถัดไปเลยแต่ผมเป็นพนักงานบริษัทจะไปได้ไง
    เลยนัดอีกวัน แต่กลับมาถึงบ้านก็ลองแก้เบื้องต้น ด้วยวิธีแรกด้วยวิธีิดกุญแจออกแล้ว startใหม่ ก็ไม่หาย
    เลยใช้วิธีที่สอง คือ ขันตัวข้อต่อตรงเกจให้แรงดันเป็น 0 จึงใช้งานได้
    วันที่ 0 นัดเข้า 0 ช่างทาง scg มาเต็ม 0 เลยครับ มาตรวจรถที่มีในสต็อกทั้งหมด
    เข้ามาทางช่าง scg ก็เอาคอมมาเสียบเลย สักพักก็แจ้ง ว่า โปรแกรม cng ไม่มีปัญหา
    แต่ โซลิน้อนเปิดไม่เต็มที่ ทำให้ระบบไม่สามารถตัดเป็น cng ได้ เลยเปลี่ยนโซลิน้อน ให้ใหม่
    ทางผมก็ต่อว่าให้ว่าทำไมไม่เปลี่ยนให้ตั้งแตวันแรก
    ทาง scg บอกว่าต้องให้แน่นอนก่อนถึงเปลี่ยนให้ (ถ้าไม่โวยตั้งแต่วันแรกก็คงต้องรอแน่เลย)
    ตอนนี้เปลี่ยนแล้ว ไม่มีปัญหาแล้ว มีปัญหาแค่รอเต็มนานเกินไปหน่อย
    ทาง 0 บอกว่าจะชดใช้ให้ตอนนี้ยังไม่ได้คำตอบเลย ถ้ามีคำตอบจาก 0
    จะมาแจ้งใหม่ครับ
    ปล. ประหยัดมากเลยครับ
    ตอนนี้คิดว่าจะพ่นกันสนิมที่พื้นกระบะเพราะว่าตอนล้างรถน้ำมันไหลย้อนเข้าใต้ไลเนอร์
    ถ้าพ่นสีกันสนิมจะถ่ายรูปมาโพสให้ดูครับ
    ยินดีด้วยครับผม จบเคสได้
    ผมรั่วที่จุดเติมแก๊สเลย(ปั๊มที่มีแรงดันแรงส์ๆ) เข้าศูนย์แจ้งไปแล้ว
    บอกว่าจะนัดช่างให้ ยังเงียบอยู่เลยครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Gotta ดูโพส
    0ไหนครับ ต้องโวยนิดๆ ครับ ถ้าไม่โวยกับผู้จัดการสงสัยผมต้องรอคิวแน่
    ตอนที่ผมไปเปลี่ยนช่าง scg มาเกือบ 20 คน ( คือว่าวันแรกโวยกับผู้จัดการศูนย์ว่ารถใหม่เป็นแบบนี้ได้ไง ทางผู้จัดการก็ดีบอกว่าจะดูแลเป็นพิเศษ เราเลยเย็นลงครับ)
    0 เลยเรียกช่าง มาเปลี่ยนตัวที่มีปัญหา และมาตรวจสอบรถใหม่ก่อนมอบให้ลูกค้า
    ของผมปรกติดีไม่เคยงอแงอะไรเลย ใช้มา3เดือน 5000โลแล้ว
    สาธุ อย่ามีปัญหาใดๆ เลยครับ แม่ย่านาง จะดูแลให้ดีที่สุดครับ
    ของผมก็เปลียนมาแล้วเมื่อตอน 2600 โล solenoid valve พังป้ายแดงยังไม่ได้เปลียนเลยพังซะแล้ว
    เลยให้ช่าง scg ปรับจูนแก๊สให้ด้วยเพราะมันอืด และทำการอุด egr เรียบร้อยแล้วแรงขึ้นเห็นๆ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ auu ดูโพส
    ก็ยังดีกว่าผม ของผมยังไม่ออกจาก 0 เสียตั้งแต่ 3 กิโลแรก
    ผมเป็นตอนวันที่ 2 ก็ว่าหนักแล้ว รถน้าเป็นตั้งแต่ 3 โลแรกเลยรึ
    แต่พอผมขับไปประมาณ10000โล เสียไป 4 ครั้ง กว่ามานจะเปลี่ยนsolenoid valveให้ผม
    0 นัดแล้วครับ พรุ่งนี้ขอเจอช่าวแก๊สหน่อยยย
    ของผม ตอนรับรถ ไมล์ ไปประมาณ 50 กว่าโลแล้ว แต่ก็โอ เพราะให้ เซลล์ เอาถังลงมาใต้ท้องให้ ตอนนี้ ประมาณ 2500 โล แล้ว ยังไม่เกิดตัญหา เอ่ย ปัญหาใด ลงเหยียบโดยใช้ CNG ดู 150 เต็มๆ บอกก่อน 4d ขาวมุกเดิมๆ แล้วก็ลองสับมาเป็นน้ำมัน กดอีก 160กว่า รอรอบ 2 แปบ 170.......... หมดทางวิ่งสะก่อน ขอบอกว่าแบบเดิมๆๆๆๆๆ ยังไม่องอุดอะไรเลย ทะลงทลวงท่อ ก็ยัง แต่งกงแต่งกล่องก็ไม่รู้จัก แต่แม่ง ขับโค-ตะ-ระ-มัน เลย ว่ะ อืดหน่อยเวลาออกตัว แต่ผมก็ออกตัวล้อฟรีโดยใช้ แก๊ส ได้เหมือนกัน ไม่มีต้องญอด อะไร ลูดยาว เชิญพิสูตร 555555 แต่หาปั๊ม เติ่มอยาก หน่อยแค่นั้นเอง แม่งไอ้...........กัี๊กกันอยู่ได้ ไอ้่ผลประโยชน์เนี้ย ถ้าลดปั๊มน้ำมันให้น้อยลง เ่ท่านึ่ง รถมันก็ต่อแถวเติมน้ำมัน เหมือนกันและ พี่น้องครับ ( ขอโทษที่ใช้คำไมุ่ภาพ )
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ PENNEUNG ดูโพส
    เอาไป 1 คะแนน 5555 แต่ไม่ค่อยสุภาพจริงด้วย ไม่เป็นไรให้อภัย 5555555
    Sep 2010
    กับ ปตท.ไม่ต้องสุภาพก็ได้ขอรับ เพราะมันเป็นเรื่องจริง
    หละอ่อนยอง นครหริภุญชัย TTC-Member
    ขอแชร์ประสบการณ์ล่าสุดครับ...
    ใครใช้ triton cng เคยมีปัญหาแบบนี้ไหม
    ไม่ยอมตัดเปลี่ยนไปวิ่งแก๊ส ตอนนี้รอศูนย์ scg กทม.ส่งช่างมาดูให้อ้ะ
    ไปเข้าศูนย์ติดตั้งแก๊สเอกชนเชียงใหม่ 2 ที่เขาบอกว่า อาจอยู่ที่ senser
    โซลินอยด์โอเค แปลกจัง เกิดจากไรเนี้ย ก่อนนี้แก๊สเตือนหมด วิ่งน้ำมันก็เตือนหมดอีก ไปเติมแก๊สก่อน แล้วเติมน้ำมันทีหลัง กดเปลี่ยนเปงแก๊ส ไม่ยอมตัดซะงั้น เซ็งเลย วานหมดค่าน้ำมันไป 800 นึกถึง cng เลย งั้นคงไม่ถึง 100 บาท ฮือ ๆ ใครพอมีความรู้แนะนำทีครับ ขอบคุณครับใครใช้ triton cng เคยมีปัญหาแบบนี้ไหม
    ขอเสริมหน่อยคับ รถอืดมาก ๆ เกียร์สามอืดมาก ๆ เวลาถอยขึ้นเนิน ดับเกือบทุกครั้ง แรงส่งถอยไม่ค่อยมีเลยครับ...
    เพิ่มเติมครับ
    การอุด egr คือไรครับ อุดทำให้เครื่องแรงขึ้นเหรอคับ เปลืองแก๊สไหม มีผลอะไรกับรถไหมครับ
    ขอข้อมูลหน่อยครับ
    เอาไปเช็คที่แสงชัยหรือลิ้มเม้งจัวครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ comprint2000 ดูโพส
    เพิ่มเติมครับ
    ขอข้อมูลหน่อยครับ
    ผมก็ใช้ triton CNG มา จะเข้า 15000 กม แล้ว ยังปรกติดีไม่มีปัญหาแต่อย่างไร จากนั้นผมก็ไปอุด EGR มา ในความรู้สึกที่ได้ขับมา ผมว่ามันไม่แตกต่างกับตอนที่ยังไม่ได้อุดแต่อย่างใค เปลืองแก๊สไหม ผมขอตอบว่า ไม่แตกต่างกันครับ
    ศูนย์ลิ้มเม่งจั้วลำพูนครับ
    Plus4D CNG ครับ ตอนนี้ 2000โลแล้ว ยังปรกติครับ // อุดEGRมาแล้วอย่าง
    เดียวครับ ความรู้สึกก็เร่งขึ้นดีนิดหน่อยครับ
