สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 55
กระทู้: อัพเดรทคืนภาษีรถยนต์คันแรก
    Cool อัพเดรทคืนภาษีรถยนต์คันแรก
    http://www.excise.go.th/fileadmin/ST...b_18102554.pdf
    น้าๆ สามารถเข้าไปดูกันได้ครับว่าได้คืนเท่าไร
    ของผม TRITON PLUS VGTurbo 178 4D Metallic M/T Model 2012
    ได้คืน 70,000 ครับ (A/T ได้คืน 79,000) โทรถาม Mitsubishi Motor สำนักงานใหญ่ครับ
    ชื่อ:  Capture.jpg
ครั้ง: 9807
ขนาด:  248.0 กิโลไบต์
    มาตรฐาน ตอบ: อัพเดรทคืนภาษีรถยนต์คันแรก
    ทำไมมันเยอะกว่าเมื่อก่อนตั้งหลายหมื่นอะครับน้า
    ชื่อ:  triton.jpg
ครั้ง: 3745
ขนาด:  188.8 กิโลไบต์
    ผมซื้อปลายธันวา 54
    เอกสารตามนี้ครับ
    เงินพวกนี่ไม่ใช้เงินได้มาฟรีๆ หรอกครับ
    นโยบายแจกแลกแถมฟรี
    เขามีวิธีคืนทุนที่ซับซ้อนเกินประชาชนธรรมดาๆ จะรู้ได้
    ถ้าได้คืนภาษีแต่ต้องมาใช้น้ำมันแพง...ผมไม่เอาดีกว่านะ
    รถเราถ้าใช้งาน แสนกิโลฯ เติมน้ำมัน+น้ำมันเครื่องอย่างน้อยๆ เกิน สองแสนบาท (คิดโลละสองบาท)
    น้าครับตกลงเขาคืนให้เราคนซื้อ หรือคืนให้กับทางแน้นครับ ผมเริ่มสับสนแล้วครับ
    ของผมสีขาว A/T 2.5 VG Turbo 2012 178 แรงม้า ตัวนี้ได้คืน 79000 ใช่ไหม๊ครับ
    ตอนนี้รอป้ายขาวเพื่อจะยื่นเรื่องเหมือนกันครับ แต่มีหลายๆคนพูว่าเขาจะคืนให้ไฟแน้น ผมก็เลยสับสนเลยครับว่าตกลงยังไงกันแน่
    คืนให้กับผู้ซื้อครับ เงื่อนไขเข้าไปดูได้ที่เว็ปไซด์ ครับ Model 2011 กับ 2012 ได้คืนต่างกันครับ คงเป็นเพราะว่าแรงม้าเยอะกว่า เลยโดนภาษีเยอะ ครับ
    รายละเอียดข้อสงสัยแนะนำให้ โทรถาม ศูนย์ใหญ่ Mitsubishi Motor ครับจะได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ถามจากตัวแทนจำหน่ายบอกเราไม่หมดทำให้ข้อมูลผิดเพี้ยนไปได้ครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ MFF ดูโพส
    ขอบคุณมากครับน้า ผมรอป้ายขาวอยู่ครับ ถ้าได้มาจะรีบดำเนินการครับ
    ของผม Model เดี๋ยวกันกับน้าคิดว่าคงไเ้ไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับ
    I_Chol ฅนยุดยา TTC-Member
    ของน้าถ้าเป็นสีขาวมุก 4 ประตู A/T 2.5 VG Turbo 2012 178 ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าได้คืน 81,000 นะคับ
    เดี๋ยวผมได้ป้ายขาวแล้วจะโทรไปถามที่ ศูนย์ใหญ่ Mitsubishi Motor อีกทีครับ ว่าได้เท่าไหร่ ถ้าดำเนินเรื่องเสร็จแล้วจะมาแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับ
    ของผมplus 4d 178ม้า2012mtสีดำ จะได้คืนกี่บาทครับ ได้เอกสารครบแล้วเตรียมยื่นครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย prapanphat : 05-04-2012 เมื่อ 00:46
    Sep 2011
    ต้องทำไรบ้างครับ
    เกียร์ ธรรมดา
    86 รถยนต์นั่งที่มีกระบะ MITSUBISHI TRITON DOUBLE CAB 2WD รุ่น KA4TXJNHZPRU 2012 OPTION:E02 (Metallic) 2,500 70,000
    87 รถยนต์นั่งที่มีกระบะ MITSUBISHI TRITON DOUBLE CAB 2WD รุ่น KA4TXJNHZPRU 2012 OPTION:E05 (White pearl) 2,500 71,000
    เกียร์ A/T
    88 รถยนต์นั่งที่มีกระบะ MITSUBISHI TRITON DOUBLE CAB 2WD รุ่น KA4TXJYHZPRU 2012 OPTION:E02 (Metallic) 2,500 79,000
    89 รถยนต์นั่งที่มีกระบะ MITSUBISHI TRITON DOUBLE CAB 2WD รุ่น KA4TXJYHZPRU 2012 OPTION:E05 (White Pearl) 2,400 81,000
    ปล.ในรายการที่ 89 กรมสรรพสามิต แจ้ง CC. ไม่ถูก น่าจะเป็นขนาดเครื่องยนต์ 2,500
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ prapanphat ดูโพส
    เสียดายจังไม่ได้
    ผมอยากทราบครับ ตกลง คืนที่ภาษีรถ หรือภาษีรายได้บุคคลธรรมดาครับ
    เพราะผม ยังไม่เสียภาษีเลยครับ อยากได้อีกคัน เพราะคันที่ใช้อยู่เปนชื่อแฟน ชื่อผมยังโล่ง ผมอยากรู้ ผมยังไม่เสียภาษีเงินได้ ผมใช้สิทนี้ได้ไหมครับ เงินเดือนยังไม่ถึง สองหมื่นบาท
    แล้วบุคคนที่เงินเดือนไม่ถึงสองหมื่นบาท ใช้สิทนี้ได้ไหมครับ ผมงง กับนโยบายนี้จริงๆ
    น้าเข้าไปดูที่นี่เลย
    http://www.excise.go.th/index.php?id=1015
    ## เค้าคืนภาษีรถ ไม่ใช่ภาษีรายได้บุคคลธรรมดา
    ## ถ้าน้ายังไม่เคยมีชื่อเป็นเจ้าของรถเลย ก็ซื้อได้ (อายุ ต้อง 21 ปีบริบูรณ์)
    เงินเดือนไม่เกี่ยว ถ้าผ่านไฟแนนซ์ได้ก็โอเคครับ (นโยบายมันก็เขียนกว้างไปต้องค่อยๆทำฟามเข้าใจ 555)
    การคืนเงินภาษีรถคันแรก ภาครัฐจะคืนภาษีได้เมื่อครอบครองรถยนต์ไปแล้วเป็นเวลา 1 ปี
    ขอบคุณครับน้า I Chol
    น้าคนไหนพอจะมีตัวอย่างการกรอกเอกสารรถคันแรกบ้างไหมครับถ้ามีก็แชร์กันบ้างครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงครับ
